  4. ioBroker startet jetzt nicht mehr
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Groej
    Hallo in die Runde,
    mein Raspi mit ioBroker läuft schon seit Monaten. Ich hab vorhin auch noch aufs VIS geschaut und wollte vor ein paar Minuten wieder schauen und da kommt die Meldung nicht erreichbar. Also ne runde die IP gepingt und da kommt wirklich nichts mehr. Den Raspi neu gestartet und der Ping und SSH geht wieder aber der ioBroker startet nicht.
    Hab jetzt ne runde gegoogelt und versucht per Hand mit Log zu starten. Dort kommt folgende Fehlermeldung das der Port 9001 schon benutzt wird.
    2021-05-22 20:33:25.649  - info: host.raspi4-iobroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-05-22 20:33:25.656  - info: host.raspi4-iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-05-22 20:33:25.657  - info: host.raspi4-iobroker hostname: raspi4-iobroker, node: v12.22.1
    2021-05-22 20:33:25.658  - info: host.raspi4-iobroker ip addresses: 192.168.110.10 fe80::5878:4474:bc42:f0d7
    2021-05-22 20:33:25.695  - info: host.raspi4-iobroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    2021-05-22 20:33:55.684  - error: host.raspi4-iobroker No connection to databases possible, restart
    2021-05-22 20:33:55.692  - info: host.raspi4-iobroker iobroker _restart
    2021-05-22 20:33:56.447  - info: host.raspi4-iobroker iobroker Starting node restart.js
    Hab dann versucht rauszufinden wer den Port 9001 benutzt. Weiß aber nicht ob die Befehle stimmen.
    sudo netstat -tanp | grep 9001
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      413/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:59550         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   413/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59548         VERBUNDEN   413/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:59548         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   413/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59550         VERBUNDEN   413/iobroker.js-con
    Ich wäre über Hilfe sehr dankbar. Ich hab die letzten 2 Wochen wirklich nichts gemacht ausser Adapter Updates die angezeigt wurden. Hab auch schon im Forum gegoogelt aber nur eine Sache auf einen Windows Rechner gefunden.
    Jörg
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Groej
      Hallo in die Runde,
      Jörg
      @groej
      iobroker status
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @groej
        iobroker status
        Groej
        wenn ich iobroker stop mache kommt beim status:
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        wenn ich iobroker start mache kommt das ist aber nicht erreichbar
         Cannot find view "system" for search "host"
        Objects type: file
        States  type: file
        Danke für Deine Hilfe
        • G Groej
          Objects type: file
          States  type: file
          Objects type: file
          States  type: file
          @groej
          Guckstu:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1621710526278
            @groej
            Guckstu:
            Groej
            Super Danke hat geklappt. Schönes Pfingstwochenende Dir.
            • G Groej
              @groej
              Das muss aber einen Grund haben. Vermutlich ist der Speicher ausgegangen. Muss du mal schauen ob das alles optimal läuft da.
                @groej
                Groej
                schrieb am zuletzt editiert von Groej
                Hallo, das ist ein Raspi 4 mit 4GB und da läuft nur ioBroker und der Unifi Controller drauf und bei dem hab ich die Datenbank deaktiviert. Das hat wohl laut den Dateien so gegen 18 Uhr angefangen was ich gestern gesehen habe. Die SD Card ist auch nur mit 22% belegt.
                Jetzt muß ich mal blöd fragen wie ich denn sehen kann ob alles optimal läuft? Meinst Du im Log vom ioBroker? Das seh ich nur der der Alexa 2.0 Adapter nicht will aber ansonsten kommen dort keine Fehlermeldungen.
                • G Groej
                  @groej Schau mal in den kleinen Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur. Da stehen so ein paar Tips und Tricks drin.
                  Ansonsten in
                  dmesg
                  oder dem syslog unter
                  /var/log/syslog
                  • G Groej
                    Hallo in die Runde,
                    Jörg
                    Der Tom
                    @groej
                    https://www.youtube.com/watch?v=FZeWNwXC7rk
                    Hatte bei mir geholfen.
                    Eckige Klammer ist > gemeint
                    Der tom
                    • D Der Tom
                      @groej
                      Der tom
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @der-tom sagte in ioBroker startet jetzt nicht mehr:
                      @groej
                      Löll 😁 das ist Thomas Anleitung ..
                      @Thomas-Braun schäme dich , ein Video von dir 😎 😜
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @groej
                        @glasfaser
                        Hab ich auch gerade gedacht...
                        Im Mini-HowTo kannst du aber sogar die Befehle herauskopieren.
                        Das war ja auch oben schon verlinkt.
                        Wobei ich das natürlich von @wendy2702 übernommen habe.
                        Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Videos von Konsoleneingaben recht sinnfrei sind.
