  4. Kamera Bild auswerten (LED abgreifen) und Script starten
bild abgreifenbild analysierenkamera bild
12 Beiträge 4 Kommentatoren 658 Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    vielleicht hat jemand von euch eine Idee wie ich das umsetzen kann:
    Hintergrund: Meine Heizung spinnt, alle paar Tage geht diese auf Störung, danach muss ein Resetknopf gedrückt werden und alles läuft wieder einwandfrei. Heizung kann nicht repariert werden, laut Heizungsbauer müsste diese komplett gewechselt werden.
    Momentane Lösung: Habe eine Kamera dran hängen, schaue nun ob das Störungssignal da ist (rote LED leuchtet dann) und wenn ja, dann drücke ich via SwitchBot den Reset schalter (Heizung ist nämlich im Nebengebäude).
    Gewünschte Lösung: Ich stelle eine bessere Kamera auf und zoome direkt auf die Störungs-LED, dann lasse ich dieses Bild auswerten und wenn das Bild einen roten Punkt erkennt lasse ich den Resetknopf drücken.
    Leider kann man nicht alle paar Stunden den Resetknopf drücken, da die Heizung ebenfalls auf Störung geht wenn man den Knopf während eines korrekten Betriebs drückt.
    Hier ein Bild, bei dem markierten Bereich würde dann eine rote LED leuchten wenn eine Störung da ist:
    Hat jemand eine Idee wie man ein Bild analysieren kann?
    Andere Idee wäre evtl. die LED irgendwie mit einem Gerät abzugreifen wenn diese leuchtet, aber hierzu finde ich nicht viel, damals gabs da ein FS20 Gerät das genau passen würde:
    https://de.elv.com/fs20-mini-lichtsensor-fs20-ls-085809
    Evtl. könnte man noch einen optischen oder einen Licht-Sensor auf die LED kleben, aber mir ist da irgendwie noch nichts eingefallen wie ich das umsetzen könnte :-)
    Danke im Voraus.
    sissiwupS haselchenH joergeliJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      Danke im Voraus.
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @nik82 sagte in Kamera Bild auswerten (LED abgreifen) und Script starten:
      Danke im Voraus.
      geht, ist vlt. etwas mit Kanonen auf Spatzen.
      Du kannst das Bild alle 10 Minuten abgreifen,
      dann den Ausschnitt auswählen und mit der Programmiersprache
      deiner Wahl (python geht hier recht gut) die Bilder vergleichen.
      Einfacher: Nimm einen esp8266 pack Tasmota drauf und schließ einen Helligkeitssensor dran an. Den dann auf die LED kleben. Fertig.
      Da kannst du dann natürlich auch automatisiert nach 10 Minuten den
      Knopf drücken lassen, über Relais ...
      Falls du Homematic verwendest kannst du natürlich auch einen Helligkeitssensor selber bauen (gibt es div. Vorlagen im github).
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        Danke im Voraus.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @nik82
        Installier motioneye , dort kannst du den Rahmen für eine "Bewegung" festlegen.
        Wenn die Leuchte angeht, wird "Bewegung" erkannt und kannst die Meldung weiter verarbeiten.
        Anhand von Kästchen kannst du den Bereich eingrenzen.
        • sissiwupS sissiwup
          Danke im Voraus.
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          @sissiwup sagte in Kamera Bild auswerten (LED abgreifen) und Script starten:
          Da werde ich so schnell nicht weiter kommen, weil ich ganz ehrlich keine Ahnung von Python habe, ausser es gibt irgendwie eine Anleitung für ein Script?
          Ja genau so hab ich mir das gedacht, hier habe ich auch schon eine gute Anleitung gefunden:
          https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/espeasy-tls2561-helligkeitssensor-fuer-iobroker/
          Das werde ich glaube ich mal ausprobieren, dann könnte ich den Helligkeitswert an meinen Iobroker schicken und dann über ifttt den SwitchBot auslösen.
