  4. Bewegungsmelder Blockly
blocklycommunication
13 Beiträge 3 Kommentatoren 298 Aufrufe 1 Beobachtet
  • marbariM Offline
    marbariM Offline
    marbari
    schrieb am zuletzt editiert von marbari
    Hallo ihr lieben
    Habe Drei bewegungsmelder in meiner Wohnung verteilt und möchte gerne mein Zimmer licht steuern
    Habe soweit was zusammengebastelt aber leider reagiert das etwas träge und auch ungenau
    Ich Schilder mal die Lage
    hat jemand eine Idee wie ich das besser machen kann?
    Danke im Vorraus
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @marbari
      Warum triggerst du auf Occupancy?
      Wenn du Licht bei Bewegung haben willst musst du den Datenpunkt Motion nehmen.
      marbariM 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @marbari
        marbariM Offline
        marbariM Offline
        marbari
        das sind sie werte
        bin mir nicht sicher dachte weil da auch motion steht boolesch
        • marbariM marbari
          das sind sie werte
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @marbari
          Ok , das sind alle Datenpunkte?
          Ich habe den BWM über Deconz eingebunden und andere Punkte.
          Hast du den BWM gelötet?
          Weil nur dann erkennt er alle 5sek Bewegung.
          Wenn du die 5 selber eingegeben hast, dann erkennt er trotzdem erst alle 60 bis 90 sek wieder Bewegung. Das könnte dein Knackpunkt sein.
            @marbari
            marbariM Offline
            marbariM Offline
            marbari
            @haselchen Ja habe nur diese datenpunkte und ja haben sie gelötet xD
            • marbariM marbari
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @marbari
              Hast du bei Brightness nur 0 und 1 im Datenpunkt!?
              Ansonsten müssest du die grösser gleich und kleiner gleich Blocklybausteine nehmen.
              Brightness wird doch nen Wert grösser als 1 haben?
                @marbari
                marbariM Offline
                marbariM Offline
                marbari
                @haselchen Ja richtig ich kann auch bis 100 gehen jedoch wollte ich das so wegen dem Aquarium im Zimmer
                • marbariM marbari
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @marbari
                  Ich bin jetzt kein Blockly Guru aber anfangen würde ich mit den Bausteinen
                  und die gegen die anderen Tauschen.
                  =0 kann ja bleiben.
                  und @paul53 hat bestimmt auch noch hilfreiche Tipps :)
                  marbariM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @marbari
                    =0 kann ja bleiben.
                    marbariM Offline
                    marbariM Offline
                    marbari
                    Vielen dank schonmal @haselchen ich werde es gleich mal Probieren👍 😊
                      @marbari
                      =0 kann ja bleiben.
                      @haselchen sagte: und @paul53 hat bestimmt auch noch hilfreiche Tipps
                      Ja, erst einmal die Namen der Datenpunkte in eindeutige Namen ändern, damit man die Datenpunkte im Blockly unterscheiden kann.
                      haselchenH marbariM 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @marbari
                          marbariM Offline
                          marbariM Offline
                          marbari
                          @paul53 habe mich bis jetzt nicht getraut. also ich kann sie einfach ändern?! :).... ok das ist eine erhebliche Erleichterung
                          so in etwa?
                          • marbariM marbari
                            so in etwa?
                            @marbari sagte: so in etwa?
                            Ja, das sieht viel besser aus.
                            82.8k
