  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
    6.8k
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @arteck @jwedenig
    Ich sehe nur kein Log hier.
    jwedenig
    Hi!
    Ich habe jetzt den Pi mit meiner Backup SD Karte gestartet, jetzt gehts zur Zeit wieder.
    Wie kann ich Dir jetzt ein Log übermitteln?
    Das LOG vom Iobroker wird ja jetzt nix bringen, oder?
      @arteck @jwedenig
      jwedenig
      ich habe übrigens das Problem seitdem ich mein Node geupdatet habe auf v12.22.1
      • J jwedenig
        Hi!
        @jwedenig Die Ausgabe von
        dmesg -T
        bzw.
        cat /var/log/syslog
        Und node ist sauber?
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          dmesg -T
          bzw.
          cat /var/log/syslog
          jwedenig
          @thomas-braun sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
          dmesg -T
          permitted by applicable law.
          Last login: Wed May 19 08:09:48 2021
          pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU: div instructions available: patching division code
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Memory policy: Data cache writealloc
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Zone ranges:
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   Normal   empty
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Movable zone start for each node
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Early memory node ranges
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] On node 0 totalpages: 1012736
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
          [Do Mai 27 07:55:38 2021]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:1C:78 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=01cebf5a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                    Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Memory: 3654936K/4050944K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 133864K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Console: colour dummy device 80x30
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] printk: console [tty1] enabled
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] LSM: Security Framework initializing
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Disabling memory control group subsystem
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] CPU: Virtualization extensions available.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] devtmpfs: initialized
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] NET: Registered protocol family 16
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] vgaarb: loaded
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] SCSI subsystem initialized
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] usbcore: registered new interface driver hub
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] usbcore: registered new device driver usb
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
          [Do Mai 27 07:55:38 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] FS-Cache: Loaded
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] CacheFiles: Loaded
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] simple-framebuffer 3e4e0000.framebuffer: framebuffer at 0x3e4e0000, 0x6e7000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] simple-framebuffer 3e4e0000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1824x984x32, linelength=7296
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] simple-framebuffer 3e4e0000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] NET: Registered protocol family 2
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] NET: Registered protocol family 1
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] RPC: Registered udp transport module.
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] RPC: Registered tcp transport module.
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Initialise system trusted keyrings
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] zbud: loaded
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Key type id_resolver registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Key type id_legacy registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Key type asymmetric registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] bounce: pool size: 64 pages
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] io scheduler mq-deadline registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] io scheduler kyber registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] brd: module loaded
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] loop: module loaded
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] dwc_otg: FIQ enabled
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Module dwc_common_port init
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usbcore: registered new interface driver uas
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usbhid: USB HID core driver
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Initializing XFRM netlink socket
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] NET: Registered protocol family 17
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Key type dns_resolver registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] registered taskstats version 1
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Key type ._fscrypt registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Key type .fscrypt registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] of_cfs_init
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] of_cfs_init: OK
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Waiting for root device PARTUUID=01cebf5a-02...
