  4. ioB stellt fast täglich seinen Dienst ein
19 Beiträge 3 Kommentatoren 482 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Vocaris
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein ioB au einem PI4 fast 1x täglich seinen Diebst einstellt und ich nicht weiß warum.
    Es wird täglich um ca. 2:00 Uhr ein BakItUp gemacht und täglich gegen 5:00 Uhr bekomme ich eine Meldung "Restarting...... Instanz gestartet" Und irgendwann ist der ioB dann icht mehr erreichbar. Ich gucke dann ins Log und gucke mir den letzten Eintrag an.
    Heute war es dieser:
    2021-05-23 07:17:33.528 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.8.44 fe80::fb86:50db:356b:772c 192.168.8.93 fe80::e727:6965:b1b9:855f
    2021-05-23 07:17:33.600 - error: host.ioBroker-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    2021-05-23 07:17:35.439 - error: host.ioBroker-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    2021-05-23 12:19:39.311 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
    2021-05-23 12:19:39.928 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
    Habe irgendwie das Gefühl, dass da allg. was nicht stimmt. Hinzu kommt, dass ich gestern auf Node14 geuppt habe, da es mit der alten Version Probleme mit dem WLED Adapter gegeben hat. Aber hier muss man ggf. auch Anpassungen an anderen Adaptern machen. Aber gut.. erstmal das Hauptproblem lösen... Warum stürzt das ioB fast täglich 1x ab..
    Kommt man da irgendwie auf eine zielführende Fehlesuche?
    @vocaris sagte in ioB stellt fast täglich seinen Dienst ein:
    dass ich gestern auf Node14 geuppt habe, ... hier muss man ggf. auch Anpassungen an anderen Adaptern machen.
    Ja, ein npm rebuild!
    welche npm Version läuft denn da jetzt.
    Hat aber nichts (???) mit dem Fehler zu tun, dass da ein json defekt zu sein scheint
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      V Offline
      V Offline
      Vocaris
      @homoran hei.
      also den npm rebuild hatte ich danach gestartet.
      npm -v sagt 6.14.13
      • V Vocaris
        @homoran hei.
        npm -v sagt 6.14.13
        @vocaris
        Dann hast du ggf. ein Problem mit deinem Dateisystem und ein(ig)e Datei(en) ist/sind defekt
          @vocaris
          V Offline
          V Offline
          Vocaris
          @homoran Hmm. Ist es eine Lösung, den ganzen Pi komplett neu zu installieren.
          ioB drauf und Phoscon App und dann das BAckup einzuspielen?
          Oder sorgt dann das BAckup am Ende wieder für das Problem?
          • V Vocaris
            wenn in dem Backup bereits korrupte Daten sind spielst du sie wieder ein, aber....
            Die gute Nachricht: im Backup sind "nur" die Konfigurationen, die Vis, die Scripte...
            Die Systemdateien, von denen hier anscheinend eine defekt sein soll, werden bei einem Restore neu installiert.
            Nimm eine neue SD-Karte für die Neuinstallation, dann kannst du sie immer noch einfach zurücktauschen
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              Hmm. Werde das dann wohl mal machen. Für einen funktionierenen WLED Adapter soll ich aber node 14 verwenden. Wie gehe ich dann am besten vor.
              Erst mal alles installieren. Dann update & upgrade. Dann node 14 installieren und npm rebuild und dann das Backup wieder einlesen?
              • V Vocaris
                @vocaris
                Wenn node14 unbedingt eingesetzt werden muss (wäre aber einer der ersten Adapter, die node14 voraussetzen würden), dann würde ich zuerst das Betriebssystem aufsetzen, dann node 14 nachinstallieren und erst dann den iobroker per Installations-Einzeiler. Und dann erst das Backup einspielen.
                Dann sparst du dir das rebuild.
                  @vocaris
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  @thomas-braun korrekt. Du hast natürlich vollkommen recht.
                  Erst Node dann ioB.
                  In dem WLED Adapter Thread hier im Forum wurde mitgeteilt, dass man Node 14 installieren soll.
                  Wenn ich das BSystem neu installiere (frisch auf der HP geladen) ist welche Node Version dabei?
                  Und soll ich ggf. diesmal direkt alles auf eine SSD oder USB Stick installieren?
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • V Vocaris
                    Erst Node dann ioB.
                    Gar keine, im Normalfall.
                    Schau dir das mal an:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Kannst du machen wie du lustig bist. Bei mir läuft allen Unkenrufen zum Trotz das System auf einer SD-Karte.
                    • V Vocaris
                      Erst Node dann ioB.
                      Nee, da stand drin, dass jemand von node10 auf node14 gesprungen ist und es da bei minor upgrades innerhalb von node14 zu 'issues' gekommen ist. Von node12 war da gar nicht die Rede. Da aber node12 derzeitig die vom Projekt primär empfohlene Version ist würde ich auch die nehmen.
                      • V Vocaris
                        Erst Node dann ioB.
                        Da du den Thread leider nicht verlinkt hast, @Thomas-Braun ihn aber anscheinend gefunden und diese Aussage richtiggetsellt hat, solltest du nur das RaspberryPi OS lite auf Karte installieren, ein sudo apt update && sudo apt upgrade fahren, die Zeitzone und locales über sudo raspi-config einstellen und anschließend per Einzeiler: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - nodejs 12 und iobroker installieren.
                        Dann den Backitup Adapter (falls der nicht inzwischen schon standardmäßig drauf ist) installieren und das backup zurückspielen - fertig
                          V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          @homoran Genau so habe ich es gemacht. Jetzt noch zuerst Conbee II drauf und dann das BAckup zuück.
                          Bin mal gespannt, was dann alles nicht läuft...
                          • V Vocaris
                            Du meinst deconz?
                              Du meinst deconz?
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              @thomas-braun Nein. Deconz ist der Adapter im ioB.
                              Der Conbee II USB Stick, der die ZIGBEE Geräte verwaltet von Dresden Elektronik
                              • V Vocaris
                                @vocaris Weiß ich. Aber was willst du da noch installieren?
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  @thomas-braun Na die Conbee Software. Die kommuniziert ja mit der Deconz App
                                  • V Vocaris
                                    @vocaris
                                    Das Software-Paket nennt sich ja deconz.
                                      @vocaris
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      @thomas-braun Ja stimmt. Ich wollte halt sagen, dass es nicht NUR um den Adapter geht, der per Backup wieder "zurück" kommt. Den Teil muss ich in der Shell installieren.
