  4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
    6.3k
pcb tasmota ir-woofer
51 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Hardwearhansi
    @ralla66 es gibt doch stützstrukturen 😂.
    Spaß beiseite, könnten aber andtadt der Füße auch einen durchgehenden boden machen mit einer Kabelführung.
    So ungefär .....nur so ne idee
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @hardwear-pascal
    so ? Ist 4 mm breit.
    • H Hardwearhansi
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @hardwear-pascal
      Testdruck, soweit ok,
      Abstand Platine / Ring ist nun 54,4 mm
      Kabelkanal ist 4 mm mit Quetschfunktion
      IR Receive sind rund
      Send und Status werden gebogen eingebaut um die Achsen anpassen zu können
      .stl dazu wer es braucht
      12 vorne.stl
      12 hinten.stl
      12 deckel.stl
      • Ralla66R Ralla66
        @hardwear-pascal
        für den Ankauf der Teile wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an PH _Constructions. 🤗
        @Hardwear-Pascal
        @Muchul
        Die Planungsabteilung entwickelt gerade Small Gen 2.
        Drucktechnisch geht das aber nur wenn ihr euch die Abstandsfüße selbst anklebt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ralla66 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
        Feature-Request 😂
        Im Rahmen der Diskussion um das auslaufen der Logitech Harmony Fernbedienungen (und ggf. später des Logitech Harmony-Hubs dachte ich (und andere User) an dieses System als Ersatz.
        Um in einer späteren Ausbaustufe ;-) einen vollwertigen Ersatz bieten zu können, ist natürlich noch einiges notwendig.
        Für den direkten Ersatz leider auch.
        Ich nutze die Logitech FB in Verbindung mit dem Hub und zwei Satelliten.
        letztere sind in geschlossenen Schränken.
        Das geht ja qua definitionem nicht bei einem IR-Woofer, der Sichtkontakt benötigt.
        wäre es in einer ersten Ausbaustufe möglich eine Empfangsdiode abzusetzen, und in einer weiteren Stufe ggf. mehrere Woofer "irgendwie" verkabelt zu verbinden?
        Und jetzt bitte nicht hauen 😃
        EDIT:
        ich hatte mich lange nicht mehr um dieses Projekt gekümmert.
        jetzt sehe ich die neuen Bilder mit einem Wemos....
        Helft mal bitte einem alten Mann auf die Sprünge:
        War bereits vorgesehen, dass die Befehle über den Wemos per WLAN gesendet werden können?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          Feature-Request 😂
          EDIT:
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Projekt eins war ja PH Woofer, also IR Send und Receive mit Status LED.
          Dieses Projekt hatten wir erweitert mit Spielefeld für Sonderprojekte.
          Dort hatte ich 433 Mhz noch hinzugefügt um das meiste Abdecken zu können.
          Hardweare - pascal hat nun einen reinen IR Sender / Empfänger mit Status Led gebaut.
          Die Befehle werden aus IO gesendet oder empfangen, alles über W-Lan des Wemos D1.
          Der Wemos D1 wird ja mit Tasmota geflasht, also ein weites Spielfeld was man dort anzuschließen kann.
          Linux Boxen wie meine VUs gehen auch.
          Hatte das damals halt erweitert mit Bewegungsmelder und 433 MHz, war aber aus Gehäuse Sicht hier
          nicht gefordert. Hardweare - pascal hatte keinen 3D Drucker, hatte ihm einfach angeboten für seine
          Platine ein Gehäuse zu bauen, reines Spass Projekt für mich. 😊
          • Ralla66R Ralla66
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Super - das hatte ich wohl in der Zwischenzeit nicht mitbekommen.
            Dann brauche ich also "nur" 3 Stück davon, statt abgesetzter Satelliten.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Teile / Schaltplan wende dich bitte an Hardweare - pascal. Die stl Dateien hatte ich euch hier
              zur Verfügung gestellt damit dies jeder selbst Drucken kann, dies kann ich leider nicht Darstellen.
