  4. Skript nur in bestimmten Monaten ausführen *gelöst*
9 Beiträge 4 Kommentatoren 226 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    eine kurze und wahrscheinlich auch einfache Frage hätte ich da mal.
    Ich möchte, dass ein Skript nur in bestimmten Monaten ausgeführt wird. Kann ich das so abbilden wie hier dargestellt, oder wird das nicht funktionieren?
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="Tm{f|3e9+=L^NLZd6]L^" x="138" y="-110">
      <field name="SCHEDULE">* * * 1-4,10-12 *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="astro" id="cr+v.S#9^YJQV50M*WXs">
          <field name="TYPE">sunset</field>
          <field name="OFFSET">25</field>
            <block type="control" id="Rm2k.^e0KN,jMcEo:ZVG">
              <field name="OID">deconz.0.lights.7cb03eaa0a0a3a62.on</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="bCGp?iHwqNED#Y!qBrk7">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="debug" id="{f^aIPi4/6/PfAr}fI/q">
                  <field name="Severity">error</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="V6L`ca,406PC;c#vKpmr">
                      <field name="TEXT">Lampe Flur unten eingeschaltet</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="comment" id="i6qpw~UiVWq2Vs}N6gxQ">
              <field name="COMMENT">Schaltet Lampe Flur unten aus</field>
              <next>
                <block type="schedule" id="|%Kcwx%w*XxWGYd:!;9(">
                  <field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                    <block type="control" id=",si5hx:Sc=_UE!k;St4@">
                        <block type="logic_boolean" id="J^Io:-G)`L5uY_F*_3oU">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="{ys8R+cH@FcX=d9F3}tt">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="y@VZ~{bzZEIw=O4NDER|">
                              <field name="TEXT">Lampe Flur unten ausgeschaltet</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    ? Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09 Hi,
      dein Zeitplan ist okay, allerdings funktioniert ein Trigger im Trigger nicht, bzw. wird dein Script immer bei Sonnenuntergang und 22 Uhr laufen, egal welchen Monat du anwählst.
      Ich habe das z.Bsp. so gelöst für die Weihnachtsbeleuchtung:
      Deinen Ausschalt-Trigger um 22 Uhr kannst du ja lassen, zieh den einfach ins freie Feld.
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        Danke!
        Gruß surfer ;-)
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @surfer09 Nein, so funktioniert das nicht - ein Trigger im Trigger.
        Triggere auf Sonnenuntergang bzw die Uhrzeit und prüfe dann, ob du dich im gewünschten Monat befindest bevor du die Aktion ausführst.
        Edit: @ilovegym war schneller... 😁
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Danke ihr beiden für eure Antwort! :-)
          Ich hänge aber gerade bei dem "Falls-Teil" fest. Ich bekomme den "oder" und den "und" Teil nicht so hin, wie er im Screenshot dargestellt ist. Irgendetwas scheine ich falsch zu machen...?!
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Kommando zurück, ich hab's gerade gefunden. Sorry, diese Option hatte ich vorher noch nie benutzt!
            Ich glaube so sollte das funktionieren?!
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @surfer09 sagte in Skript nur in bestimmten Monaten ausführen:
              Ich hätte mir einen Datenpunkt "Sommerzeit" angelegt, der am (01.05. ?) auf "true" und am (30.09.?) auf "false" gesetzt wird.
              Im Script würde ich dann auf diesen Datenpunkt Bezug nehmen
              "falls Sommerzeit = true ...."
              • BBTownB BBTown
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @bbtown: Stimmt, das könnte man auch noch machen. Scheinbar gibt es mehrere Wege nach Rom :-) Danke für die Idee!
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @surfer09
                  du hast den Vorteil, jederzeit testen, starten und stoppen zu können, da Du den Datenpunkt einfach umschalten kannst.. Zudem finden sich mitunter weitere Einsatzmöglichkeiten, für den Du den gleichen Datenpunkt erneut verwenden kannst
                  • Rolladen-Steuerung
                  • Gartenbewässerung
                  • Licht
                  • Heizung
                    Dr. Bakterius
                    @surfer09 Du kannst dir die Prüfung nach Tag sparen wenn du sowieso den ganzen Monat nimmst. Und ich würde die Prüfung umkehren. Also 'falls NICHT [Monatsnummer >3 und Monatsnummer <10]'. Aber wie du schon gemerkt hast, es führen viele Wege ans Ziel.
                    82.8k
