  5. Werte addieren und Summe schreiben geht nicht (gelöst)
    5.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 460 Aufrufe 3 Beobachtet
    maximinus
    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
    Alle Felder sind als Zahl definiert. In den Objekten kann man die Zahl sehen. Habe auch versucht die Felder mit Konvertierung nach Zahl zu laden, gleiches Ergebnis.
    Auch ein vorheriges Summieren in einer Variable mit nachherigem Steuern oder Aktualisieren bringt den gleichen Fehler. z. B. so:
    Was mache ich da falsch?
    LG Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      LG Gerhard
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @maximinus "Falls Objekt" darf nicht auf "Wert von..." triggern, sondern direkt auf die Objekt ID
      • A Ahnungsbefreit
        maximinus
        @ahnungsbefreit
        Danke, jetzt schreibt er, aber leider nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn in 1 zB 0250 steht und in 2 0350 sieht das Ergebnis so aus 02500350. und nicht 600. Was muss ich machen damit er addiert und nicht aneinanderfügt?
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maximinus
          @ahnungsbefreit
          @maximinus sagte: Was muss ich machen damit er addiert und nicht aneinanderfügt?
          Die String-Werte jeweils in eine Zahl konvertieren.
          • M maximinus
            @ahnungsbefreit
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            @maximinus Dann probier mal die Werte nach Zahl zu konvertieren beim Addieren.
            • A Ahnungsbefreit
              maximinus
              Hab ich schon probiert. Da wird es dann ganz komisch, da wird die Summe 100. Was noch dazu kommt ist dass im Feld Wirk2 dem im Objekt angezeigten Wert eine 2 vorangesetzt wird., die er aber vorher beim Aneinanderfügen weggelassen hat. Alles sehr eigenartig.
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                @maximinus "SumWirkleistung" ist in 0_userdata von Dir selbst angelegt, richtig? Dann nimm man die Begrenzung auf "Maximalwert 100" raus, das wird standardmäßig so eingetragen
                  maximinus
                  War ich schuld, das ist ein im Textfeld davor irrtümlich hineingerutschte "2". Sorry. und warum da 100 sthet hab ich auch gefunden das Feld war mit 100 limitiert. Bin halt Anfänger.
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @maximinus Dann bitte den Beitrag durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post ganz oben als "[Gelöst] markieren und gerne meine Lösung "upvoten".
