  4. (Docker) ioBroker Adapter BackitUp, fix ?
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo 👍
    (bin einen Schritt im Docker weiter gekommen)
    ioBroker läuft im Docker, dann den Adapter BackitUp installieren.
    Läuft durch, aber in den Instanzen taucht er nicht auf ?
    Reloud, Neustart vom Container ... er bleibt verschwunden.
    BackitUp deinstallieret und neuinstalliert und siehe da es kommt die Instanz.
    Gut, meine Frage, wie läuft das unter Docker mit update/upgrade/fix ?
    Ich gehe dazu in der Syno in den Docker, Details am Container, Terminal - bash ?
    bei Eingabe von "iobroker stop", kommt eine Fehlermeldung.
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    Wie funktioniert das? Danke!
    Backitup kann das Backup (vom Raspi auf die Syno kopiert) finden.
    Ich wähle es aus, es sagt Wiederherstellung gestartet er muss restarten.
    dann erfolgt ein Restart vom ioBroker
    ich gehe nach einer Weile wieder rauf und sehe, es läuft nicht. Es macht nichts. ?
    host.iobroker	2021-05-15 08:34:19.457	info	stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
    host.iobroker	2021-05-15 08:34:19.453	info	"system.adapter.influxdb.0" disabled
    backitup.0	2021-05-15 07:31:58.804	info	(1573) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    backitup.0	2021-05-15 07:31:58.772	info	(1573) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.iobroker	2021-05-15 07:31:57.342	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1573
    host.iobroker	2021-05-15 07:31:43.232	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    host.iobroker	2021-05-15 07:31:43.232	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    backitup.0	2021-05-15 07:31:42.707	info	(1547) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    backitup.0	2021-05-15 07:31:42.706	info	(1547) terminating
    backitup.0	2021-05-15 07:31:42.676	info	(1547) cleaned everything up...
    backitup.0	2021-05-15 07:31:42.675	warn	(1547) Restart initiated
    backitup.0	2021-05-15 07:31:42.674	info	(1547) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
    hab da nochwas gesehen
    host.iobroker	2021-05-15 07:31:14.934	error	iobroker The following apt-get packages could not be installed: cifs-utils, nfs-common. Please install them manually.
    host.iobroker	2021-05-15 07:31:14.934	error	iobroker Cannot install "nfs-common": E: Für Paket »nfs-common« existiert kein Installationskandidat.
    host.iobroker	2021-05-15 07:31:14.897	error	iobroker Cannot install "cifs-utils": E: Paket cifs-utils kann nicht gefunden werden.
    2021-05-15 07:09:45.885 - info: host.iobroker iobroker add influxdb --host iobroker
    2021-05-15 07:09:47.509 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.12
    2021-05-15 07:09:47.510 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.influxdb@1.9.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2021-05-15 07:09:55.573 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter influxdb
    2021-05-15 07:09:55.591 - info: host.iobroker iobroker upload [17] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
    2021-05-15 07:09:55.664 - info: host.iobroker iobroker upload [16] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
    2021-05-15 07:09:55.718 - info: host.iobroker iobroker upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    2021-05-15 07:09:55.771 - info: host.iobroker iobroker upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
    2021-05-15 07:09:55.825 - info: host.iobroker iobroker upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2021-05-15 07:09:55.879 - info: host.iobroker iobroker upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index.html index.html text/html
    2021-05-15 07:09:55.932 - info: host.iobroker iobroker upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:55.987 - info: host.iobroker iobroker upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.040 - info: host.iobroker iobroker upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.094 - info: host.iobroker iobroker upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.148 - info: host.iobroker iobroker upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.203 - info: host.iobroker iobroker upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.257 - info: host.iobroker iobroker upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.312 - info: host.iobroker iobroker upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.366 - info: host.iobroker iobroker upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.420 - info: host.iobroker iobroker upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    2021-05-15 07:09:56.474 - info: host.iobroker iobroker upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
    2021-05-15 07:09:56.528 - info: host.iobroker iobroker upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom.html custom.html text/html
    2021-05-15 07:09:56.605 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb created/updated
    2021-05-15 07:09:56.608 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object _design/custom created/updated
    2021-05-15 07:09:56.632 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance influxdb
    2021-05-15 07:09:56.635 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object influxdb.0.info.connection created