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] random: fast init done
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmcblk0: mmc0:aaaa SE32G 29.7 GiB
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [Do Mai 27 07:55:39 2021]  mmcblk0: p1 p2
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] devtmpfs: mounted
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] Run /sbin/init as init process
          [Do Mai 27 07:55:39 2021]   with arguments:
          [Do Mai 27 07:55:39 2021]     /sbin/init
          [Do Mai 27 07:55:39 2021]     splash
          [Do Mai 27 07:55:39 2021]   with environment:
          [Do Mai 27 07:55:39 2021]     HOME=/
          [Do Mai 27 07:55:39 2021]     TERM=linux
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [Do Mai 27 07:55:39 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] NET: Registered protocol family 10
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] Segment Routing with IPv6
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1997, idProduct=2433, bcdDevice=20.12
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.1: Product: Mini Keyboard
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.1: Manufacturer:
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] input:   Mini Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1997:2433.0001/input/input0
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] hid-generic 0003:1997:2433.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [  Mini Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] input:   Mini Keyboard Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0003:1997:2433.0002/input/input1
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] input:   Mini Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0003:1997:2433.0002/input/input2
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] input:   Mini Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0003:1997:2433.0002/input/input3
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] hid-generic 0003:1997:2433.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [  Mini Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1/input1
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.4: Product: TI CC2531 USB CDC
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
          [Do Mai 27 07:55:40 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: __0X00124B000BE876FE
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
          [Do Mai 27 07:55:41 2021] i2c /dev entries driver
          [Do Mai 27 07:55:54 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Do Mai 27 07:55:54 2021] systemd-journald[113]: Received request to flush runtime journal from PID 1
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] [vc_sm_connected_init]: start
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] mc: Linux media interface: v0.10
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] checking generic (3e4e0000 6e7000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
          [Do Mai 27 07:55:55 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [Do Mai 27 07:55:56 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [Do Mai 27 07:55:56 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [Do Mai 27 07:55:56 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
          [Do Mai 27 07:55:56 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
          [Do Mai 27 07:55:56 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
          [Do Mai 27 07:55:56 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
          [Do Mai 27 07:55:58 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [Do Mai 27 07:55:58 2021] random: crng init done
          [Do Mai 27 07:55:58 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [Do Mai 27 07:55:58 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [Do Mai 27 07:55:59 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:5 across:163836k SSFS
          [Do Mai 27 07:55:59 2021] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
          [Do Mai 27 07:55:59 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
          [Do Mai 27 07:55:59 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [Do Mai 27 07:56:01 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Do Mai 27 07:56:01 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
          [Do Mai 27 07:56:01 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [Do Mai 27 07:56:03 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
          [Do Mai 27 07:56:04 2021] fuse: init (API version 7.32)
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] NET: Registered protocol family 31
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
          [Do Mai 27 07:56:05 2021] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
          • J jwedenig
            dmesg -T
            jwedenig
            Was meinst du mit sauber, sorry?
              dmesg -T
              bzw.
              cat /var/log/syslog
              jwedenig
              pi@raspberrypi:~ $ cat /var/log/syslog
              May 27 07:56:30 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="406" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
              May 27 07:56:30 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
              May 27 07:56:30 raspberrypi systemd[1]: Started Rotate log files.
              May 27 07:56:31 raspberrypi systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
              May 27 07:56:31 raspberrypi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
              May 27 07:56:32 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
              May 27 07:56:32 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
              May 27 07:56:32 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
              May 27 07:56:33 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
              May 27 07:56:33 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
              May 27 07:56:36 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
              May 27 07:56:44 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
              May 27 07:56:44 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
              May 27 07:56:45 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
              May 27 07:56:46 raspberrypi bash[486]: hash changed or no sources cached => force download of new sources
              May 27 07:57:02 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
              May 27 07:57:02 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
              May 27 07:57:04 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
              May 27 07:57:27 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
              May 27 07:57:27 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
              May 27 07:57:30 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [Process stopped]
              May 27 07:57:30 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [system.adapter.javascript.1.logging]
              May 27 07:57:42 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]: TypeError: schedule is not a function
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at script.js.Weldscripts.Screen.Screensaver_aus_Nacht:5:12
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at script.js.Weldscripts.Screen.Screensaver_aus_Nacht:10:3
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1483:27)
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1691:38)
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
              May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              May 27 08:00:02 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
              May 27 08:01:04 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
              May 27 08:01:34 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
              May 27 08:01:34 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
              May 27 08:01:35 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
              May 27 08:01:35 raspberrypi bash[486]: hash unchanged, use cached sources
              May 27 08:04:53 raspberrypi systemd[1]: Started Session 4 of user pi.
              May 27 08:10:11 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
              May 27 08:10:11 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
              May 27 08:10:11 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
              May 27 08:10:13 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
              May 27 08:10:14 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
              May 27 08:10:14 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
              May 27 08:10:15 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
              May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
              May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
              May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
              May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Started /bin/bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/external.sh.
