  4. true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @pedder007 das war so auch richtig, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @pedder007
    @pedder007 sagte in true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen:
    Jo aber im Grunde sollte der Wert doch über den Adapter angelegt worden sein. Diese sollte man mE nicht anfassen.
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @pedder007
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      @mickym said in true/false wird nicht von ZigBee Plug übernommen:
      sind sie ja auch alle, ich hatte dann lediglich aus 'Verzweiflung' an dem BlitzWolf Plug rumprobiert.
      Alle anderen sind so, wie nach der Installation des deCONZ Adapters automatisch eingelesen.
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @pedder007 Wie gesagt fang erst mal mit einem Switch im VIS zu schalten an. Radiobuttons können eigentlich auch nur true senden, ist wie eine Optionswahl aus einer Gruppe.
        Wenn du Radiobuttons ON OFF in einer Gruppe schaltest kann das nämlich genau das umgekehrte bedeuten. In beiden Fällen bekommst Du dann nämlich nur ein true zurück. ON=True und OFF=true. Hast Du trotzdem schon mal einen eigenen Datenpunkt erstellt und mal geschaut was ohne Adapter Deine Buttons liefern. Was für ein widget nutzt Du denn, dann kann ich das ja vielleicht mal bei mir nachvollziehen.
        Pedder007P 3 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          @mickym
          So'de'le und jetzt halten wir uns alle mal ganz fest .. 😆
          Ich habe nun gerade mal einen anderen Datenpunkt (brightness) am Objekt Osram Plug (der ja gar nicht dimbar ist, weil er ja nur ganz dumm ein/aus kann), genommen, und darüber geht das auf wundersamme-weise ...!?!?!?!?
          Zumindest mit dem Radiobutton on/off (der mit der Werteliste geht nicht). Beim schalten wird dann das Dimlevel zwischen 0 u 1 geschaltet und der Status des bisher ausprobierte Datenpunktes (direkt darunter) ändert sich mit.
          Kaum zu glauben!
          Pedder
          • mickymM mickym
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            Ich verwende keinerlei Gruppen, da ich das (aus Pimatic so gewohnt) alles über Regeln, bzw. nun Blocklys, abbilde
            Pedder
            • mickymM mickym
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @mickym China-Schalter und BlitzWolf Plug funktionieren genauso!
              Bei den Ledvances geht das natürlich nicht, da man dann immer (Außenbeleuchtung) das voreingestellte Dimlevel verbiegen würde. Aber mit den paar Ausnahmen kann ich leben.
              Was soll ich sagen: Ich danke Dir auf jeden Fall herzlich für Deine Geduld und Unterstützung! 👍
              Der Austausch führt dann ja manchmal auch zum Erfolg, wenn man dabei noch auf andere Ideen kommt ;-)
              Pedder
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @pedder007 Das meine ich nicht mit Gruppe bei einer Werteliste ist die Gruppe der Radiobuttons festgelegt:
                jetzt kann das aber sein, dass das Texte sind, die dieser ausspukt und nichts anderes. Während der ON/OFF Button vielleicht ein Bool raushaut.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Wenn Du an und aus über das Dimlevel schalten willst, kannst ja bei ON 100 eintragen und bei off 0.
                  • mickymM mickym
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    Achsooo. Ich hatte sowas wie die Phoscon-Gruppen im Kopf.
                    Du meinst die Gruppe der Schalter, welche zu so einem 'längeren' x-Radiobutton gehören. Verstanden!
                    Bzgl 0/1 vs. 0/100 im Werteliste-Radiobutton: habe ich auch direkt probiert, geht aber beides nicht.
                    Nur der on/off Radiobutton geht und schreibt dann 0/1 in den Datenpunkt. Dem Schalter reicht dann wohl auch die 1 um auf on zu springen.
                    Deswegen wäre da die Steuerung von wirklich dimbaren Objekten schlecht :-)
                    Pedder
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @pedder007 Dann probier doch auch in Deinem Werteliste Button 0 und 1 statt true und false. Das Problem ist auch immer dass eine automatische Konvertierung bei den Booleans stattfindet.
                      0, -0, null, false, NaN, undefined oder der leere String (""), so besitzt das Objekt den Initialwert false. Steht nur irgendwas da drin, wird das dann als true interpretiert.
                      • mickymM mickym
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @mickym hmhm, muss mich korrigieren.
                        Ich muss eben was falsch eingetragen habe - zu schnell getestet ;-)
                        0/1 UND 0/100 mit Werteliste-Radiobutton geht doch!
                        Entsprechend könnte man sicher ggf. auch vordefinierte Dimlevel steuern ...
                        Pedder
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @pedder007 Na das passt doch. :)
                          • mickymM mickym
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            @mickym Genau! :-) 👍
                            ... und meine 'weiche' Migration ist auch gerettet! Hätte ich nun die ganze VIS wieder umbauen müssen, hätte das wahrscheinlich zum Zwergenaufstand der häuslichen User geführt ... ;-)
                            Das Ganze ist hier über 2 Jahre gewachsen und ich muss nun dutzende Regeln nach Blockly portieren. Da braucht man nicht auch noch Frontend-Probleme ;-)
                            Danke Dir nochmal!
                            Pedder
