  4. Alarmmeldung wenn Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert fällt
    5.7k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    blackangel15741
    Super…..vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Dann schaue ich mal ob ich das schaffe.
    Gibt es zu "Telegram" etwas zu beachten, oder ist alles selbsterklärend?
    Ich habe auch noch nie ein Script angelegt....kann mir das einer kurz erklären.
    Einfach Code kopieren und einsetzen mit ID vom Thermostat der aktuell gemessenen Temperatur ?
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @blackangel15741:
      Einfach Code kopieren und einsetzen mit ID vom Thermostat der aktuell gemessenen Temperatur ? `
      Du wählst den Tab "Skripte" aus, "Neues Skript" (neben dem Pluszeichen), "Einginetyp" auf "Javascript/js" stellen und Text einfügen. Hinterher Skript starten (auf rotes Play drücken -> wird grün und Pausezeichen wird dargestellt.)
      Wenn du "Skripte" öffnest, ist standartmäßig "Blockly" vorgewählt. Lohnt sich das mal anzuschauen, wenn man (wie ich) nichts von javascript versteht.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        blackangel15741
        Und das dann nahtlos fortschreiben für jedes Thermostat?
          blackangel15741
          Also ich scheitere am Script.
          Ich dachte ich kann den code hier kopieren und bei Scripte einfügen.
          Aber das Einfügen geht nicht weiß auch nicht wo.
          Einginetyp" auf "Javascript/js" stellen …...diese Einstellung finde ich nicht.
          Kann mir jemand eine Step by Step Anleitung geben? Was muss ich wo eingeben.
          Telegram habe ich eingerichtet. Leuchtet grün.
          Ich habe 5 Thermostate welche ich einrichten möchte also bei individuellen Temperaturabfall
          z.B. Raum 1 Warnung bei 19 Grad
          Raum 2 Warnung bei 18 Gran usw. entsprechende Warnung.
          • paul53P Offline
            @blackangel15741:
            Einginetyp" auf "Javascript/js" stellen …...diese Einstellung finde ich nicht. `
            Den Javascript-Adapter hast Du installiert ?
            Kennst Du http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de ?
              blackangel15741
              Ok, danke.
              Werde mich mal daran versuchen.
                blackangel15741
                Wie verbindet man nun das Script für 5 Thermostate?
                Ich weiß nicht, wenn ich mich mit java nicht auskenne ob die Anleitung wirklich hilft.
                Falls jemand eine einfache Kurzfassung hat oder eine Script
                und mir verrät wie das genau geht, wäre es eventuell verständlicher.
                Java hatte ich installiert und auch blockly entdeckt aber wie ich jetzt das Script dort einfügen kann
                ist mir nicht klar.
                  MistyReblaus
                  @blackangel15741:
                  Also ich scheitere am Script. `
                  Also mit einem müsstest Du Dich schon mal per Anleitung beschäftigen. Die Anleitungen sind eigentlich sehr gut und helfen einem schnell auf die Sprünge. Wenn Du nicht programmieren willst, versuch es doch einfach mal mit Blockly.
                  Grüße, Jens
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @blackangel15741:
                    Telegram habe ich eingerichtet. Leuchtet grün. `
                    Komplett installiert? Mit Bot usw… ? Gibt gutes youtube video dazu, ansonsten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te ... /README.md
                    • Slave: Pi4
                      moebius
                      hier mit node-red. Schickt jetzt ein email - kannst aber natürlich auch andere Sachen machen (telegram zB).
