  4. ioBroker läuft, macht aber nichts mehr
11 Beiträge 3 Kommentatoren 846 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
    heute morgen ist ohne zutun mein ioBroker (Raspi4) abgestürzt, zumindest sind mir keine Ursachen bekannt.
    Über die Konsole ist das System erreichbar, aber:
    Befehl: iobroker status
    Antwort: iobroker is running on this host.
    Objects type: file
    States type: file
    Befehl: iobroker list instances
    Antwort: + instance is alive
    -> er listet keine einzige Instanz auf
    Befehl: iobroker update
    Antwort: er listet alle meine installierten Adapter auf und zeigt, dass diese aktuell sind
    um zu prüfen ob der jc-Controller läuft
    Befehl: ps -A | grep iobroker
    Antwort: keine Ausgabemeldung
    Mein Backup habe ich versucht mit sudo tar -xzvf iobroker_2021_05_21-02_30_10_backupiobroker.tar.gz -C /opt/iobroker
    zurückzuspielen. Das läuft auch in Null, Komma, Nichts durch, ändert aber nichts an der zuvor beschriebenen Problematik.
    Mir fällt nichts mehr ein. Hat Jemand von Euch eine Idee?
    Ronny
    • L LE-R.Kelly
      Objects type: file
      States type: file
      Ronny
      @le-r-kelly
      ps aux  | grep ^io
        @le-r-kelly
        ps aux  | grep ^io
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @thomas-braun sagte in ioBroker läuft, macht aber nichts mehr:
        @le-r-kelly
        ps aux  | grep ^io
        das ist Windoof!
        Da hab ich auch keine Ahnung von
        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
          @le-r-kelly
          ps aux  | grep ^io
          das ist Windoof!
          Windows auf einem RPi4?
            @le-r-kelly
            ps aux  | grep ^io
            das ist Windoof!
            LE-R.Kelly
            Nein, ist Raspian. Den Befehl habe ich von der ioBroker-Hilfeseite und ist für Linux
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nicht WIN, ich doof ;-)
              Da hatte mich das große C im Befehl ausgetrickst
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                LE-R.Kelly
                Ich verstehe es nicht: Ich habe mal die im Netz gefundenen Hinweise probiert, welche teilweise beim Linux selbst ansetzten. Unter anderem war da der Hinweis, mit
                sudo who -r
                mal zu schauen ob die Displayausgabe deaktiviert ist. Kurioserweise kam da das Runlevel 5 und nicht die 3. Also habe ich versucht diese mit
                sudo raspi-config
                umzustellen. Beim Speichern der Config erhielt ich eine Fehlermeldung, dass etwas nicht gefunden wurde (hab ich mir nicht gemerkt). Ich musste dann aus Zeitgründen meine Versuche abbrechen und mich innerlich damit abgefunden, die SD-Karte mit einem frischen Image zu versehen und dann mein Backup aufzuspielen.
                Jetzt am Abend habe ich nochmal den Fixer mit
                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - durchlaufen lassen, was auch geklappt hat.
                Anschließend habe ich versucht mein Backup mit
                iobroker restore iobroker_2021_05_21-02_30_10_backupiobroker.tar.gz
                einzuspielen, was jetzt kurioser- und glücklicherweise funktioniert hat. Mein ioBroker läuft wieder rund 😀
                Und wenn ich jetzt
                sudo who -r
                laufen lasse meldet er mir das Runlevel 3 und nicht die 5. Ich verstehe es nicht...
                Ich wünsch ein paar schöne Pfingstage
                Ronny
                • L LE-R.Kelly
                  sudo who -r
                  sudo raspi-config
                  Und wenn ich jetzt
                  sudo who -r
                  Ronny
                  @le-r-kelly
                  dmesg -T | grep -i ext4
                  sagt?
                    @le-r-kelly
                    sagt?
                    LE-R.Kelly
                    @le-r-kelly
                    sagt?
                    nüscht:
                    • L LE-R.Kelly
                      @le-r-kelly
                      sagt?
                      nüscht:
                      @le-r-kelly Ähhhhh, was hast du denn für ein Dateisystem da laufen? Denn nix ist mal etwas ungewöhnlich.
                        LE-R.Kelly
                        Eigentlich ext4. Bei meinen Wiederherstellungsversuchen gestern hatte ich den Befehl auch schon mal verwendet und da kam eine Ausgabe. Die war aber in Ordnung soweit ich weiß 🤔
