  4. Shelly Adapter 4.0.7 fehlender Datenpunkt
    6.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 461 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hasslefree
    ich wollte nur den folgenden Hinweis an das Forum weitergeben:
    Bei der Aktualisierung des Shelly Adapters auf die Version 4.0.7 ist der nachstehende Datenpunkt nicht erstellt worden:
    • shelly.0.SHPLG-S#6A6045#1.online
    Nach dem Downgrade auf die Version 4.0.6 stand der Datenpunkt wieder zur Verfügung.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspbian/Pi4/Model B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian 10 (buster)
    Nodejs-Version: 12.20.2
    NPM-Version: 6.14.11
    • H hasslefree
      Festplattenart: SSD
      dos1973
      @hasslefree
      den Wert gibts nicht mehr, ist richtig so - Wurde entfernt.
      Hintergrund ware das "Pingen", bei den batteriebetriebenen Shellys (zb. motion Sensor) wurde dadurch die Batterie zu schnell leer.
      ich meine aber gelesen zu haben, dass es in einer Beta wieder reinkommt - aber bin mir nicht sicher.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @hasslefree
        hasslefree
        @dos1973
        Vielen Dank für die Information. Hatte eine gewisse Zeit gedauert, bis ich begriffen habe, dass dieser Datenpunkt fehlt. Den Status zu "online" frage ich in verschiedenen Scripts ab, sodass ich den Fehler erst an anderen Stellen vermutet habe.
        Habe gerade noch einmal das Änderungsprotokoll zur Version 4.0.7 gelesen. Es ist so wie du gesagt hast. Man sollte halt auch das Kleingedruckte lesen. Wieder etwas gelernt :-)
        • H hasslefree
          @dos1973
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @hasslefree in der 4.0.8 wieder drinnen... ;)
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            man beachte ...
            • LatziL Latzi
              man beachte ...
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @latzi mag schon sein. betrifft aber eher die neueren IMHO. bei den standard dingern funktionierts bei mir.
              da stört mich issue #370 mehr...
              • H Offline
                hasslefree
                Danke an euch allen für die Informationen.
                Ich werde wohl abwarten, wie es mit der nächsten stable Version des Shelly Adapters aussieht. Die allgemeinen "lessons learnt" für mich sind besonders darauf zu achten, welche Änderungen mit einer neuen Version eines Adapters verbunden sind. Insbesondere bei nicht mehr unterstützten Datenpunkten kann es dann passieren, dass Scripts nicht mehr rund laufen und auch Funktionalitäten nicht mehr gegeben sind.
                Würde es eigentlich Alternativen geben zu dem Punkt "online "? Vielleicht über Ping?
                da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hasslefree
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @hasslefree sagte in Shelly Adapter 4.0.7 fehlender Datenpunkt:
                  nicht wirklich. wie gesagt, in der 4.0.8 ist online wieder drinnen. bei mir gibts damit auch keine probleme.
                  • H hasslefree
                    dos1973
                    @hasslefree
                    Ich hab mir was über den ping Adapter zusammengestellt…, da ich den Status auch an diversen Stellen brauche.
                    • D dos1973
                      @hasslefree
                      hasslefree
                      @dos1973
                      Der Gedanke über Ping kam mir auch als mögliche Zwischenlösung. Ich habe mich nur gefragt, ob der Status der Erreichbarkeit über Ping angemessen schnell ermittelt werden kann.
                      Das hängt vermutlich vom eingestellten Ping-Intervall ab, das derzeit bei mir auf 10.000 ms eingestellt ist. Hier müsste man wahrscheinlich auf 1.000 ms runter.
                      Welchen Wert benutzt du im Ping Adapter? Wenn man noch weiter runter geht wirkt sich das vermutlich störend auf das gesamte System aus. Habe keine praktischen Erfahrungen damit.
                      • H hasslefree
                        @dos1973
                        dos1973
                        @hasslefree
                        Ich habe 60 sekunden drin…
