  4. Error in GUI (gelöst dank Thomas)
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    maximinus
    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
    Ich wollte die repository Einstellung die auf beta stand, auf stable umstellen. Dabei dürfte ich einen Fehler gemacht haben und bekomme diese Fehlermeldung. Ich habe eine Anleitung gefunden nach der man den Fehler in ioBroker finden können sollte. Nach der schien mir alles in Ordnung. An deren Ende steht der Hinweis eine neue Admin- Instanz unter 8089 zu installieren. Habe ich gemacht aber da kommt die gleiche Fehlermeldung. Besteht die Möglichkeit über SSH irgend einen configfile zu überprüfen/ändern in dem man das richtige repository-Link einstellen kann. Der ioBroker läuft, aber ich kann nichts mehr einstellenerror in gui.jpg
    raspberry 4
    4MB
    SSD-boot
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      raspberry 4
      4MB
      SSD-boot
      @maximinus
      iobroker repo list
        @maximinus
        iobroker repo list
        maximinus
        @thomas-braun said in Error in GUI:
        iobroker repo list
        Danke für die rasche Antwort. Das Feld dürfte leer sein
        Das zeigt
        Active repo:
        alles leer. Wo könnte ich das eintragen, und wie heisst der richtige Inhalt?
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          iobroker repo list
          Das zeigt
          Active repo:
          @maximinus
          Zeig mal bitte die komplette Ein- und Ausgabe aus der Konsole.
          • M maximinus
            iobroker repo list
            Das zeigt
            Active repo:
            @maximinus sagte in Error in GUI:
            nicht nur eins!
            das hätte uns die Ausgabe des Befehls zeigen sollen.
            Daher bitte wie @Thomas-Braun schreibt alles zeigen. incl prompt, befehl, und output
              maximinus
              @homoran !
              So sieht das aus:
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                @homoran !
                So sieht das aus:
                @maximinus
                Bitte Konsolenausgaben nie als Screenshot sondern immer als Text in CodeTags eingebettet posten. Dann kann man das auch mit dem Handy lesen.
                  @maximinus
                  maximinus
                  Muss ich alles erst lernen. So richtig?
                  login as: pi
                  pi@192.168.178.28's password:
                  Linux raspberrypi4-ioB 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Thu May 27 18:26:37 2021 from 192.168.178.128
                  pi@raspberrypi4-ioB:~ $ iobroker repo list
                  Active repo:
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    login as: pi
                    Active repo:
                    So richtig?
                    formell ja!
                    inhaltlich eher nicht.
                    Da müssten zuerst die in deiner Installation zur Verfügung stehenden RePos aufgelistet werden und danach das ausgewählte
                    etwa so:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    das_allerletzte: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    Active repo: Stable (default)
                      So richtig?
                      formell ja!
                      etwa so:
                      maximinus
                      Steht aber leider gar nicht drin. Ich habe eben den kleinen Linux-Werkzeugkasten gelesen.
                      Bis zum ioBroker Verwahrort stimmt meiner Ansicht nach alles, kann ich da bedenkenlos weitermachen oder geht da eventuell noch mehr kaputt?
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                      • M maximinus
                        ich habe da so meine Bedenken.
                        Dieses Phänomen ist mir noch nie untergekommen.
                        Was genau hast du zuletzt verändert?
                        die Repoliste befindet sich in den Systemeinstellungen.
                        dass diese nicht gelistet werden ist für mich kein gutes Zeichen.
                        Dass zusätzlich das Ganze als GUI-Error erscheint deutet ggf. auf ein tieferes Problem hin.
                        Wenn du ein Backup hast könntest du eine neue Installation aufmachen und das Backup zurückspielen.
                        Aber vielleicht hat @Thomas-Braun noch eine Idee
                          maximinus
                          Ich habe da versucht händisch die Linkadresse für die stable Repo einzutragen. Das ist mir aber nicht gelungen und da habe ich rechts den Papierkorb geklickt (In der Hoffnung dass er sich dann die richtigen Daten selber findet. Das Ergebnis ist jetzt leider bekannt.
                          Kann man diese Systemeinstellungen nicht irgendwie editieren.
                          Ein backup habe ich erst kürzlich gemacht aber ein restore nicht ausprobiert. Bevor ich das mache würde ich gerne noch warten ob man nicht doch diese Eintragungen für das Repo händisch irgendwie-irgendwo eintragen kann.
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            dann warst du auf der Seite Verwahrungsorte?
                            und nicht in den Haupteinstellungen, wo per Pulldown, das aktive Repo aus den vorhandenen Links ausgewählt wird?
                            Hast du das latest überschreiben wollen?
                            Da müssen doch zwei drin gestanden haben, und du wirst doch nicht beide gelöscht haben, oder?
                            Warum das zu einem GUI Error führen soll erschließt sich mir trotzdem nicht
                              maximinus
                              Ja, aber da war nur eine Zeile die mit dem beta. Und da auch ich diese Warnungen in der Logdatei hatte "String erwartet aber Nummer erhalten" oder so ähnlich bin ich erst darauf gestoßen dass da beta eingetragen ist. Und die Anwesenheit dieses Papierkorbs hat mich letztendlich dazu verleitet drauf zu klicken (Die Programmierer werden sich wohl dabei etwas gedacht haben den dort zu platzieren) hatte ich angenommen. Leider zu unrecht.
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              • M maximinus
                                das hätte nicht sein sollen, erklärt aber jetzt wenigstens die leere Liste.
                                Auch wenn dir das nicht hilft, wenn die Liste noch da wäre, könnte man per Konsole das Repo ändern.
                                Ich habe auch schon nach der Datei gesucht, in der die Repos gespeichert werden, aber noch nicht gefunden.
                                Vielleicht weiß jemand anderes wo diese zu finden ist
                                • M maximinus
                                  @maximinus @Homoran
                                  Über die mächtige Kommandozeile:
                                  iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  iobroker repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  iobroker repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  iobroker repo set stable
                                    @maximinus @Homoran
                                    maximinus
                                    Danke, Du bist der Größte. Alles läuft wieder.
                                    Vielleicht sollte man dort den Papierkorb wegmachen oder eine Warnung anbringen.
                                    Weiß nicht wo man das posten soll damit es die richtigen lesen.
                                    Jedenfalls nochmals vielen Dank
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                    • M maximinus
                                      Und wie bekommt dann ein Mausschubser repos gelöscht?
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        maximinus
                                        Mausschubser ist gut. OK, vielleicht doch keine so gute Idee.
                                        nodejs v20.19.4
                                        npm 10.8.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        admin: 7.6.17
                                        javascript: 8.9.2
                                          @thomas-braun sagte in Error in GUI (gelöst dank Thomas):
                                          wäre aber vielleicht ein Feature-Request sinnvoll dass ein Repo stehenbleiben muss