              Bin nur der Gehäuseplaner / Tester Fuzzie :-)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                Hardwearhansi
                schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                @ralla66 Abropo 3D-Drucker damals hatte ich keinen bin aber seit neuerdings mit einem sidewinder x1 beglückt worden :).
                Nur das Designen mit einem Cad programm ist jetzt nicht wirklich meine stäre da mach @Ralla66 echt einen super job👍.
                @Homoran natürlich könnte man mit einem 2mm klinken Mono stecker am IR-Woofer dafür sorgen dass man wie beim Harmony Hub diese IR-Mini-Blaster hat (2mm Mono deswegen damit man evt auch die IR-Mini-Blaster von Harmony nutzen kann fals dass überhaubt geht) . Find die Idee gut dencke die platine muss nochmal Überarbeitet werden 😅 .
                Und man könnte auch, da die Befehle über Iobroker kommen einfach einen esp-01 nehmen ein zwei IR send drauf bauen und dann hätte man schon einen IR-Sender den man als zusatz für den IR-woofer nehmen könnte oder man macht es über kabel direkt am Ir-woofer, also hätte man die wahl zwischen wireless oder wired. Die idee Gefällt mir :)
                Und ich benutze einen Wemos da ich keine ausreichenden Kenntnise habe darüber eine eigene software für einen esp oder ähnliches zu entwickeln.
                Eine Weitere Idee wäre es irgendwann mal eine 433mhz Fernbedienung mit einzubinden das schönste wär es natürlich direkt eine Harmony Fernbedienung mit einzubinden nur das ist glaub ich nicht so einfach möglich.
                Als 433mhz Fernbedienung hab ich an sowas gedacht: Fernbedienung. Da stellt sich halt auch wieder die Frage ob man jeden Tastendruck einzeln mit einer anderen Frequenz auslesen kann so dass man sie in Tasmota bzw. in Iobroker dann unterscheiden kann.
                Werde auf der Rückseite der Platine noch ein paar Freihe Pins mit unterbringen für die balstler da drausen. Fals man andere Sensoren benötigt.
                Ich persönliche brauche kein 433mhz oder bloothus oder bewegungsensor oder temperatur sensoren auf diesem Gerät falls wer sowas braucht kann er die dann selber dazubasteln :) .
                • H Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  Hab den IR-Woofer mal auf den Marktplatz gesetzt wird schon schiefgehen ;)
                  @eve11 @Homoran @Claus1985 @Ralla66
                  • H Hardwearhansi
                    Hallo Liebe Community Heute zeig ich euch wie ihr den IR-Woofer P.H mit den richtigen Hardwareteilen ausstattet und wie ihr die passende Firmware flashed und sie richtig in Iobroker über MQTT einbinden könnt.
                    Schritt 1:
                    Dass PCB mit der Passende Hardware bestücken für den IR-Woofer werden folgender Hardwear bei bestellung mitgeliefert:
                    • 1x Wemos d1 mini
                    • 2x TSOP 4838
                    • 7x IR send welche mit 940nm - 950nm
                    • 2x NPN 2222A
                    • 7x 18 Ohm wiederstände
                    • 3x 620 Ohm Widerstände für Status Led´s
                    • 1x RGB-Status LED
                    Der Wemos ist dass Hertz stück des ganzen welches die Befehle mittels MQTT von Iobroker erhält und Aufrührt die Firmware ist von Tasmota.
                    Ich glaub die Beschriftung auf dem PCB zeigen wo die Hardware verlötet werden muss.
                    Hier nochmal ein grobes Pinout vom PCB
                    Schritt 2
                    Nun kommen wir zum Flash Vorgang ich glaube, dass muss ich nicht nochmal erklären es gibt einige Tutorial darüber Hier mal die Offizielle Anleitung zum flashen eines ESP8266 (Wemos d1 mini gehört auch dazu da dieser Ein ESP8266 WLAN Chip verbaut hat.
