  4. ioBroker startet nicht mehr
6 Beiträge 2 Kommentatoren 217 Aufrufe 2 Beobachtet
    Maxster
    Hallo Zusammen,
    mein ioBroker startet seid kurzem nicht mehr, das ist quasi über nacht passiert ohne dass ich wissentlich etwas verändert haben. Ich habe einen Bannaapi M3 mit rasbian jessie und SSD.
    Ich habe schon alle tipps ausm Bereich Dokumentation "ioBroker läuft nicht mehr", und noch einiges ausm Internet probiert, aber nichts hatte erfolg. Hier mal zur übersicht:
    Problem:
    ioBroker ist natürlich über die ip und den Port nicht ansprechbar.
    node und npm sind zumindest ansprechbar:
    der js-controller scheint zu laufen
    Was bedeutet denn das 00:00:03, ist das irgendeine Uhrzeit oder Dauer? das verändert sich komischwerweise überhaupt nicht nach jeden aufruf.
    Hier mal noch die Antwort von netstat, die Ports 9000 und 9001 sind hier schonmal wie in der Doku beschrieben aufgeführt, aber nicht nur einmalig. Ist das so richtig? Der port vom admin0 8081 bzw 8089 sind hier nicht aufgeführt, schonmal schlecht:
    Der admin.0 wird bei den instanzen angezeigt, sieht eigentlich ganz gut aus. müssten hier aber nicht alle erweiterungen angezeigt werden? Ich habe ca. 10 dieser apps installiert, darunter knx, viessmann usw. Diesen admin.0 habe ich im zuge der Fehlersuche selbst erzeugt, der originale admin.0 mit dem Port 8081 müsste eigentlich auch noch vorhanden sein.
    Im Zuge der Fehlersuche habe ich auch schon den js-controller neu installiert, ich habe sowohl den bpi und auch die komponenten vom ioBroker geupdatet und geupgradet. Zusätzlich habe ich noch das Fixer script laufen lassen. Alles ist soweit durchgelaufen aber ohne nennenswerte veränderungen.
    Hat zufällig noch jemand ne idee?
    Beste Grüße
    Andreas
    • M Maxster
      Hallo Zusammen,
      Problem:
      Beste Grüße
      Andreas
      @maxster sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      Nicht als root rumeiern wäre die erste.
      Den Desktop ausknipsen wäre die zweite.
      Konsolentext nicht als Screenshot sondern in CodeTags zu posten wäre die dritte.
      Eine lebende Distribution einzusetzen wäre die vierte.
      Kurz: Installier da ein sauberes Betriebssystem und dann haust du dein Backup in den ioBroker, fertig.
        Maxster
        Ja gut, bin jetzt nicht so ein Linux profi, aber vill finden wir ja trotzdem ne lösung ;)
        • M Maxster
          @maxster
          Ich meinte das Ernst. Installier da was aktuelles neu. Ohne Desktop, mit User, ohne root. Debian Jessie ist schon Jahre tot.
          Und für Texte in CodeTags eingebettet muss man auch kein Linux-Profi sein.
            @maxster
            Maxster
            Achso, ok. Eine neuinstallation wollte ich eigentlich vermeiden, da auf dem bpi eine knx visualisierung über conrox läuft und die kann man nur im premium exportieren.
            Aber dann wird da wohl kein Weg dran vorbei führen. Welches BS für den BPI wäre die Empfehlung?
            Ich greife mit Remotedesktop über xrdp auf den bpi zu, da kann man den code leider nicht einfach kopieren, zumindest habe ich noch nicht rausgefunden wie es geht.
            • M Maxster
              @maxster
              Ich würde das was auf Debian Buster basierendes fahren.
              Was conrox ist weiß ich nicht.
              Und man geht auch nicht per RDP sondern per SSH auf einen Server.
