  3. Entwicklung
  4. indiskerpanz im Backup bei Zigbee Adapter
    6.4k
15 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    und schon wieder, eine Lampe in der Küche wollte geschallten werden und zigbee adapter hat sich verabschiedet, warum kann ich keine einzige Lampe mehr pairen?! habe stunden damit verbracht und keine einzige ins zigbee netz gebracht , null reaktion :-(
    host.RDJLHome	2021-05-28 20:10:14.816	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:14.197	warn	(16142) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:14.195	info	(16142) terminating
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.695	info	(16142) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.692	info	(16142) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.670	error	(16142) Cannot read property 'mapped' of undefined
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:449:36)
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	(16142) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	(16142) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
    zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.668	error	(16142) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    legro
    Mich hat @arteck gerettet. Mein System läuft wieder. Vielen Dank für diese tolle Arbeit!
    Direkt morgen früh werde ich das Ganze in ein mit ApplePiBaker erstelltes Backup sichern. Dann kann ich nach mehreren Tagen Stillstand wieder an meinem System weiterarbeiten.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      klassisch
      Vielen Dank für die Info.
      Kann ich feststellen, ob ich betroffen bin?
      Ich bin von 1.4.4 auf 1.5.1 gewechselt und wegen Fehler wieder zurück auf 1.4.4 (via 1.4.1)
      Das war am 22.04.1
      Mittlerweile bin ich auf 1.5.5.
      Es scheint bislang alles stabil.
      Backup habe ich keines eingespielt. Mit Images auch nicht hantiert, bietet sich bei einem Windows System auch gar nicht an.
      • arteckA arteck
        es gibt vermehrt Problem mit Backup wenn dieser zurück gespielt wird in verbindung mit Zigbee.
        folgende Konstellation:
        ich habe eine Version 1.4.4 und mache ein Backup (mit backupit)
        ich mache jetzt ein Update auf 1.5.5 und bin der meinung das es nicht funktioniert.. und fange an zu fummeln
        am ende spiele ich das Backup wieder zurück
        und hier fängt der Schlamasel an... im zigbee adapter ist in der Version 1.4.4 eine Funktion die besagt ..
        installiere mir die neuesten Versionen der Abhängigkeiten (also herdsman und den herdsman-converter)
        leider haben sich hier die Strukturen geändert, die wir in der Version 1.5.5. angepasst haben was aber mit der Version 1.4.4 nicht funktoniert..
        Lösung:
        ihr müsst IMMER wenn ihr der Meinung seid der Zigbee hat besser in der Version 1.4.4 funktioniert das GANZE BACKUP zurückspielen... ein MINIMAL BACKUP REICHT nicht.
        oder
        bei 1.5.5 bleiben .. JA dieser läuft.. wenn es nicht der Fall ist..
        bitte Meldung hier im Forum und (leider) abwarten.. nicht versuchen "irgendwas" zu machen ..vor allem icht hin und her den adapter zu deinstallieren und installieren...
        ich bitte jedem über Discord mir die Sache anzuschauen... ab 19 Uhr habe ich meistens Zeit.. bitte mich hierzu im forum über PM oder discord anzuschreiben..
