  4. (Blockly)(Frage) eigene Logdatei erzeugen ?
blockly logdatei
17 Beiträge 2 Kommentatoren 700 Aufrufe 3 Beobachtet
    @humidor sagte: Wie kann ich da aus dem Blockly meine Texte reinschreiben
    Erstelle eine Javascript-Funktion fileLog(txt) mit folgendem Inhalt:
    require('fs').appendFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/zoeladung.log', formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss") + " \t" + txt + "\n");
    Erzeuge vorher eine leere Datei "/opt/iobroker/iobroker-data/zoeladung.log" und vergebe ihr Schreibrechte.
    @humidor sagte in (Blockly)(Frage) eigene Logdatei erzeugen ?:
    öffnen/schließen des Files?
    Das macht node.js automatisch.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @paul53 hmm, ok.
    ich dachte aber an eine Log-datei pro Ladung, da kann ich nicht vorher ein file anlegen und Rechte verteilen, das sollte aus ioBroker alles direkt und automatisch gemacht werden.
    Bsp.: am nächsten Tag möchte nachsehen im Log-File, was er gemacht hat und wieviel usw.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @paul53 hmm, ok.
      @humidor
      Sorry, ist lange her, dass ich das Log-Script erstellt habe.
      Gerade getestet: Die Datei wird beim ersten Aufruf der Funktion automatisch erstellt:
      Inhalt der Datei:
      2021-03-16 16:09:01 	erster Logeintrag
      2021-03-16 16:12:08 	zweiter Logeintrag
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        Inhalt der Datei:
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 OK danke, das werde ich mal testen, ob ich das hin bekomme.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @paul53 hmm, ok.
          @humidor sagte: am nächsten Tag möchte nachsehen im Log-File, was er gemacht hat
          Wenn das Datum Bestandteil des Dateinamens sein soll, dann z.B. mit der Funktion fileLog(datum, txt):
          require('fs').appendFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/zoeladung-' + datum + '.log', formatDate(new Date(), "hh:mm:ss") + " \t" + txt + "\n");
          16:39:31 	erster Logeintrag
          16:45:32 	zweiter Logeintrag
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 sagte in (Blockly)(Frage) eigene Logdatei erzeugen ?:
            ich krieg das noch nicht hin, bitte um Hilfe
            wie komme ich zum txt ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: wie komme ich zum txt ?
              Zahnrad links.
              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                Zahnrad links.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @paul53 super danke! hat funktioniert
                wie wäre denn der code für jeden Tag ein File oder bei jeder Ladung? eine fortlaufende Nummer oder Datum & Zeit ?
                jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich auf der Synology VMM die Datei einsehen kann...
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte: wie wäre denn der code für jeden Tag ein File
                  So wie gezeigt
                    So wie gezeigt
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 danke, übersehen und geschafft!
                    BG
                      So wie gezeigt
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 tja, irgend einen Schmarrn hab ich da jetzt
                      damit mir die Message einen Logeintrag im File erzeugt, habe ich die Message in ein Objekt (String) geschrieben, diesen String dann auch auf Debug
                      Per Trigger wird mir ein Eintrag in das File erzeugt, das passt!
                      Aber im Log werden 5 Einträge gemacht (von Debug)
                      ein Zähler zum Test hat mir gezeigt, dass das Blockly auch wirklich nur 1x durchlaufen wird.
                      Warum ist das so?
                      1x abgearbeitet, 5x Eintrag im Log, 1x Eintrag im File
                      so funktioniert das, das auskommentierte erzeugt 1 File-Eintrag, 5 Log-Einträge ?
                      Einträge sind OK.
                      5 Log-Einträge?
                      mit dere Überegabe vom Datum, macht er kein neues File oder?
                      BG
                        Zahnrad links.
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Zahnrad links.
                        hi, das datum wird mir in den filenamen nicht übernommen.
                        die Variable datum hat keine Funktion ?
                        im file steht datum und zeit (wie im js programmiert), das file ist endlos, es wird jeder Tag in das selbe File geschrieben.
                        wie können wir das ändern ?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Zahnrad links.
                          @humidor sagte: wie können wir das ändern ?
                          Siehe hier
                            Siehe hier
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 ach, schon wieder übersehen, habs geändert, werde ich dann wohl erst morgen sehen ;) danke!
                            BG
