  5. Hue und Xiaomi Bewegungsmelder Blockly
    5.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 455 Aufrufe 3 Beobachtet
    @marko1974 sagte in Hue und Xiaomi Bewegungsmelder Blockly:
    kann das sein?
    Nein. Das ist Standardzeug.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    Die 4 habe ich unter Zeit und Datum
    • Marko1974M Marko1974
      @marko1974 sagte: Die 4 habe ich unter Zeit und Datum
      Nimm den ersten.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        Nimm den ersten.
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @paul53 Und genau das geht nicht....da ist eine Uhrzeit vorgegeben und die kann ich nicht in Sonnenaufgang oder Untergang tauschen
        paul53P Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
          @marko1974 sagte: da ist eine Uhrzeit vorgegeben und die kann ich nicht in Sonnenaufgang oder Untergang tauschen
          Den letzten Block (Astrozeiten) anstelle der Uhrzeit einsetzen.
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            Ah jetzt gings :-) War wohl doch zu dämlich den genau darüber zu ziehen.... :-)
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @paul53 @Thomas-Braun
              Das müsste nun so laufen. Ich danke Euch beiden!
                @marko1974 sagte: Das müsste nun so laufen.
                Nein, Ein- und Ausschalten muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  @paul53 und wofür ist der das Feld Wert?
                  So hätte ich das niemals hinbekommen. Weil es sich mir irgendwie nicht erklärt.....
                  dann sind mein klääglichen Versuche Balkonlampe bei öffnen der Tür einzuschalten und umgekehrt und das in 2 Scripts zu lösen wohl auch Murks, oder?
                  B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Burg_Io
                    @marko1974
                    eventuell so:
                      @marko1974 sagte: wofür ist der das Feld Wert?
                      Wert (unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                      Bei Bewegung wird das Licht eingeschaltet, wenn keine Bewegung, verzögert ausgeschaltet. Wird innerhalb der 3 Minuten erneut Bewegung erkannt, wird der Timer gestoppt und somit das Ausschalten verhindert.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @paul53 Eigentlich soll er Ausschalten wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Die 3 Minuten waren so von mir....weil der Xiaomi etwas braucht um zu bemerken, dass es keine Bewegung mehr gibt. Dachte das müsste da mit rein. Jetzt leuchtet es quasi 3 Min länger. Nehme ich jetzt einfach die grünen Teile raus? Also den Timeout und die 3 Min? Dann müsste er ausschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.
                        Warum sage ich eigentlich nicht WERT = wahr? Oder ist es wenn man es nur so einsetzt immer wahr?
                        • B Burg_Io
                          @marko1974
                          eventuell so:
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @burg_io Dankeschön...das habe ich jetzt mal so umgesetzt....das mit dem Wert wird irgendwie immer einleuchtender. Er sagte quasi der WERT des Items von dem wir gerade reden muss nen Status haben....und wenn er den Wert WAHR zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang bekommt, dann steuert er auch das andere Objekt mit den Variablen wahr und falsch.
                          WAHR oben hat aber mit dem Objekt Kontaktsensor zu tun und nichts mit den beiden unteren.....
                          Das verstehe ich ja....aber wenn da nur WERT steht?