              May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
              May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
              May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
              May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [Process stopped]
              May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
              May 27 08:11:02 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
              May 27 08:11:02 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [system.adapter.javascript.1.logging]
              May 27 08:11:03 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
              May 27 08:11:03 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              May 27 08:11:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
              May 27 08:11:04 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
              May 27 08:11:10 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
              May 27 08:11:10 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
              May 27 08:11:13 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
              May 27 08:11:15 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] clean 9604 objects...
              May 27 08:11:15 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:37406 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
              May 27 08:11:15 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
              May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:37406 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
              May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
              May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
              May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
              May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:37406 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
              May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
              May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
              May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] clean 7588 states...
              May 27 08:11:26 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
              May 27 08:11:26 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 0/7610 states
              May 27 08:11:26 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 200/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 400/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 600/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 800/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1000/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1200/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1400/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1600/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1800/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2000/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2200/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2400/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2600/7610 states
              May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2800/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3000/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3200/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3400/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3600/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3800/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4000/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4200/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4400/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4600/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4800/7610 states
              May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5000/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5200/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5400/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5600/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5800/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6000/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6200/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6400/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6600/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6800/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7000/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7200/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7400/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7600/7610 states
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] 7610 states restored.
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 0/9629 objects
              May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 200/9629 objects
              May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 400/9629 objects
              May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 600/9629 objects
              May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 800/9629 objects
              May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1000/9629 objects
              May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1200/9629 objects
              May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1400/9629 objects
              May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1600/9629 objects
              May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1800/9629 objects
              May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2000/9629 objects
              May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2200/9629 objects
              May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2400/9629 objects
              May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2600/9629 objects
              May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2800/9629 objects
              May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3000/9629 objects
              May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3200/9629 objects
              May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3400/9629 objects
              May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3600/9629 objects
              May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3800/9629 objects
              May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4000/9629 objects
              May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4200/9629 objects
              May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4400/9629 objects
              May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4600/9629 objects
              May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4800/9629 objects
              May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5000/9629 objects
              May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5200/9629 objects
              May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5400/9629 objects
              May 27 08:11:35 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5600/9629 objects
              May 27 08:11:35 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5800/9629 objects
              May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6000/9629 objects
              May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6200/9629 objects
              May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6400/9629 objects
              May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6600/9629 objects
              May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6800/9629 objects
              May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7000/9629 objects
              May 27 08:11:37 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7200/9629 objects
              May 27 08:11:37 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7400/9629 objects
              May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7600/9629 objects
              May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7800/9629 objects
              May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8000/9629 objects
              May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8200/9629 objects
              May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8400/9629 objects
              May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8600/9629 objects
              May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8800/9629 objects
              May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9000/9629 objects
              May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9200/9629 objects
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9400/9629 objects
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9600/9629 objects
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] 9629 objects restored.
