  4. Hat jemand CUL Geräte?
    5.6k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    Ist das besser?
    cul.0	2017-01-22 09:34:12.759	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485074052741,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
    cul.0	2017-01-22 09:33:19.372	debug	RAW: FC206003A4F04, {'protocol':'FS20','address':'C20600','data':{'addressCode':'C206','addressCodeElv':'4113 1123','addressDevice':'00','addressDeviceElv':'1111','extended':true,'bidirectional':false,'response':false,'cmdRaw':'3A'},'rssi':-72}
      Hallo Bluefox,
      ich habe gerade mal in der Konfiguration von CUL auf AskSin umgestellt:
      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
      cul.0	2017-01-22 13:02:40.137	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C6884704538AC00000000E32924','ack':true,'ts':1485086560133,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086560133}
      cul.0	2017-01-22 13:02:40.072	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0D5C841024F4091C0F6406014F00E8','ack':true,'ts':1485086560064,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086560064}
      cul.0	2017-01-22 13:02:32.560	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A167A865335E5EB0000000041FFFD42FFFB43000244FFFEF5','ack':true,'ts':1485086552557,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086552557}
      cul.0	2017-01-22 13:02:25.945	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C2084702710CC00000000DE2AFE','ack':true,'ts':1485086545938,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086545938}
      cul.0	2017-01-22 13:02:20.139	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C68865A4538AC000000A8E32925','ack':true,'ts':1485086540135,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086540135}
      cul.0	2017-01-22 13:02:11.624	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A1427845E4A7E52000000807931000000000008E5F908','ack':true,'ts':1485086531620,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086531620}
      cul.0	2017-01-22 13:02:05.954	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C20865A2710CC000000A8DE2AFF','ack':true,'ts':1485086525948,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086525948}
      cul.0	2017-01-22 13:01:57.041	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A16CB86534BDF01000000004100FE4200FF43FFFF44000100','ack':true,'ts':1485086517035,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086517035}
        Marcolotti
        Hallo Bluefox,
        die Einrichtung ist ziemlich verwirrend. Man kann die Schnittstelle nicht richtig wählen und muss immer deaktivieren und aktivieren. Es dauert auch mind. 2 Minute bis er bei CUL grünes Licht gibt. Ich habe auf AskSin umgeschalten, da dort reger Funkverkehr herrschen dürfte. Was mir auch aufgefallen ist, dass es sich bei mir mit RFLink verheddern tut und eigenständig wieder die USB-Schnittstelle wechselt.
        Hab 0.2.0 drauf.
        cul.0	2017-01-22 13:46:02.668	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
        cul.0	2017-01-22 13:46:02.529	debug	statesDB connected
        cul.0	2017-01-22 13:46:01.715	debug	objectDB connected
        cul.0	2017-01-22 13:45:54.428	info	terminating
        cul.0	2017-01-22 13:45:51.043	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cul.0
        cul.0	2017-01-22 13:45:51.025	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
        cul.0	2017-01-22 13:45:38.588	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cul.0
        cul.0	2017-01-22 13:45:38.576	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
        cul.0	2017-01-22 13:44:53.449	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
        cul.0	2017-01-22 13:44:53.189	debug	statesDB connected
        cul.0	2017-01-22 13:44:52.751	debug	objectDB connected
        cul.0	2017-01-22 13:44:45.518	info	terminating
        cul.0	2017-01-22 13:34:45.320	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
        Ich habe viele MAX-Sensoren usw. Falls das jemand zum Testen braucht.
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Hallo Bluefox,
          Rainer `
          AskSin ist Homematic. Ich will nicht über CUL die HM-Geräte steuern, falls jemand unzufrieden ist (es geht nicht um Homoran), dann darf er selbst die 10000 Perl Zeilen Code ins JS portiern. :)
          https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo … _CUL_HM.pm
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Marcolotti:
            Hallo Bluefox,
            die Einrichtung ist ziemlich verwirrend. Man kann die Schnittstelle nicht richtig wählen und muss immer deaktivieren und aktivieren. Es dauert auch mind. 2 Minute bis er bei CUL grünes Licht gibt. Ich habe auf AskSin umgeschalten, da dort reger Funkverkehr herrschen dürfte. Was mir auch aufgefallen ist, dass es sich bei mir mit RFLink verheddern tut und eigenständig wieder die USB-Schnittstelle wechselt. `
            Ich verstehe überhaupt nicht was du sagst. :?
            Hast du auch "iobroker u cul" gemacht?
            @Marcolotti:
            Ich habe viele MAX-Sensoren usw. Falls das jemand zum Testen braucht. `
            Wenn du ein paar Geräte bedienst und die raw daten hier postest, das währe genug um die Feature zu implementieren.
            Bis jetzt gibt es noch keine raw Daten im deinem output. ;)
              Hallo Bluefox,
              Wäre das hier zum testen etwas für dich - wenn noch verfügbar:
              http://homematic-forum.de/forum/viewtop … =7&t=34953
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Homoran:
                Hallo Bluefox,
                Rainer `
                Letztendlich es soll jetzt schon gehen und ich sehe, dass bei eric geht es.
                Mir reichen wirklich die RawDaten (mit Config Beschreibung: COC/CUL, Mode, …) um die Feature zu implementieren.
                  Marcolotti
                  Hallo Bluefox,
                  schau mal bitte, solange wie ich noch CUL-Offline bin ins CUXD-Handbuch ab Seite 121. Über die Implementierung würde ich mich tierisch freuen, weil ich noch viele MAX Geräte nutze. (günstiger)
                  Gruß Marco
                    Marcolotti
                    Hallo Bluefox,
                    ich habe es jetzt getestet. Sobald ich den CUL rausziehe der am USB1 hängt und ihn wieder einstecke ist die Voreinstellung wieder verschwunden und steht auf USB0. Damit kommt es zum Konflikt mit RFLink bei mir. Da der Arduino 433MHz am USB0 hängt. Sollte also keine große Sache sein.
                    Gruß Marco
                    • apollon77A Offline
                      Man kann den Geräten basierend über Ihre Seriennummer und so eigene Namen verpassen, dann ändern sich die ttyUSB-Nummern nicht mehr wirlich. Das musst Du selber machen.
                        magenbrot
                        @Bluefox:
                        @Homoran:
                        Hallo Bluefox,
                        Rainer `
                        Mir reichen wirklich die RawDaten (mit Config Beschreibung: COC/CUL, Mode, …) um die Feature zu implementieren. `
                        besteht noch Bedarf an den RAW Daten von MAX!-Geräten? Habe die aktuell noch mit einem CUL unter FHEM laufen. Steuerung über IoBroker läuft auch schon.
                        CULs habe ich insgesamt 3 Stück. einen CUL 433 MHz für Intertechno Steckdosen, einer für 868 MHz FS20 Geräte im SlowRF mode und einen für 868 MHz MAX!-Geräte im rfmode MAX. Damit kann ich gerne weiterhelfen.