                      Vorteil: ohne javascript, sensoren leicht hinzuzufügen````
                      [{"id":"27ba5893.2c68a8","type":"tab","label":"Alarm Message"},{"id":"6c52f0ab.fa037","type":"template","z":"27ba5893.2c68a8","name":"prepare message","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"Achtung! Sensor '{{topic}}' mißt {{payload}}°C!","x":1031,"y":299,"wires":[["cbd6609a.60fc1"]]},{"id":"8f3e6a0.1339b98","type":"ioBroker in","z":"27ba5893.2c68a8","name":"","topic":"admin.0.ws333.Temp3","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":134,"y":94,"wires":[["e5b37419.c12288"]]},{"id":"117f222c.98f5ee","type":"change","z":"27ba5893.2c68a8","name":"prepare data","rules":[{"t":"change","p":"topic","pt":"msg","from":"/","fromt":"str","to":".","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload[1].payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":833,"y":255,"wires":[["6c52f0ab.fa037"]]},{"id":"e5b37419.c12288","type":"function","z":"27ba5893.2c68a8","name":"Queue","func":"//how many items in queue?\nvar countmsg = 2;\n\nvar inmsg = msg;\nvar outmsg = { topic: inmsg.topic , payload: ""};\nvar ctx = this.context;\nvar msgs = ctx.get("aggmsgs")||[];\nvar topics = msgs[inmsg.topic]||[];\n\n\nif (topics.length > 0) {\n if (topics[topics.length-1].payload == inmsg.payload)\n return null;\n} \nif (topics.length == countmsg){\n topics.shift()\n}\n\ntopics.push(inmsg);\noutmsg.payload = topics;\n\nmsgs[inmsg.topic] = topics;\nctx.set("aggmsgs",msgs);\n\nif (topics.length == countmsg)\n return outmsg;\nelse\n return null;","outputs":1,"noerr":0,"x":329,"y":134,"wires":[["39bc3b4b.cfa814"]]},{"id":"39bc3b4b.cfa814","type":"switch","z":"27ba5893.2c68a8","name":"check left limit","property":"payload[1].payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"-3","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":506,"y":144,"wires":[["55ca16d1.7d2098"]]},{"id":"55ca16d1.7d2098","type":"switch","z":"27ba5893.2c68a8","name":"check right limit","property":"payload[0].payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"-3","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":666,"y":197,"wires":[["117f222c.98f5ee"]]},{"id":"ceb09b12.933508","type":"ioBroker in","z":"27ba5893.2c68a8","name":"","topic":"admin.0.ws333.Temp2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":136,"y":191,"wires":[["e5b37419.c12288"]]},{"id":"cbd6609a.60fc1","type":"e-mail","z":"27ba5893.2c68a8","server":"smtp.gmail.com","port":"465","name":"","dname":"","x":1219,"y":349,"wires":[]}]
                      Edit sagt: Alarm jetzt nur einmalig bei Über- Unterschreiten des Limits (20 Zeilen für queue :o )
                        blackangel15741
                        Moebius: danke…...mit der langen Zeile kann ich nichts anfangen.
                        Ich wüsste nicht wo ich was ändern muss um es an meine Thermostate anzupassen.
                          blackangel15741
                          lobomau: ja, komplett installiert denke ich, da.ich sonst den Schlüssel nicht erhalten hätte und telegram sonst auch nicht grün leuchten würde…...gehe ich jedenfalls davon aus.
                          • P Offline
                            pix
                            @blackangel15741:
                            Ich wüsste nicht wo ich was ändern muss um es an meine Thermostate anzupassen. `
                            Das ist ein node-red Flow.
                            Den Code komplett in die Zwischenablage kopieren, node-red Reiter öffnen, wenn der Adapter node-Red installiert ist und hier den Code einfügen!
                            Doku lesen –> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 ... _von_Flows
                            SO sieht der Code expandiert aus:
                            "id": "27ba5893.2c68a8",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 4"
                            "id": "cadb8796.b7e2d8",
                            "type": "switch",
                            "z": "27ba5893.2c68a8",
                            "name": "",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                            "t": "lt",
                            "v": "-3",
                            "vt": "num"
                            "checkall": "true",
                            "outputs": 1,
                            "x": 558,
                            "y": 87,
                            "wires": [
                            "24087720.583658"
                            "id": "509b48b0.9d7ed8",
                            "type": "ioBroker get",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "attrname": "payload",
                            "payloadType": "value",
                            "x": 350,
                            "y": 89,
                            "wires": [
                            "cadb8796.b7e2d8"
                            "id": "5fe9f5aa.ad95ac",
                            "type": "e-mail",
                            "server": "smtp.gmail.com",
                            "port": "465",
                            "name": "",
                            "dname": "",
                            "x": 1221,
                            "y": 89,
                            "wires": []
                            "id": "99d18002.47aff",
                            "type": "template",
                            "name": "prepare message",
                            "field": "payload",
                            "fieldType": "msg",
                            "format": "handlebars",
                            "syntax": "mustache",
                            "template": "Achtung! Sensor '{{topic}}' mißt {{payload}}°C!",
                            "x": 1017,
                            "y": 89,
                            "wires": [
                            "5fe9f5aa.ad95ac"
                            "id": "605b30d.8b436d",
                            "type": "ioBroker in",
                            "name": "",
                            "topic": "admin.0.ws333.Temp3",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 121,
                            "y": 54,
                            "wires": [
                            "509b48b0.9d7ed8"
                            "id": "bb5319dd.ef2e48",
                            "name": "",
                            "topic": "admin.0.ws333.Temp2",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 119,
                            "y": 135,
                            "wires": [
                            "509b48b0.9d7ed8"
                            "id": "24087720.583658",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "from": "/",
                            "fromt": "str",
                            "to": "-",
                            "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 774,
                            "y": 88,
                            "wires": [
                            "99d18002.47aff"
                            Wenn der Flow importiert ist, dann kann man die nodes (die "Steine" oder "Knoten") ändern.