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Bilder/3-9-2020 2A3A51AB-72E2-481E-825B-75ADC64F05A1.JPG
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0//12.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/11.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/12.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/3.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/4.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/5.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/6.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/7.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/8.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/drucker.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/drucker2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/drucker3.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-coffee-maker-512.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-coffee-maker-80.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-150.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-80-2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-80.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-96-2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-96.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/tonne drucker neu.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/tonne drucker.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Smarthome/vis-views.json
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/alexa.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_ff.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_pause.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_play.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_repeat.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_rew.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_shuffle.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_volume_high.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_volume_low.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_volume_mute.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/12.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/3.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/4.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/41838a7kfqL.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/4708957_Ecovacs-Saugroboter-DEEBOT-N79T_xxl.jpg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/5.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/51mmNAnd5HL.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/51tN+FG+yVL.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/6.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/7.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/8.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Grundriss_Zimmer Jonathan.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/On-Air-512.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Spotify.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Staubsauger.jpeg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Wetta.html
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Wetta2.html
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Wetter.html
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bathroom_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bathroom_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bed_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bed_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/botvac.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/carbon-dioxide_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/cloud.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/co2-detected_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/confirm_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/cook_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/cook_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dana_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dana_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/deebot.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/door-bell_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/door-bell_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/doorbell-message_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/doorbell-message_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer-on_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer-ready_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/ecovacs-deebot-m88.jpeg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/exterior-light_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/exterior-light_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/floor-lamp_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/floor-lamp_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garage-light_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garage-light_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garden-lighting_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garden-lighting_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hanging-lamp_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hanging-lamp_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/heating-control-below-16_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/heating-control-below-16_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/heating-control-over-16_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/home_icon_large.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/homematic.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hot-water-active_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hot-water-inactive_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/house-guardian_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/house-guardian_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hue.jpeg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/humidity-dry_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/humidity-moist_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/humidity-wet_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icon-bring.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-alarm-96.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-alarm-clock-96.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-aquarium-100-2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-aquarium-100.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-av-receiver-80.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-blinds-100.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-blinds-80.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-circled-play-64.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-crescent-moon-100.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-crescent-moon-400.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-curtain-100.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-curtain-80.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-face-smile-64-2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-face-smile-64.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-gas-station-64.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-home-alarm-80.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-home-alarm-96.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-home-page-100.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-lake-150 Kopie.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-lake-150.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-next-64.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-pause-button-64.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-person-female-100-2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-person-female-100.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-planner-96.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-previous-64.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-radio-100.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-spotify-256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-sun-512-2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-sun-512.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-traffic-jam-64.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-window-shade-80-2.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-window-shade-80.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/js.jpeg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/kGDbVuZ.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/kitchen-hood-on_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/kitchen-hood-ready_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lamp_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lamp_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lars_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lars_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/light-dimmed_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/light-dimmed_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/light-off_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lightbulb_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lock_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lock_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lowbattery.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/media-receiver_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/media-receiver_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/motion-detector-ready_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/motion-detector-ready_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/motion-detector-warning_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/netatmo.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/office-chair_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/office-chair_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/pencil.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/present.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/radio-icon-png-15.jpg.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/relax_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/relax_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/robot_vacuum_cleaner_machine-512.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/romantic_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/romantic_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-45_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-65_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-85_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-closed_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-open_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-open_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/siren_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/sonoff.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/sonos-icon-ios-7-sonos-png-icon.jpg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/sonos.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/terrace_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/terrace_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/thermostat_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/thermostat_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_blau.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_braun.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_gelb.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_grau.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_grÅn.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_schwarz.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tv_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tv_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/vis-views.json
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/warning_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/warning_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine-finished_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine-on_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine-ready_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/water-temperature-warm_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/water-temperature-warm_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/window-open-left_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/window-open-right_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/window-tilted_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Tablet/vis-views.json
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Test/vis-views.json
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/Grundriss_Zimmer Jonathan.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bathroom_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bathroom_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bed_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bed_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/botvac.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/carbon-dioxide_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/cloud.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/co2-detected_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/confirm_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/cook_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/cook_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dana_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dana_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/door-bell_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/door-bell_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/doorbell-message_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/doorbell-message_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer-on_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer-ready_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/exterior-light_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/exterior-light_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/floor-lamp_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/floor-lamp_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garage-light_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garage-light_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garden-lighting_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garden-lighting_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hanging-lamp_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hanging-lamp_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/heating-control-below-16_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/heating-control-below-16_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/heating-control-over-16_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/home_icon_large.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/homematic.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hot-water-active_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hot-water-inactive_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/house-guardian_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/house-guardian_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hue.jpeg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/humidity-dry_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/humidity-moist_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/humidity-wet_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/js.jpeg
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/kitchen-hood-on_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/kitchen-hood-ready_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lamp_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lamp_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lars_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lars_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/light-dimmed_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/light-dimmed_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/light-off_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lightbulb_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lock_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lock_outline_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lowbattery.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/media-receiver_graphical_256.png
              May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/media-receiver_outline_256.png
              • J jwedenig
                pi@raspberrypi:~ $ cat /var/log/syslog
                May 27 07:56:30 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="406" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                May 27 07:56:30 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                May 27 07:56:30 raspberrypi systemd[1]: Started Rotate log files.
