  4. Shelly Button 1
Shelly Button 1
shelly button1
22 Beiträge 11 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M mbw
    @ThimThaler
    Kannst du den Wert nicht auf einen anderen Wert ändern nachdem dein Event ausgeführt wurde? Du reagierst auf "S" und setzt den Wert danach auf "-1". Dann sollte der Adapter doch wieder eine Änderung registrieren. Und bei "-1" passiert einfach nichts.
    ThimThalerT Offline
    ThimThalerT Offline
    ThimThaler
    @mbw
    Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden und im Skript richtig umgesetzt:
    Beim 1x Drücken auf den Button, setze ein "X" in den Wert. Doch es wird 2x ein "S" ausgegeben.
    Im Datenpunkt ist das "X" aber vorhanden.
    • ThimThalerT ThimThaler
      @mbw
      mbw
      @ThimThaler
      Du gibst ja auch 2 Mal den gleichen Wert aus. Entweder du führst noch einen falls-Block ein mit Wert = X und machst dort dann die Ausgabe oder du musst Wert nochmal den Wert aus Event zuweisen vor der zweiten Ausgabe.
      Bekommst du denn ein Event beim 2 Klick?
        ich habe mir einen Shelly Button1 zugelegt.
        Nun versuche ich als absoluter Neuling den Button1 in ioBroker auszuwerten.
        Zum Test, wie der Button1 reagiert, habe ich versucht mir ein Skript zu erstellen.
        Ich wollte mir den Wert des Datenpunktes "Event" bei jedem Tastendruck ausgeben lassen.
        Aber egal auf was ich abfrage "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert", ich bekomme immer
        nur eine Debug-Ausgabe wenn sich der Datenpunkt auch wirklich ändert.
        Was muss ich machen, um jedes mal den Wert des Datenpunktes "Event" zu bekommen,
        auch wenn sich der Wert nicht geändert hat, also wenn ich z.B. den Button1 2 mal nur mit einen Tastendruck betätige?
        Beste Grüße
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @ThimThaler
        stehe vor dem selben Problem.
        Wenn der Shelly Button am USB Strom hängt, dann ändert sich der Event Counter und man kann darüber triggern. Aber ohne Strom ändert sich Event nicht.
        Liegt es am Shelly Button oder am Shelly Adapter? Das ist wohl die Frage.
          Bolländer
          Wäre ansteuern über URL eine Lösung?
          Ich habe auch verschiedenes versucht über Event Datenpunkt aber wie ihr schon geschrieben habt, funktioniert es nur wenn man jedes mal eine andere Tatsendruck nimmt.
          Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
          (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            schrieb am zuletzt editiert von harrym
            @Albert-K @ThimThaler @Bolländer
            https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-button1 ... mehr gibt die API nicht her. Seitens CoAP kommen diese Werte:
            "I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L/SS/SSS",""],"L":1
            "I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1
            "I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1
            "I":3112,"T":"S","D":"charger","R":["0/1","-1"],"L":2
            "I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2
            "I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/ext_power","unknown"],"L":2}]}
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              Bolländer
              @harrym so das liegt an Shelly wie sie den Button eingerichtet haben und/oder was sie an API daten freigeben?
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bolländer
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Bolländer event_cnt is not stored in non-volatile memory. da liegt das problem.
                • Andreas HahneA Offline
                  Andreas Hahne
                  ich habe auch die Probleme mit dem Shelly Button und habe es über zwei Trigger Punkte gelöst.
                  Einmal den Event Count wenn am USB Kabel angeschlossen, ist er über Batterie in Betrieb benutze ich den WLAN Status.
                  Gruß Andreas
                    Beste Grüße
                    RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    schrieb am zuletzt editiert von RK62
                    Nachdem sich ja in neuen Firmwareupdates nichts getan hat, habe das jetzt so gelöst:
                    • Adapter simple-api installieren
                    • State javascript.0.shelly.Button01 als String ​​anlegen
                    • Im Button dann die 4 "I/O URL Actions" entsprechend belegen:
                    http://x.x.x.x:Port/set/javascript.0.shelly.Button01?value=S
                    ​Dafür muss der Button am Strom angeschlossen sein!
                    Das Ereignis wird dann immer ausgelöst.
                    Gruß, Ralf
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • RK62R RK62
                      Gruß, Ralf
                      W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      @rk62 Könntest du dazu bitte den ein oder anderen Screenshot zur Verfügung stellen? Einstellungen im API-Adapter, Datenpunkte etc.? Also alles quasi was wichtig ist. Kriege den simple Abi nicht einmal ans laufen -.-
                      Vielen Dank im Voraus.
                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WeiserWolf
                        RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        @weiserwolf Mit der aktuellen Firmware ist das scheinbar nicht mehr notwendig und man kann den EventCounter nutzen. Ich verwende jetzt die folgende Routine:
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          Henry 0
                          In der Adapterkonfiguration den Haken bei "Aktualisiere auch Objekte wenn es keine Änderungen an den Werten gibt" setzen. Dann wird, zumindest bei mir, auch ein wiederholt gleicher Tastendruck registriert.
                          • RK62R RK62
                            Florian112
                            @rk62
                            Hi leider muss ich hier nochmal nachfragen. Ich habe das exakt so eingerichtet.
                            Ich sehe in den Objekten auch, dass der Counter hochzählt.
                            Leider triggert das Script nicht. Bin etwas ratlos.
                            Es ist alles auf dem neusten Stand.
                            • F Florian112
                              @rk62
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              @florian112 Bitte mal prüfen:
                              • Ist das Script gestartet? Vergesse ich auch immer gerne beim testen ;-)
                              • Ist der Trigger auf das richtige Objekt gesetzt bei welchem Du auch das hochzählen beobachtest?
                              • ioBroker mal komplett neu gestartet?
                              Sonst kann ich leider auch nicht mehr weiter helfen.
                              Das wäre dann ja generelles Skript-Problem.
                              • RK62R RK62
                                Florian112
                                @rk62
                                Sowohl der untere, als auch der obere Block erzeugen keinen Wirkung.
                                DEr Eventcounter zählt fröhlich hoch.
                                Neustart hat nichts gebracht.
                                Muss ich im shelly adapter noch "Aktualisiere auch Objekte wenn es keine Änderungen an den Werten gibt" aktivieren?
                                Funktioniert zumindest mit den Shelly Switches auch ohne die Option.
                                • F Florian112
                                  @rk62
                                  RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  @florian112
                                  Nein, ist bei mir auch nicht aktiv. Wenn sich der Wert ändert und Dein Trigger nicht anspringt muss das eine andere Ursache haben. Bei mir funktioniert es sowohl mit den Ereignissen "wurde geändert" als auch mit "wurde aktualisiert".
                                  • Wird der Trigger ausgelöst wenn Du das Objekt manuell änderst?
                                  • Funktionieren Trigger auf anderen Shelly-States?
                                  • Funktioniert der Trigger auf nicht-Shelly-States?
                                  • Keine weiteren Meldungen Log?
                                  Ggf. mal den Shelly-Adapter anhalten, die Objekte löschen und durch den Neustart des Shelly-Adapter neu anlegen lassen.
                                  • RK62R RK62
                                    @florian112
                                    Florian112
                                    @rk62
                                    Hi ich vermute hier lag der Fehler am JS Skripte Adapter. Ich habe den Block mal in ein andere Script eingefügt uns siehe da es läuft. Danach habe ich einfach mal ein ganz neues Script erstellt und exakt wie oben gepostet neu angelegt und schon lief es.
                                    Trotzdem vielen Dank.
