  4. (gelöst) Backup vom Flot ?
11 Beiträge 3 Kommentatoren 467 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    nachdem ich ja grad so im Backup drin bin, ist mir grad der Gedanke gekommen, och das Flot wird ja gar nicht gesichert.
    BackitUp sichert das nicht mit, zumindest sehe ich dort keine Einstellung dafür.
    Wie sichert man dann seine files vom Flot?
    BG
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      @humidor Backitup nimmt das im Vollbackup mit.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun super, nichts zu tun für mich ;)
        Vollbackup = ?
        BG
        • HumidorH Humidor
          Hallo 👍
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @humidor Im Prinzip geschieht das automatisch, wenn Du das als Vorlage speicherst:
          also unter Voreinstellungen!
          Diese werden als Datenpunkte abgespeichert:
          Unter Wert siehst nichts - aber in den Datenpunkten ist die URL gespeichert:
          Der Vorteil von Flot ist aber, dass mit der URL alles gespeichert ist, da grundsätzlich keine Daten gespeichert werden, sondern mit der URL die Diagramme/Grafen in Echtzeit gerendert werden.
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mickym super!
            ich sehe bei mir keinen Datenpunkt für flot.0 ? trotz Expertenmodus.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @mickym super!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @humidor sagte in Backup vom Flot ?:
              @mickym super!
              Hast Du denn Vorlagen gespeichert? Ansonsten langt es auch, wenn Du Dir eine URL abgespeichert hast.
              Im Prinzip wird Dein ganzes Erscheinungsbild eines Charts in der URL abgespeichert. Wenn Du keine Vorlagen gespeichert hast, dann hast Du da auch keine Datenpunkte.
              Ich hab das hier mal auseinandergenommen und die URL selbst wieder zusammengesetzt:
              https://forum.iobroker.net/topic/43506/flot-diagramme-im-nodered-dashboard/16.
              An dem Screenshot siehst zum Beispiel, dass ich mir solche URLs teilweise unter userdata_0.0 abgespeichert habe. Dann sollte das auch in dem Backup enthalten sein.
              Das tolle ist wie gesagt, dass sowieso keine Daten gespeichert werden. Im Prinzip langt es auch, wenn Du die URL als Favorit in Deinem Browser gespeichert ist. Aber irgendwo muss etwas gespeichert sein, sonst kann Dir auch ein Backup das nicht wiederherstellen.
              Eigentlich sollte, wenn bei Dir irgendetwas geändert wurde, dieser rote Speichern Button im Flot auftauchen und dann musst Du eigentlich einen Vorlagennamen eingeben und dann wird da auch ein Datenpunkt erstellt.
              Wenn Du auf Speichern drückst, wirst Du eigentlich nach dem Namen gefragt:
              Du kannst auch einen bestehende URL in das LInk-Fenster in der Mitte kopieren und dann solltest Du es abspeichern können.
              • mickymM mickym
                @mickym super!
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mickym ich habe meine Graphen die ich in VIS verwende in Flot gespeichert
                den Rest verstehe ich noch nicht, muss ich nun manuell ein Objekt anlegen?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @humidor Nee was ich nicht verstehe ist, dass de ganzen Voreinstellungen in Deinem Screenshot eigentlich schon als Datenpunkte in Deiner Instanz vorhanden sein müssten und das hat nichts mit Expertenmodus zu tun.
                  Du musst höchstens schauen, dass Du da nichts ausgefiltert hast, da das alles Datenpunkte vom Typ "chart" sind. Nicht das Du da was ausgefiltert hast in der Titelleiste vom Typ.
                  Ansonsten will ich Dich auch nicht kirre machen - irgendwo scheint es ja bei Dir gespeichert zu sein und Du musst Dir eigentlich keine Gedanken machen, aber komisch fände ich es schon, weil ich nun bei mir dachte es rausgefunden zu haben, wo Flot seine Daten abspeichert.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym du hast es erraten, beim Typ war ein Filter drin ??
                    jetzt sehe ich Flot ;)
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @humidor Oh Danke - ich habe schon an mir zu zweifeln begonnen. ;) - Dann ist ja alles gut und dann sollte es ja auch wie @Thomas-Braun gesagt hat im Backup enthalten sein.
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mickym Ja super, also alles drin und safe! Danke!
                        gelöst.
                        BG