        p.s: ich werde keine Geräte in den LXC Container durchreichen.. es geht rein um das Update auf 1.5.5
        V Offline
        V Offline
        varg
        schrieb am zuletzt editiert von varg
        @arteck
        2021-05-30 07:03:44.891 - error: zigbee.0 (25295) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        2021-05-30 07:03:44.893 - error: zigbee.0 (25295) - PAN ID: configured=6800, adapter=6800
        2021-05-30 07:03:44.894 - error: zigbee.0 (25295) - Extended PAN ID: configured=dfcdadcdededdfdc, adapter=00124b0009d8065f
        2021-05-30 07:03:44.896 - error: zigbee.0 (25295) - Network Key: configured=01030527090b0d0f00020446030a0c0d, adapter=01030527090b0d0f00020446030a0c0d
        2021-05-30 07:03:44.897 - error: zigbee.0 (25295) - Channel List: configured=15, adapter=15
        2021-05-30 07:13:33.125 - error: zigbee.0 (25405) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        2021-05-30 07:13:33.126 - error: zigbee.0 (25405) - PAN ID: configured=6800, adapter=6800
        2021-05-30 07:13:33.127 - error: zigbee.0 (25405) - Extended PAN ID: configured=dfcdadcdededdfdc, adapter=00124b0009d8065f
        2021-05-30 07:13:33.127 - error: zigbee.0 (25405) - Network Key: configured=01030527090b0d0f00020446030a0c0d, adapter=01030527090b0d0f00020446030a0c0d
        2021-05-30 07:13:33.128 - error: zigbee.0 (25405) - Channel List: configured=15, adapter=15
        2021-05-30 07:13:33.128 - error: zigbee.0 (25405) Please update configuration to prevent further issues.
        2021-05-30 07:15:20.385 - error: zigbee.0 (25439) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        2021-05-30 07:15:20.386 - error: zigbee.0 (25439) - PAN ID: configured=6800, adapter=6800
        2021-05-30 07:15:20.387 - error: zigbee.0 (25439) - Extended PAN ID: configured=dcdfededcdadcddf, adapter=00124b0009d8065f
        2021-05-30 07:15:20.387 - error: zigbee.0 (25439) - Network Key: configured=01030527090b0d0f00020446030a0c0d, adapter=01030527090b0d0f00020446030a0c0d
        2021-05-30 07:15:20.388 - error: zigbee.0 (25439) - Channel List: configured=15, adapter=15
        2021-05-30 07:15:20.388 - error: zigbee.0 (25439) Please update configuration to prevent further issues.
        2021-05-30 07:15:47.243 - warn: zigbee.0 (25460) Extended PAN ID is reversed (expected=5f06d809004b1200, actual=00124b0009d8065f)
        2021-05-30 07:15:47.297 - info: zigbee.0 (25460) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
        2021-05-30 07:17:06.053 - info: zigbee.0 (25509) Starting Zigbee npm ...
        2021-05-30 07:17:06.360 - info: zigbee.0 (25509) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        1.5.5 -> 1.5.6 brachte die zu erwartenden Fehler. Mit 5f06d809004b1200 als EPAN startet der Adapter dann fehlerfrei
        • K klassisch
          Das war am 22.04.1
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @klassisch wen alles läuft dann ist gut..
          das problem ist nur wenn man JETZT auf die 1.4.4 zurück geht.. dan nwirds strubbelig..
          • V varg
            @arteck
            Maddin44
            schrieb am zuletzt editiert von Maddin44
            @varg Äh woher weißt du denn den richtigen Wert für die EPAN?
            Hab es anhand deines Beitrags endlich gerafft den Wert der EPAN umzusetzen - Adapter startet und die ersten Sensoren haben auch schon Werte gemeldet 😃
            • M Maddin44
              @maddin44
              Er hat das log gelesen:
                @maddin44
                Maddin44
                @thomas-braun Das hatte ich auch. Mir war aber irgendwie nicht klar wie ich den reversen Wert wieder in die richtige Reihenfolge bringe. Typischer Fall von "BrettvormKopf*. Hab es jetzt aber auch hinbekommen.
                • M Maddin44
                  Maddin44
                  @maddin44 Jetzt sehe ich, dass es sogar im Log stand. Äh, war spät gestern bzw. heute Nacht 😆🤣
                  • arteckA arteck
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @arteck
                    Soll ich dafür in Backitup irgendwas vorsehen oder umstellen?
                    Oder ist es eher ein Problem der Abhängigkeiten?
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @simatec ne da kannst du nichts machen..sind die automatischen Abhängigkeiten die bei minimal Backup gezogen werden bei Installation des Adapter..