                May 27 07:56:31 raspberrypi systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                May 27 07:56:31 raspberrypi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                May 27 07:56:32 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
                May 27 07:56:32 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                May 27 07:56:32 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
                May 27 07:56:33 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
                May 27 07:56:33 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                May 27 07:56:36 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                May 27 07:56:44 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                May 27 07:56:44 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
                May 27 07:56:45 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
                May 27 07:56:46 raspberrypi bash[486]: hash changed or no sources cached => force download of new sources
                May 27 07:57:02 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                May 27 07:57:02 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
                May 27 07:57:04 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
                May 27 07:57:27 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                May 27 07:57:27 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                May 27 07:57:30 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [Process stopped]
                May 27 07:57:30 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [system.adapter.javascript.1.logging]
                May 27 07:57:42 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]: TypeError: schedule is not a function
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at script.js.Weldscripts.Screen.Screensaver_aus_Nacht:5:12
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at script.js.Weldscripts.Screen.Screensaver_aus_Nacht:10:3
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1483:27)
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1691:38)
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                May 27 07:58:04 raspberrypi bash[486]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                May 27 08:00:02 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                May 27 08:01:04 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                May 27 08:01:34 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                May 27 08:01:34 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
                May 27 08:01:35 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
                May 27 08:01:35 raspberrypi bash[486]: hash unchanged, use cached sources
                May 27 08:04:53 raspberrypi systemd[1]: Started Session 4 of user pi.
                May 27 08:10:11 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                May 27 08:10:11 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
                May 27 08:10:11 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
                May 27 08:10:13 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                May 27 08:10:14 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                May 27 08:10:14 raspberrypi bash[486]: Cannot parse "/Start/vis-views.json
                May 27 08:10:15 raspberrypi bash[486]: Send diag info: {"uuid":"809d25c2-27ee-fd6e-0599-80ae42d2dcb5","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.10.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.35","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"1.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013187072,"ostype":"Linux","city":"wien","vis":530}
                May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
                May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Started /bin/bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/external.sh.
                May 27 08:10:57 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [Process stopped]
                May 27 08:11:01 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                May 27 08:11:02 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                May 27 08:11:02 raspberrypi bash[486]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.1 => false [system.adapter.javascript.1.logging]
                May 27 08:11:03 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                May 27 08:11:03 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                May 27 08:11:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                May 27 08:11:04 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                May 27 08:11:10 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                May 27 08:11:10 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                May 27 08:11:13 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
                May 27 08:11:15 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] clean 9604 objects...
                May 27 08:11:15 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:37406 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                May 27 08:11:15 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:37406 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                May 27 08:11:17 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:37406 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                May 27 08:11:25 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] clean 7588 states...
                May 27 08:11:26 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
                May 27 08:11:26 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 0/7610 states
                May 27 08:11:26 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 200/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 400/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 600/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 800/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1000/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1200/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1400/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1600/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1800/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2000/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2200/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2400/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2600/7610 states
                May 27 08:11:27 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2800/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3000/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3200/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3400/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3600/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3800/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4000/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4200/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4400/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4600/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4800/7610 states
                May 27 08:11:28 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5000/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5200/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5400/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5600/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5800/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6000/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6200/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6400/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6600/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6800/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7000/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7200/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7400/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7600/7610 states
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] 7610 states restored.