                    WICHTIG benutzt die Tasmota Sensor.bin
                    [ https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/ ]
                    Schritt 3
                    Tasmota richtig Einstellen als erste Konfigurieren wir die MQTT Einstellungen.
                    Bei dem Feld „Host“ tragen wir die IP Adresse des MQTT Hosters ein.
                    Beim Feld „Port“ tragen wir den Port des MQTT Hosters ein.
                    Das Feld „Client“ ist nicht so wichtig.
                    Das Feld „User“ Hier tragen wir sofern nötig Den User vom MQTT Hoster ein.
                    Das Feld „password“ Hier tragen wir falls der MQTT Hoster ein Password besitzt.
                    Die Zwei Felder „Topic“ und „Full Topic“ können so gellassen werden.
                    Benutzt Am besten den Sonoff Adapter für Iobroker da dieser Alles schön in den Objekten Historie schön darstellt und aufteilt.
                    Und nicht vergessen MQTT in dem Einstellungsbereich Other zu Aktivieren.
                    Schritt 4
                    Nun müssen wir noch die LEDS als Relays Angeben damit wir sie An und Ausschalten können.
                    Hierfür Definieren wir:
                    Aber nicht Vergessen D5 als IRsend und D1 als IRrec ein zu stellen
                    Schritt 5
                    Jetzt noch die folgende Rules in die Konsole eingeben:
                    Rule 1:
                    rule1 on IrReceived#Data do Backlog Status 1; Power3 on; Delay 1; Power3 off; Status 4 endon
                    Diese Regel läßt die status LED jedesmal Blau aufblinkenen sobald ein IR-Signal Empfangen und zugeordet werden konnte.
                    Rule 2:
                    rule2 on IrSend#Data do Backlog Status 1; Power2 on; Delay 1; Power2 off; Status 4 endon
                    Diese Regel läßt die status LED jedesmal Grün aufblinken sobal ein IR-Signal vom IR-Woofer Gesendet worden ist.
                    Nach dem Alle Rules eingegeben worden sind noch einmal mit diesen Befeheln die Rules aktivieren:
                    Rule1 On
                    Rule2 on
                    Schritt 6
                    Nun kann man durch Drücken auf die Jeweilige Infrarot Fernbedienung die Infrarot Codes über die Konsole auslesen.
                    Hier mal Ein Beispiel wie der Code aussehen kann:
                    [ 17:47:09 MQT: tele/infrarot/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"RC5","Bits":12,"Data":"0x201","DataLSB":"0x4080","Repeat":0}} ]
                    Diesen Code können wir dann umwandeln und zwar so dass wir diesen Code senden können und so die Fernbedienung emulieren können.
                    Und zwar musst dass dann so aussehen:
                    IRsend {"Protocol":"RC5","Bits":12,"Data":0x201}
                    Dieses kann nun In der Konsole Eingebenden werden und So dass Infrarot Signal Senden.
                    Fals Protocoll UNKNOWN auftauch müßt ihr SetOption58 1 in die Konsole eintragen somit werden RAW Codes empfangen umd RAW Codes zu senden müssen sie folgendes Eingeben.
                    (Um wieder die Normalen IR-Daten auszulesen geben sie SetOption58 0 ein um die RAW ausgabe zu beenden.
                    IRsend 0,( <Raw_code> )
                    Schritt 7
                    Skript in Iobroker:
                    Als erstes erstellen wir die Objekte der Gewünschten Tasten:
                    Als zweites erstellen wir die passende Blockly Scipte:
                    Hier der Code:
                    BlocklyJavascriptTypeScript
                    Protokoll
                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="rU0qn+qafC]euvy]7w=_" x="-62" y="13">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Wohnzimmer-Mama.LG-Down</field>
                     <field name="CONDITION">true</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="control" id="tuBz2;C=cs%J(@V*cKXL">
                         <field name="OID">sonoff.0.DVES_D774A4.IRSend</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="a9Yb0+k=Ogy6.4h`[uiu">
                             <field name="TEXT">{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":0x20DF827D}</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="**2t!2V6gd+(?Q-M]AZ-">
                               <block type="logic_boolean" id="Kp(Q[824c0WrZm%tYMRH">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    Schritt 8
                    Jetzt sollte alles funktionieren fals nicht einfach unten mal nachfragen.
                    eve11
                    schrieb am zuletzt editiert von eve11
                    @pascal246
                    Hallo Pascal,
                    soweit funktioniert der IR Woofer.
