  4. Shelly Button 1
Shelly Button 1
shelly button1
22 Beiträge 11 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @ThimThaler sagte:
    Was muss ich machen, um jedes mal den Wert des Datenpunktes "Event" zu bekommen,
    Mit "wurde aktualisiert" sollte jeder Tastendruck triggern, es sei denn, der Adapter aktualisiert den Zeitstempel bei erneutem Drücken der gleichen Taste nicht.
    ThimThalerT Offline
    ThimThalerT Offline
    ThimThaler
    Hallo.
    So wird es wohl leider sein. Auch bei "wurde aktualisiert" wird erst getriggert,
    wenn sich der Wert wirklich ändert. 😖
    ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThimThalerT ThimThaler
      Hallo.
      ThimThalerT Offline
      ThimThalerT Offline
      ThimThaler
      @ThimThaler
      Das heißt z.B. wenn ich mit einem Tastendruck meine ganze Beleuchtung im Haus ausgeschaltet habe,
      aber eine Beleuchtung wird wieder eingeschaltet, kann ich danach nicht wieder mit einem
      Tastendruck die ganze Beleuchtung ausschalten, da ich das schon zuvor gemacht habe
      und der Adapter nur auf eine Änderung und nicht auf eine Aktualisierung reagiert.
        @ThimThaler
        mbw
        @ThimThaler
        Kannst du den Wert nicht auf einen anderen Wert ändern nachdem dein Event ausgeführt wurde? Du reagierst auf "S" und setzt den Wert danach auf "-1". Dann sollte der Adapter doch wieder eine Änderung registrieren. Und bei "-1" passiert einfach nichts.
        • M mbw
          @ThimThaler
          ThimThalerT Offline
          ThimThalerT Offline
          ThimThaler
          @mbw
          Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden und im Skript richtig umgesetzt:
          Beim 1x Drücken auf den Button, setze ein "X" in den Wert. Doch es wird 2x ein "S" ausgegeben.
          Im Datenpunkt ist das "X" aber vorhanden.
            @mbw
            mbw
            @ThimThaler
            Du gibst ja auch 2 Mal den gleichen Wert aus. Entweder du führst noch einen falls-Block ein mit Wert = X und machst dort dann die Ausgabe oder du musst Wert nochmal den Wert aus Event zuweisen vor der zweiten Ausgabe.
            Bekommst du denn ein Event beim 2 Klick?
              ich habe mir einen Shelly Button1 zugelegt.
              Nun versuche ich als absoluter Neuling den Button1 in ioBroker auszuwerten.
              Zum Test, wie der Button1 reagiert, habe ich versucht mir ein Skript zu erstellen.
              Ich wollte mir den Wert des Datenpunktes "Event" bei jedem Tastendruck ausgeben lassen.
              Aber egal auf was ich abfrage "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert", ich bekomme immer
              nur eine Debug-Ausgabe wenn sich der Datenpunkt auch wirklich ändert.
              auch wenn sich der Wert nicht geändert hat, also wenn ich z.B. den Button1 2 mal nur mit einen Tastendruck betätige?
              Beste Grüße
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @ThimThaler
              stehe vor dem selben Problem.
              Wenn der Shelly Button am USB Strom hängt, dann ändert sich der Event Counter und man kann darüber triggern. Aber ohne Strom ändert sich Event nicht.
              Liegt es am Shelly Button oder am Shelly Adapter? Das ist wohl die Frage.
                Bolländer
                Wäre ansteuern über URL eine Lösung?
                Ich habe auch verschiedenes versucht über Event Datenpunkt aber wie ihr schon geschrieben habt, funktioniert es nur wenn man jedes mal eine andere Tatsendruck nimmt.
                Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
                (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  schrieb am zuletzt editiert von harrym
                  @Albert-K @ThimThaler @Bolländer
                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-button1 ... mehr gibt die API nicht her. Seitens CoAP kommen diese Werte:
                  "I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L/SS/SSS",""],"L":1
                  "I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1
                  "I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1
                  "I":3112,"T":"S","D":"charger","R":["0/1","-1"],"L":2
                  "I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2
                  "I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/ext_power","unknown"],"L":2}]}
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    Bolländer
                    @harrym so das liegt an Shelly wie sie den Button eingerichtet haben und/oder was sie an API daten freigeben?
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bolländer
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Bolländer event_cnt is not stored in non-volatile memory. da liegt das problem.