          • nik82N nik82
            Danke im Voraus.
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            Wenn es eine Ölheizung ist und der Brenner auf Störung geht:
            Hatte vor einem Monat auch so ein Phänomen:
            Immer Morgens (nach der Nachtabsenkung) stand der Brenner auf Störung.
            Drücken des Resetknopfes brachte dann Abhilfe bis zum nächsten Morgen.
            Der Heizungsmensch wollte den kompl. Brenner tauschen - habe ich abgelehnt, weil sie tagsüber ja problemlos lief.
            Ursache: Es sammelten sich über Nacht Lufblasen in der Zuleitung vom Öltank zur Ölpumpe.
            Der Brenner hat morgens dann ein paar Mal versucht zu starten und ging dann auf Störung.
            Nachdem ich alle Verschraubungen in der Ölleitung (speziell am Antiheberventil) ordentlich festgezogen hatte,
            war das Problem behoben.
            Evtl. macht das ja die Kamera-Lösung überflüssig?
            • joergeliJ joergeli
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @joergeli
              Danke für den Tip, aber bei mir muss das was anderes sein, weil ich eine Gasheizung habe.
              Ich habe mir jetzt mal das hier bestellt:
              https://www.amazon.de/gp/product/B085S1451Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
              Das werde ich direkt auf die LED kleben.
              Soll anscheinend mit IFTTT gehen, das wäre genial, weil dann könnte ich mit IFTTT gleich einstellen wenn Licht an, dann drücke SwitchBot, da SwitchBot ja auch IFTTT fähig ist.
              Mal schauen ob das klappt, ich gebe dann nochmal Bescheid.
              nik82N haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @joergeli
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Also das Tuya Smart Life Gerät kann man vergessen, IFTTT kann momentan anscheinend nur An und Ausschalten, auf jedenfall erkennt IFTTT den Smart Life LightSensor nicht.
                Amazon erkennt auch kein Gerät, also somit habe ich keine Chance irgendwie das Signal abzugreifen.
                Wäre zu schön gewesen...
                • nik82N nik82
                  @joergeli
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @nik82
                  Und was spricht gegen motioneye?
                  Keine Kosten , nur ne Installation , fertig.
                  • haselchenH haselchen
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @haselchen
                    Danke dir, aber ich will nicht wegen dem einen eigenen PC im Nebengebäude laufen haben.
                    • nik82N nik82
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @nik82
                      Wieso eigener PC?
                      Ich gehe davon aus, wenn du hier postest, dass du irgendwas betreibst.
                      Raspberry, Nuc, NAS...
                      Also irgendwas, was sowieso läuft.
                      Die Software kannste überall drauf installieren.
                        @nik82
                        Wieso eigener PC?
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @haselchen
                        Ja das Problem ist, dass dies ein Nebengebäude ist, wo ich keine Netzverbindung habe und in dem Gebäude läuft eben von mir nichts, ich habe dort nur WLAN zur Verfügung.
                        • nik82N nik82
                          @haselchen
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Also für alle die es interessiert, habe es jetzt so gelöst:
                          Greife das LED Signal mit einem ESP8266 und einem TLS2591 ab:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B083KM51DF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                          https://www.amazon.de/gp/product/B06Y1ZPNMS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Image: ESP_Easy_mega_20210503_test_A_ESP8266_4M1M.bin (da sonst der TLS2591 keine Daten abgibt)
                          Auf dem Lichtsensor hab ich einfach einen Abstandshalter geklebt.
                          Dann greife ich das ganze mit Iobroker ab und wenn der Wert über 1000 Lux geht, dann schicke ich ein Webhook an IFTTT und lasse dann den SwitchBot ausführen.
                          Wäre zwar noch schöner wenn ich vom ESP direkt an IFTTT senden könnte, dann würde ich mir eine Station sparen, aber leider kann man beim ESP keine Auswertung machen (zumindest würde ich nicht wie)