                            Pix
                              blackangel15741
                              Ich habe das Script von MistyReblaus genommen
                              on({
                              ack : true,
                              change: "lt",
                              valLt: 18,
                              oldValGe: 18
                              }, function(obj)
                              sendTo('telegram.0', {
                              text: "Temperatur ist zu niedrig.",
                              disable_notification: true
                              Ist es korrekt, dass ich für das Sternchen "*" die Id für die aktuelle ist Temperatur einfüge?
                              Muss ich für jedes Thermostat ein extra Script nehmen?
                              Oder einfach für das weitere Thermostat ergänzen?
                              Was.würde dann über telegram bei 18 Grad gemedet werden….also
                              außer " Temperatur ist zu niedrig " ?
                              Wird auch angezeigt welches Zimmer?
                                blackangel15741
                                Also das Script läuft nicht.
                                In der 2, 3 und 4 Zeile scheint was falsch zu sein.
                                  blackangel15741
                                  Ich habe nun das Script von
                                  Paul53
                                  probiert. Hier wird kein Fehler angezeigt aber wenn die Temperatur abgefallen ist
                                  auf den.bzw. unter den vorgegebenen Grenzwert, erhalte ich keine Mail per "Telegram"
                                  was mache ich falsch?
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    Hi Blackangel,
                                    probiere doch mal das Ganze mit Blocky zu realisieren. Da musst du keine Javascript-Kenntnisse haben. Einfach Drag-and-Drop und schon hast du ein Script zusammengeklickt. Um Blocky zu nutzen, musst du einfach den Enginetyp auf Blocky lassen. (siehe Bild)
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      bin auch Anfänger was Javascript und Blockly betrifft und habe das mal zusammen geklickt und exportiert.
                                      Du nimmst das alles und kopierst es.
                                       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="~r*U+2!|t6x/`nu/{:r1" x="-462" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4N:=AI~{G+rNDI]w95{4"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="NVE^VjGif,Ox5OqBuR?*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IT(q{Xg/IIRuMYKJbhCG"><field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="|scHE*ak9k(o*AgretdA"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="p/S69eq]C{D2^9WkVI#`"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="telegram" id="HlVUG3@nFAR5P%}Gu5_V"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG">log</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="6n=_OEeWW6DbD(Vrq/;A"><field name="TEXT">Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block>
                                      Dann im Javascript Adapter ein neues Script öffnen siehe Bild und dann auf den markierten Button drücken und das hier kopierte einfügen.
                                      Danach sollte das dann so aussehen:
                                      Jetzt musst du eigentlich nur noch bei den beiden "Object ID" deinen Temperatur Sensor auswählen und die Meldung die gesendet werden soll anpassen.
                                      So sieht das dann als Javascript aus wenn man sich den Code anzeigen lässt:
                                      on({id: 'hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("hm-rpc.0.LEQ0003791.1.TEMPERATURE").val < 18) {
                                          sendTo("telegram.0", "send", {
                                              text: 'Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad'
                                          console.log("telegram: " + 'Temperatur Wohnzimmer unter 18 Grad');
                                      Viel Erfolg
                                      • paul53P Offline
                                        @wendy2702:
                                        So sieht das dann als Javascript aus wenn man sich den Code anzeigen lässt: `
                                        Die Bedingung sollte dann noch optimiert werden, wenn nicht bei jeder Temperaturänderung unterhalb 18°C immer wieder gesendet werden soll:
                                          if (value < 18 && oldValue >= 18) {
                                        EDIT: Das geht natürlich auch mit Blockly:
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Danke für den Hinweis.