                      • Andreas HahneA Offline
                        Andreas Hahne
                        ich habe auch die Probleme mit dem Shelly Button und habe es über zwei Trigger Punkte gelöst.
                        Einmal den Event Count wenn am USB Kabel angeschlossen, ist er über Batterie in Betrieb benutze ich den WLAN Status.
                        Gruß Andreas
                          Beste Grüße
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          schrieb am zuletzt editiert von RK62
                          Nachdem sich ja in neuen Firmwareupdates nichts getan hat, habe das jetzt so gelöst:
                          • Adapter simple-api installieren
                          • State javascript.0.shelly.Button01 als String ​​anlegen
                          • Im Button dann die 4 "I/O URL Actions" entsprechend belegen:
                          http://x.x.x.x:Port/set/javascript.0.shelly.Button01?value=S
                          ​Dafür muss der Button am Strom angeschlossen sein!
                          Das Ereignis wird dann immer ausgelöst.
                          Gruß, Ralf
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • RK62R RK62
                            Gruß, Ralf
                            W Offline
                            W Offline
                            WeiserWolf
                            @rk62 Könntest du dazu bitte den ein oder anderen Screenshot zur Verfügung stellen? Einstellungen im API-Adapter, Datenpunkte etc.? Also alles quasi was wichtig ist. Kriege den simple Abi nicht einmal ans laufen -.-
                            Vielen Dank im Voraus.
                            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WeiserWolf
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              @weiserwolf Mit der aktuellen Firmware ist das scheinbar nicht mehr notwendig und man kann den EventCounter nutzen. Ich verwende jetzt die folgende Routine:
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Offline
                                Henry 0
                                In der Adapterkonfiguration den Haken bei "Aktualisiere auch Objekte wenn es keine Änderungen an den Werten gibt" setzen. Dann wird, zumindest bei mir, auch ein wiederholt gleicher Tastendruck registriert.
                                • RK62R RK62
                                  Florian112
                                  @rk62
                                  Hi leider muss ich hier nochmal nachfragen. Ich habe das exakt so eingerichtet.
                                  Ich sehe in den Objekten auch, dass der Counter hochzählt.
                                  Leider triggert das Script nicht. Bin etwas ratlos.
                                  Es ist alles auf dem neusten Stand.
                                  • F Florian112
                                    @rk62
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    @florian112 Bitte mal prüfen:
                                    • Ist das Script gestartet? Vergesse ich auch immer gerne beim testen ;-)
                                    • Ist der Trigger auf das richtige Objekt gesetzt bei welchem Du auch das hochzählen beobachtest?
                                    • ioBroker mal komplett neu gestartet?
                                    Sonst kann ich leider auch nicht mehr weiter helfen.
                                    Das wäre dann ja generelles Skript-Problem.
                                    • RK62R RK62
                                      Florian112
                                      @rk62
                                      Sowohl der untere, als auch der obere Block erzeugen keinen Wirkung.
                                      DEr Eventcounter zählt fröhlich hoch.
                                      Neustart hat nichts gebracht.
                                      Muss ich im shelly adapter noch "Aktualisiere auch Objekte wenn es keine Änderungen an den Werten gibt" aktivieren?
                                      Funktioniert zumindest mit den Shelly Switches auch ohne die Option.
                                      • F Florian112
                                        @rk62
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        @florian112
                                        Nein, ist bei mir auch nicht aktiv. Wenn sich der Wert ändert und Dein Trigger nicht anspringt muss das eine andere Ursache haben. Bei mir funktioniert es sowohl mit den Ereignissen "wurde geändert" als auch mit "wurde aktualisiert".
                                        • Wird der Trigger ausgelöst wenn Du das Objekt manuell änderst?
                                        • Funktionieren Trigger auf anderen Shelly-States?
                                        • Funktioniert der Trigger auf nicht-Shelly-States?
                                        • Keine weiteren Meldungen Log?
                                        Ggf. mal den Shelly-Adapter anhalten, die Objekte löschen und durch den Neustart des Shelly-Adapter neu anlegen lassen.
                                        • RK62R RK62
                                          @florian112
                                          Florian112
                                          @rk62
                                          Hi ich vermute hier lag der Fehler am JS Skripte Adapter. Ich habe den Block mal in ein andere Script eingefügt uns siehe da es läuft. Danach habe ich einfach mal ein ganz neues Script erstellt und exakt wie oben gepostet neu angelegt und schon lief es.
                                          Trotzdem vielen Dank.