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 0/9629 objects
                May 27 08:11:29 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 200/9629 objects
                May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 400/9629 objects
                May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 600/9629 objects
                May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 800/9629 objects
                May 27 08:11:30 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1000/9629 objects
                May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1200/9629 objects
                May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1400/9629 objects
                May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1600/9629 objects
                May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 1800/9629 objects
                May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2000/9629 objects
                May 27 08:11:31 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2200/9629 objects
                May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2400/9629 objects
                May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2600/9629 objects
                May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 2800/9629 objects
                May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3000/9629 objects
                May 27 08:11:32 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3200/9629 objects
                May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3400/9629 objects
                May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3600/9629 objects
                May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 3800/9629 objects
                May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4000/9629 objects
                May 27 08:11:33 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4200/9629 objects
                May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4400/9629 objects
                May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4600/9629 objects
                May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 4800/9629 objects
                May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5000/9629 objects
                May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5200/9629 objects
                May 27 08:11:34 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5400/9629 objects
                May 27 08:11:35 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5600/9629 objects
                May 27 08:11:35 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 5800/9629 objects
                May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6000/9629 objects
                May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6200/9629 objects
                May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6400/9629 objects
                May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6600/9629 objects
                May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 6800/9629 objects
                May 27 08:11:36 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7000/9629 objects
                May 27 08:11:37 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7200/9629 objects
                May 27 08:11:37 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7400/9629 objects
                May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7600/9629 objects
                May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 7800/9629 objects
                May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8000/9629 objects
                May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8200/9629 objects
                May 27 08:11:38 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8400/9629 objects
                May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8600/9629 objects
                May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 8800/9629 objects
                May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9000/9629 objects
                May 27 08:11:39 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9200/9629 objects
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9400/9629 objects
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 9600/9629 objects
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] 9629 objects restored.
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Bilder/3-9-2020 2A3A51AB-72E2-481E-825B-75ADC64F05A1.JPG
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0//12.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/11.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/12.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/3.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/4.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/5.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/6.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/7.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/Tankstellen/8.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/drucker.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/drucker2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/drucker3.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-coffee-maker-512.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-coffee-maker-80.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-150.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-80-2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-80.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-96-2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/icons8-fountain-96.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/tonne drucker neu.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Bilder/tonne drucker.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Smarthome/vis-views.json
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/alexa.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_ff.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_pause.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_play.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_repeat.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_rew.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_shuffle.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_volume_high.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_volume_low.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/audio_volume_mute.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/12.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/3.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/4.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/41838a7kfqL.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/4708957_Ecovacs-Saugroboter-DEEBOT-N79T_xxl.jpg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/5.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/51mmNAnd5HL.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/51tN+FG+yVL.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/6.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/7.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/8.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Grundriss_Zimmer Jonathan.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/On-Air-512.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Spotify.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Staubsauger.jpeg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Wetta.html
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Wetta2.html
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/Wetter.html
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bathroom_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bathroom_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bed_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/bed_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/botvac.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/carbon-dioxide_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/cloud.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/co2-detected_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/confirm_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/cook_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/cook_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dana_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dana_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/deebot.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/door-bell_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/door-bell_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/doorbell-message_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/doorbell-message_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer-on_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer-ready_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/dryer_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/ecovacs-deebot-m88.jpeg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/exterior-light_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/exterior-light_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/floor-lamp_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/floor-lamp_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garage-light_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garage-light_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garden-lighting_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/garden-lighting_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hanging-lamp_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hanging-lamp_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/heating-control-below-16_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/heating-control-below-16_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/heating-control-over-16_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/home_icon_large.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/homematic.