  4. Homematic via hm-rpc adapter, devices verschwinden sofort
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sbehnsenS Offline
    sbehnsenS Offline
    sbehnsen
    Bei meinen bisherigen Versuchen ein paar Homematic Geräte (1x Wetterstation, 1x Heizkörperthermostat zum Testen) in den io-broker einzubinden bin ich bisher erfolglos :-(
    Wenn ich den adapter das erste mal laufen lassen bekomme ich die Geräte mit ihren Kanälen kurz im io-broker (unter objects) angezeigt. Allerdings haben die meisten Kanäle keine Daten (nur Raum und Gewerk wurde angezeigt). Dann verschwinden die Geräte allerdings gleich wieder aus der Objekte-Liste. Es bleiben nur ...info/connection und updated.
    "synchronice objects (once)" und "don't deleted devices on start" sind beide angeschaltet.
    Versuche mit diesen Optionen haben auch keine Besserung gebracht.
    Ideen dazu?
    • sbehnsenS sbehnsen
      Ideen dazu?
      @sbehnsen sagte in Homematic via hm-rpc adapter, devices verschwinden sofort:
      Ideen dazu?
      was für eine CCU?
      wie ist hm-rpc konfiguriert?
      was steht im log?
      sbehnsenS 1 Antwort Letzte Antwort
        Ideen dazu?
        was für eine CCU?
        was steht im log?
        sbehnsenS Offline
        sbehnsenS Offline
        sbehnsen
        • CCU3 (3.57.5)
        • hm-rpc config:
        • Homematic IP [IP der CCU], port 2010
        • Adapter Adressen 127.0.0.1, port 0
        • daemon homematic-ip, XML-RPC
          [check] syncronize objects (once)
        Adapter callback address: (leer)
        communication 180s, reconnect 30s
        [check] don't delete devices on adapter start
        (kein https)
        sbehnsenS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • CCU3 (3.57.5)
          • hm-rpc config:
          (kein https)
          sbehnsenS Offline
          sbehnsenS Offline
          sbehnsen
          schrieb am zuletzt editiert von sbehnsen
          hm-rpc.0	2021-05-23 18:23:58.348	info	(29963) Connected
          hm-rpc.0	2021-05-23 18:23:58.296	info	(29963) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.230:2010/ with ["http://127.0.0.1:2010","IoTcentral:hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2021-05-23 18:23:58.295	info	(29963) xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2010
          hm-rpc.0	2021-05-23 18:23:58.170	info	(29963) starting. Version 1.14.37 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
          host.IoTcentral	2021-05-23 18:23:56.079	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29963
            sbehnsenS Offline
            sbehnsenS Offline
            sbehnsen
            Noch etwas: hm-rega zeigt korrekte Daten der CCU. Die Kommunikation läuft also.
            Wenn ich z.B. in der CCU eine Systemvariable anlege, dann wir die auch im io-broker angezeigt.
              • CCU3 (3.57.5)
              • hm-rpc config:
              (kein https)
              hm-rpc config:
              screenshot!
                Trugschluss - sind verschiedene Interfaces
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                Und:
                @homoran sagte in Homematic via hm-rpc adapter, devices verschwinden sofort:
                was steht im log?
                sbehnsenS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Und:
                  was steht im log?
                  sbehnsenS Offline
                  sbehnsenS Offline
                  sbehnsen
                    Und:
                    was steht im log?
                    sbehnsenS Offline
                    sbehnsenS Offline
                    sbehnsen
                    was steht im log?
                    log habe ich schon gepostet (steht weiter oben)
                      @sbehnsen Adapter-Adress:
                      Adapter Addresse
                      Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                      in der Form 192.168.xxx.yyy
                        Adapter Addresse
                        sbehnsenS Offline
                        sbehnsenS Offline
                        sbehnsen
                        Umpf... Ich dachte ich hätte die Einstellungen auch schon durchprobiert... In der Docu zum Adapter (die seite die man durch klick auf das fragezeichen im Adapter bekommt) steht das leider auch so nicht drin...
                        Aber egal, jedenfalls war dass das Problem. Es läuft nun.
                        Danke für die schnelle Hilfe!!!
                          deswegen keine Nacherzählungen sondern Fakten ;-)
                            sbehnsenS Offline
                            sbehnsenS Offline
                            sbehnsen
                            @homoran jaja, asche auf mein haupt...
                            Aber das Fehlerbild ist schon interessant, wenn man das falsch konfiguriert.
                            Es scheint ja so zu sein, dass diese Adresse dazu verwendet wird um der CCU mitzuteilen wohin sie die Daten schicken soll. Das 127.0.0.1 da nicht funktioniert ist dann natürlich auch logisch.
                            Überraschend ist dann halt nur dass die Daten am Anfang 1x kommen und dann wieder verschwinden. Nun ja, vielleicht wäre es gut das auch in der Adapter readme zu ändern.
                              Adapter Address
                              This address has to be the IP under which the host that is running the adapter itself is reachable.
                              This address is used by the CCU to connect to the adapter.
                              This address cannot be "0.0.0.0", because CCU/Homematic cannot reach ioBroker under "0.0.0.0" IP address.
                              sehe ich aber anders.
                              Da steht drin, dass es eine von außen erreichbare IP sein muss.
                                Adapter Address
                                sbehnsenS Offline
                                sbehnsenS Offline
                                sbehnsen
                                aus [https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md](link url)
                                **Adapter Addresse
                                Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.**
                                Das finde ich deutlich besser... (klar kann man das aus dem anderen auch rauslesen (und sollte man auch)...)
