  4. (Blockly)(Frage) eigene Logdatei erzeugen ?
blockly logdatei
17 Beiträge 2 Kommentatoren 700 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo 👍
    ist es möglich eigene Logdateien (txt) zu erzeugen.
    Möchte von meiner PV-geführten Ladung des Zoe ein eigenes Log pro Ladung speichern.
    @humidor sagte: ist es möglich eigene Logdateien (txt) zu erzeugen.
    Ja, aber nicht mit ausschließlich Blockly. Ich verwende dieses Skript:
    // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
    const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
    const fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
    function flog(txt) {
        fs.appendFileSync(fn, formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss") + " \t" + txt + "\n");
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @paul53 Danke! hab nur keine Ahnung was das heißt (Code).
      Wie kann ich da aus dem Blockly meine Texte reinschreiben bzw. öffnen/schließen des Files?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor sagte: Wie kann ich da aus dem Blockly meine Texte reinschreiben
        Erstelle eine Javascript-Funktion fileLog(txt) mit folgendem Inhalt:
        require('fs').appendFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/zoeladung.log', formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss") + " \t" + txt + "\n");
        Erzeuge vorher eine leere Datei "/opt/iobroker/iobroker-data/zoeladung.log" und vergebe ihr Schreibrechte.
        @humidor sagte in (Blockly)(Frage) eigene Logdatei erzeugen ?:
        Das macht node.js automatisch.
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @paul53 hmm, ok.
          ich dachte aber an eine Log-datei pro Ladung, da kann ich nicht vorher ein file anlegen und Rechte verteilen, das sollte aus ioBroker alles direkt und automatisch gemacht werden.
          Bsp.: am nächsten Tag möchte nachsehen im Log-File, was er gemacht hat und wieviel usw.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @paul53 hmm, ok.
            @humidor
            Sorry, ist lange her, dass ich das Log-Script erstellt habe.
            Gerade getestet: Die Datei wird beim ersten Aufruf der Funktion automatisch erstellt:
            Inhalt der Datei:
            2021-03-16 16:09:01 	erster Logeintrag
            2021-03-16 16:12:08 	zweiter Logeintrag
              @humidor
              Inhalt der Datei:
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 OK danke, das werde ich mal testen, ob ich das hin bekomme.
              BG
              • HumidorH Humidor
                @paul53 hmm, ok.
                @humidor sagte: am nächsten Tag möchte nachsehen im Log-File, was er gemacht hat
                Wenn das Datum Bestandteil des Dateinamens sein soll, dann z.B. mit der Funktion fileLog(datum, txt):
                require('fs').appendFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/zoeladung-' + datum + '.log', formatDate(new Date(), "hh:mm:ss") + " \t" + txt + "\n");
                16:39:31 	erster Logeintrag
                16:45:32 	zweiter Logeintrag
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 sagte in (Blockly)(Frage) eigene Logdatei erzeugen ?:
                  ich krieg das noch nicht hin, bitte um Hilfe
                  wie komme ich zum txt ?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: wie komme ich zum txt ?
                    Zahnrad links.
                      Zahnrad links.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @paul53 super danke! hat funktioniert
                      wie wäre denn der code für jeden Tag ein File oder bei jeder Ladung? eine fortlaufende Nummer oder Datum & Zeit ?
                      jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich auf der Synology VMM die Datei einsehen kann...
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: wie wäre denn der code für jeden Tag ein File
                        So wie gezeigt
                          So wie gezeigt
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 danke, übersehen und geschafft!
                          BG
                            So wie gezeigt
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 tja, irgend einen Schmarrn hab ich da jetzt
                            damit mir die Message einen Logeintrag im File erzeugt, habe ich die Message in ein Objekt (String) geschrieben, diesen String dann auch auf Debug
                            Per Trigger wird mir ein Eintrag in das File erzeugt, das passt!
                            Aber im Log werden 5 Einträge gemacht (von Debug)
                            ein Zähler zum Test hat mir gezeigt, dass das Blockly auch wirklich nur 1x durchlaufen wird.
                            Warum ist das so?
                            1x abgearbeitet, 5x Eintrag im Log, 1x Eintrag im File
                            so funktioniert das, das auskommentierte erzeugt 1 File-Eintrag, 5 Log-Einträge ?
                            Einträge sind OK.
                            5 Log-Einträge?
                            mit dere Überegabe vom Datum, macht er kein neues File oder?
                            BG
                              Zahnrad links.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              Zahnrad links.
                              hi, das datum wird mir in den filenamen nicht übernommen.
                              die Variable datum hat keine Funktion ?
                              im file steht datum und zeit (wie im js programmiert), das file ist endlos, es wird jeder Tag in das selbe File geschrieben.
                              wie können wir das ändern ?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Zahnrad links.
                                @humidor sagte: wie können wir das ändern ?
                                Siehe hier
                                  Siehe hier
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @paul53 ach, schon wieder übersehen, habs geändert, werde ich dann wohl erst morgen sehen ;) danke!
                                  BG
