  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
    #132
    Habs hin bekommen.
    Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
    sudo apt purge -y python2.7-minimal
    sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
    sudo apt install -y python3-pip
    sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
    unter
    python --version
    sollte jetzt Python3.x auftauchen
    aiohttp wird noch benötigt
    pip install aiohttp
    jetzt kann man die Bibliothek installieren
    pip install panasonic-viera
    und los geht's
    root@viera:~# python
    Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
    [GCC 8.3.0] on linux
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> import panasonic_viera
    >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
    >>> rc.request_pin_code()
    >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
    Enter the displayed pin code: 1111
    >>> rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
    >>> print (rc.app_id)
    A***********
    >>> print (rc.enc_key)
    D****************
    >>> rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
    >>> Strg + D
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      Habs hin bekommen.
      unter
      python --version
      pip install aiohttp
      und los geht's
      >>> print (rc.app_id)
      A***********
      >>> print (rc.enc_key)
      D****************
      >>> Strg + D
      jack99n
      #133
      @vumer Schön das du es doch noch hinbekommen hast, ich hatte noch irgendwas in Erinnerung mit Python3. Wie gesagt ich hatte das einmal gemacht und hatte somit ja die Daten. Jetzt sollten es ja auch andere hinbekommen!
      • VumerV Vumer
        Habs hin bekommen.
        unter
        python --version
        pip install aiohttp
        und los geht's
        >>> print (rc.app_id)
        A***********
        >>> print (rc.enc_key)
        D****************
        >>> Strg + D
        jack99n
        #134
        @vumer Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle bei dir?
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #135
          @jack99n
          nein, bei mir auch nicht.
          • VumerV Vumer
            @jack99n
            jack99n
            #136
            @vumer Ärgerlich, auf Volumen Up Down könnte ich verzichten da der andere Volumen Datenpunkt mit Zahlenwert ja geht. Aber Control Left brauche ich auf jeden fall. Weiß gar nicht ob @JensMaus hier mitliest?
            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              Gironimo
              #137
              bei mir schaltet der der TV leider nie im Reiter info beim Punkt tv_on auf off.
              Oder wo kann ich auslesen, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist?
              • J jack99n
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #138
                @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                sehe ich genauso
                @gironimo sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                das ärgert mich auch sehr. Ich dachte das mit der ID dass es funktionieren wird.
                • VumerV Vumer
                  sehe ich genauso
                  jack99n
                  #139
                  @vumer Es muss an der 2.0 Version liegen da es mit der letzten Stable noch ging. Leider ist die Stable Version noch nicht für die Geräte die ein PIN Code wollen.
                    thomke67
                    #140
                    Bei mir steigt die Instanz nach eine Volume-Änderung immer direkt aus und ich muss die Instanz restarten.... Egal, ob ich "volume" unter "basic" oder aus dem root der Instanz nehme.
                    "tv-on" funktioniert allerdings, wenn auch mit Verzögerung.
                    Gruß,
                    Thomas
                      thomke67
                      schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                      #141
                      host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.616	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.615	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.992	warn	(1300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.991	info	(1300) terminating
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) callback is not a function
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17)
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) TypeError: callback is not a function
                      panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.470	error	(1300) uncaught exception: callback is not a function
                      Trotz der Ankündigung im Log, macht die Instanz keinen Restart.
                      Es ist übrigens die Stable Version und der Fehler trat früher so nicht auf (meine ich).....
                      Gruß,
                      Thomas
                      • T thomke67
                        jack99n
                        #142
                        Power on/off und die Erkennung ob on/off Funktioniert bei mir.
                        • J jack99n
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #143
                          Power on/off funktioniert
                          Erkennung ob on/off funktioniert nicht. Auch nicht wenn während TV aus ist dem Adapter neu starte.
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #144
                            oh je
                            host.iobroker	2021-05-26 22:03:00.027	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18349
                            host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	warn	Do not restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because restart loop detected
                            host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.061	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Error: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.925	error	(18299) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker	2021-05-26 21:32:52.804	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18299
                            host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.768	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.765	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Error: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.630	error	(18274) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.629	error	(18274) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker	2021-05-26 21:28:47.026	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18274
                            host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.004	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.001	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Error: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.870	error	(18213) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                            panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.869	error	(18213) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker	2021-05-26 21:25:05.419	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18213
                            host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.472	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.399	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 killing pid 18197
                            host.iobroker	2021-05-26 21:25:02.397	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 send kill signal
                              thomke67
                              #145
                              Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                              host.raspberrypi	2021-10-11 21:30:54.936	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.209	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.208	info	terminating
                              panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.695	error	callback is not a function
                              panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.694	error	TypeError: callback is not a function at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17) at IncomingMessage.emit (node:events:402:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                              panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.692	error	uncaught exception: callback is not a function
                              Gruß,
                              Thomas
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                                Adrian-01
                                #146
                                ich habe versucht mittelst dem Python Skript den pin Code zu bekommen, allerdings scheitert es leider schon nach der Installation von Panasonic-Viera.
                                Da komme ich leider nicht mehr weiter welche Befehle sollten dann in der Commandozeile ausgeführt werden ?
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
                                • A Adrian-01
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #147
                                  @adrian-01
                                  Hast du so versucht?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/3501/wunsch-adapter-für-panasonic-viera-smart-tv-steuerung/132
                                  • VumerV Vumer
                                    @adrian-01
                                    Adrian-01
                                    #148
                                    @vumer
                                    Ja, bzw. Was genau muss ich ab dem Punkt „und los gehts“ tun ?
                                    • A Adrian-01
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #149
                                      @adrian-01
                                      python
                                      root@viera:~#
                                      • VumerV Vumer
                                        @adrian-01
                                        python
                                        root@viera:~#
                                        Adrian-01
                                        #150
                                        @vumer
                                        das sieht schon mal besser aus :)
                                        Aber ich bekomme leider nach der Anfrage rc.request_pin_code() folgende Fehlermeldung:
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "<stdin>", line 1, in <module>
                                          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 346, in request_pin_code
                                            raise e # Pass to the next handler
                                          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 338, in request_pin_code
                                            res = self.soap_request(URL_CONTROL_NRC, URN_REMOTE_CONTROL, 'X_DisplayPinCode', params, body_elem="u")
                                          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 258, in soap_request
                                          File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 254, in soap_request
                                            res = urlopen(req, timeout=5).read()
                                          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
                                            return opener.open(url, data, timeout)
                                          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
                                            response = meth(req, response)
                                          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
                                            response = self.parent.error(
                                          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
                                            return self._call_chain(*args)
                                          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
                                            result = func(*args)
                                          File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
                                            raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
                                        urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
                                        woran könnte das liegen?
                                        • A Adrian-01
                                          @vumer
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #151
                                          @adrian-01
                                          was sagt
                                          python --version