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hot-water-active_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hot-water-inactive_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/house-guardian_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/house-guardian_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/hue.jpeg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/humidity-dry_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/humidity-moist_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/humidity-wet_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icon-bring.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-alarm-96.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-alarm-clock-96.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-aquarium-100-2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-aquarium-100.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-av-receiver-80.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-blinds-100.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-blinds-80.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-circled-play-64.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-crescent-moon-100.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-crescent-moon-400.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-curtain-100.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-curtain-80.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-face-smile-64-2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-face-smile-64.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-gas-station-64.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-home-alarm-80.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-home-alarm-96.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-home-page-100.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-lake-150 Kopie.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-lake-150.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-next-64.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-pause-button-64.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-person-female-100-2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-person-female-100.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-planner-96.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-previous-64.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-radio-100.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-spotify-256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-sun-512-2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-sun-512.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-traffic-jam-64.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-window-shade-80-2.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/icons8-window-shade-80.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/js.jpeg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/kGDbVuZ.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/kitchen-hood-on_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/kitchen-hood-ready_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lamp_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lamp_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lars_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lars_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/light-dimmed_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/light-dimmed_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/light-off_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lightbulb_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lock_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lock_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/lowbattery.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/media-receiver_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/media-receiver_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/motion-detector-ready_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/motion-detector-ready_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/motion-detector-warning_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/netatmo.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/office-chair_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/office-chair_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/pencil.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/present.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/radio-icon-png-15.jpg.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/relax_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/relax_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/robot_vacuum_cleaner_machine-512.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/romantic_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/romantic_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-45_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-65_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-85_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-closed_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-open_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/shutters-open_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/siren_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/sonoff.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/sonos-icon-ios-7-sonos-png-icon.jpg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/sonos.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/terrace_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/terrace_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/thermostat_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/thermostat_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_blau.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_braun.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_gelb.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_grau.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_grÅn.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tonne_schwarz.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tv_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/tv_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/vis-views.json
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/warning_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/warning_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine-finished_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine-on_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine-ready_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/washing-machine_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/water-temperature-warm_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/water-temperature-warm_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/window-open-left_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/window-open-right_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Start/icons/window-tilted_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Tablet/vis-views.json
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/Test/vis-views.json
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/Grundriss_Zimmer Jonathan.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bathroom_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bathroom_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bed_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/bed_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/botvac.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/carbon-dioxide_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/cloud.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/co2-detected_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/confirm_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/cook_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/cook_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dana_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dana_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/door-bell_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/door-bell_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/doorbell-message_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/doorbell-message_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer-on_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer-ready_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/dryer_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/exterior-light_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/exterior-light_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/floor-lamp_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/floor-lamp_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garage-light_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garage-light_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garden-lighting_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/garden-lighting_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hanging-lamp_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hanging-lamp_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/heating-control-below-16_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/heating-control-below-16_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/heating-control-over-16_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/home_icon_large.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/homematic.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hot-water-active_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hot-water-inactive_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/house-guardian_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/house-guardian_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/hue.jpeg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/humidity-dry_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/humidity-moist_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/humidity-wet_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/js.jpeg
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/kitchen-hood-on_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/kitchen-hood-ready_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lamp_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lamp_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lars_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lars_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/light-dimmed_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/light-dimmed_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/light-off_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lightbulb_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lock_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lock_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/lowbattery.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/media-receiver_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/media-receiver_outline_256.png