                    Natürlich habe ich dennoch eine Frage.
                    1. Wenn ich folgenden Raw Code bekomme
                    18:00:59.172 MQT: tele/tasmota_7581CC/RESULT = {"Time":"2021-05-20T18:00:59","IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":4,"Hash":"0x8DDE337D","RawData":"+7355-335+450-470+155-2490+310","RawDataInfo":[7,7,0]}}
                    Wie müßte hier der Send Befehl sein.
                    1. Wie könnte ich jetzt eine IR Befehl im IoBroker weiter verarbeiten.
                    Sehe ich es richtig, dass dies nur funktioniert, wenn es nicht "Unknown" ist. Aber auch wenn es kein "Unkown" Befehl ist der Code unter "IrReceived_Data" unterschiedlich bei der selben Taste von der Fernbedienung.
                    Hier noch ein Bild von meinem Aufbau:
                    Vielen Dank
                    Heiko
                    • E eve11
                      @pascal246
                      Hallo Pascal,
                      Vielen Dank
                      Heiko
                      Hardwearhansi
                      @eve11 Raw müsste z.b so ausehen:
                      IRsend 0,330,606,316,280,642,292,314,588,314,282,642,592,638,596,318,282,312,284,640,590,642,292,312,578,336
                      sprich die raw zuahlen nach IRsend 0.
                      Falls dass nicht geht versuch mal testweise die Tasmota ir.bin zu flashen kann mich dran erinnern dass es vl nur mit dieser ging und wir die sensor.bin nur genommen haben wegen dem 433mhz was wir ja jetzt grad nicht benötigen.
                      Zu nummer 2 damit du mit iobroker ein code senden kannst musst du bloß in das feld IRSend bei iobroker den selben send command reinschreiben wie du in die Konsole schreiben würdest bloß ohne IRsend also müsste es so ausehen z.B : {"Protocol":"RC5","Bits":12,"Data":0x201}.
                      Bin grad nicht daheim um alles genau zu Testen komme leider erst am Montag nach Hause dann kann ich mir dass alles genauer ansehen.
                      Gruß Pascal
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hardwearhansi
                        Gruß Pascal
                        eve11
                        @pascal246
                        Ich habe mal die Tasmota ir.bin geflasht. Damit funktioniert die Sache schon viel besser. Alle Fernbedienungen werden soweit erkannt.
                        Danke für den Hinweis.
                        Jetzt muss ich nur noch ein passendes Gehäuse finden. Mit dem 3 Druck von Ralla66 bin ich leider nicht so zufrieden. Vielleicht liegt es auch an meinem Drucker, oder an mir :-). Im Moment bin ich auf der Suche nach einem lichtdurchlässigen Gehäuse wie z.B. beim Broadlink.
                        Heiko
                        • E eve11
                          @pascal246
                          Heiko
                          Hardwearhansi
                          @eve11 Suber dass alles funktioniert freud mich :).
                          Mit dem 3d-druck gehäuse hab ich auch noch paar Probleme nur fehlt mir echt die erfahrung da ein nützliches Gehäuse zu zaubern...😬
                          • H Hardwearhansi
                            eve11
                            @pascal246
                            Am besten wäre meiner Meinung nach ein Gehäuse wo man den Woofer einfach reinstellen könnte. Ohne Löcher, mit einem lichtdurchlässigen Deckel.
                            Bin noch auf der Suche, vielleicht finde ich etwas.
                            Heiko
                            • E eve11
                              @pascal246
                              Heiko
                              Hardwearhansi
                              @eve11 Ja Bei mir steht er immoment nackig herumg funktioniert natürlich aber schön ist es nicht xD