                jwedenig
                @jwedenig
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/motion-detector-ready_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/motion-detector-ready_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/motion-detector-warning_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/netatmo.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/office-chair_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/office-chair_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/relax_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/relax_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/romantic_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/romantic_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/shutters-45_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/shutters-65_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/shutters-85_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/shutters-closed_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/shutters-open_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/shutters-open_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/siren_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/sonoff.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/terrace_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/terrace_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/thermostat_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/thermostat_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/tv_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/tv_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/vis-views.json
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/warning_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/warning_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/washing-machine-finished_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/washing-machine-on_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/washing-machine-ready_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/washing-machine_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/washing-machine_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/water-temperature-warm_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/water-temperature-warm_outline_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/window-open-left_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/window-open-right_graphical_256.png
                May 27 08:11:41 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Upload user file "vis.0/test/window-tilted_graphical_256.png
                May 27 08:11:47 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:47 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:47 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:47 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                May 27 08:11:47 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
                May 27 08:11:48 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                May 27 08:11:49 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] bring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin/bring.png bring.png image/png
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/admin/style.css style.css text/css
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/admin/coronavirus-statistics.png coronavirus-statistics.png image/png
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                May 27 08:11:50 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] firetv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/admin/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:51 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] firetv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/admin/firetv.png firetv.png image/png
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html.map edit.html.map application/json
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/jquery.colorpicker.css css/jquery.colorpicker.css text/css
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/ui-colorpicker.png css/images/ui-colorpicker.png image/png
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/preview-opacity.png css/images/preview-opacity.png image/png
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map.png css/images/map.png image/png
                May 27 08:11:52 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-pointer.png css/images/map-pointer.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-opacity.png css/images/map-opacity.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar.png css/images/bar.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-pointer.png css/images/bar-pointer.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-opacity.png css/images/bar-opacity.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-alpha.png css/images/bar-alpha.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/map.png css/images/128/map.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar.png css/images/128/bar.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-alpha.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Setup "iobroker.flot" adapter
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] fritzbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/admin/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] fritzbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/admin/fritzbox.png fritzbox.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                May 27 08:11:53 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/wordsCustom.js wordsCustom.js application/javascript
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Setup "iobroker.history" adapter
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                May 27 08:11:54 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Setup "iobroker.hm-rega" adapter
                May 27 08:11:57 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
                May 27 08:12:00 raspberrypi bash[23733]: [DEBUG] [iobroker] upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                • J jwedenig
                  Was meinst du mit sauber, sorry?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @jwedenig sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                  Er meint dazu , ob alles sauber ist :
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  siehe hier , in seiner Signatur :
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    jwedenig
                    @glasfaser
                    Hi!
                    Ja, habe alles mit dem Tool von Elzershark installiert, sollte alles passen
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      @glasfaser
                      Hi!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      sollte alles passen
                      bitte hier die Ausgabe posten ... eine Aussage zu " ... " zählt hier nicht ;)
                        sollte alles passen
                        jwedenig
                        @glasfaser
                        sorry, wie poste ich eine Ausgabe?
                        • J jwedenig
                          @glasfaser
                          Hi!
                          Mit dem windigen Ding vom Elzershark passt gar nix!
                          Finger weg von dem Mumpitz!
                          • J jwedenig
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            Du gibts das in Putty ein und dann das Ergebnis hier wie deine anderen Ausgaben hier posten .
                              @glasfaser
                              jwedenig
                              @glasfaser sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.1
                              v12.22.1
                              6.14.12
                              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                              Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [376 kB]
                              Es wurden 13,4 MB in 7 s geholt (1.806 kB/s).
                              Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              • J jwedenig
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.1
                                v12.22.1
                                6.14.12
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Mach das.
                                  Mach das.
                                  jwedenig
                                  sorry, was soll ich jetzt machen?
                                  • J jwedenig
                                    @jwedenig
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                      @jwedenig
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      jwedenig
                                      ok, ich mach mal!
                                      • J jwedenig
                                        ok, ich mach mal!
                                        jwedenig
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                        So, habe alles gemacht, es läuft!
                                        Nun meine Frage:
                                        Sollte mein Pi wieder abschmieren - ist dann Softwaremäßig alles ausgeschlossen?
                                        Kann es dann nur noch an der Hardware liegen?
                                        Wie gesagt SD Karten sind neu, Netzteil?
                                        Oder anders gefragt, wenn das Programm von Elzershark ein Mumpitz ist, was mache ich um meine Daten dann zu sichern, es gibt ja nur den Backup Adapter von Iobroker, ist der OK?
                                        Sorry, bin halt nur ein Anwender, kein Programmierexperte!
                                        So ein To Do wenn nix mehr geht wäre cool!
                                        Liebe Grüße und Danke
                                        Jürgen
                                        • J jwedenig
                                          Nun meine Frage:
                                          Jürgen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @jwedenig Backitup ist das tool der wahl...