    2021-05-15 07:09:56.662 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object influxdb.0.info created
    2021-05-15 07:09:56.689 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.logLevel created
    2021-05-15 07:09:56.716 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.sigKill created
    2021-05-15 07:09:56.744 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.eventLoopLag created
    2021-05-15 07:09:56.771 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.outputCount created
    2021-05-15 07:09:56.799 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.inputCount created
    2021-05-15 07:09:56.828 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.uptime created
    2021-05-15 07:09:56.856 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.memRss created
    2021-05-15 07:09:56.883 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal created
    2021-05-15 07:09:56.910 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed created
    2021-05-15 07:09:56.937 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.cputime created
    2021-05-15 07:09:56.964 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.cpu created
    2021-05-15 07:09:56.991 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.compactMode created
    2021-05-15 07:09:57.022 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.connected created
    2021-05-15 07:09:57.051 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0.alive created
    2021-05-15 07:09:57.079 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of influxdb.0.info.connection: false
    2021-05-15 07:09:57.114 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.influxdb.0 created
    2021-05-15 07:09:58.129 - info: host.iobroker iobroker exit 0
    2021-05-15 07:10:00.201 - error: admin.0 (110) uncaught exception: Cannot find module './lib/encoding'
    Require stack:
    • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/negotiator/index.js
    • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/accepts/index.js
    • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/request.js
    • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
    • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
    • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
    • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2021-05-15 07:10:00.248 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './lib/encoding'
      2021-05-15 07:10:00.248 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
      2021-05-15 07:10:00.248 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/negotiator/index.js
      2021-05-15 07:10:00.248 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/accepts/index.js
      2021-05-15 07:10:00.248 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/request.js
      2021-05-15 07:10:00.248 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      2021-05-15 07:10:00.249 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at loadModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/negotiator/index.js:108:16)
      2021-05-15 07:10:00.250 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Negotiator.encodings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/negotiator/index.js:56:28)
      2021-05-15 07:10:00.250 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Accepts.encoding.Accepts.encodings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/accepts/index.js:143:26)
      2021-05-15 07:10:00.250 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at XHR.Polling.doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/transports/polling.js:300:36)
      2021-05-15 07:10:00.250 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at XHR.Polling.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/transports/polling.js:265:8)
      2021-05-15 07:10:00.250 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/transports/polling.js:250:10
      2021-05-15 07:10:00.250 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2021-05-15 07:10:00.250 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2021-05-15 07:10:02.634 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1897
      2021-05-15 07:10:03.521 - info: influxdb.0 (1897) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:10:03.538 - info: influxdb.0 (1897) No stored data from last exit found
      2021-05-15 07:10:03.539 - info: influxdb.0 (1897) Connecting http://localhost:8086 ...
      2021-05-15 07:10:03.586 - info: influxdb.0 (1897) Connected!
      2021-05-15 07:10:03.589 - info: influxdb.0 (1897) Set default history instance to "influxdb.0"
      2021-05-15 07:10:30.261 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1935
      2021-05-15 07:10:31.110 - info: admin.0 (1935) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:10:31.129 - info: admin.0 (1935) requesting all states
      2021-05-15 07:10:31.130 - info: admin.0 (1935) requesting all objects
      2021-05-15 07:10:31.260 - info: admin.0 (1935) received all objects
      2021-05-15 07:10:31.314 - info: admin.0 (1935) http server listening on port 8081
      2021-05-15 07:10:31.314 - info: admin.0 (1935) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2021-05-15 07:10:57.375 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
      2021-05-15 07:10:57.580 - info: influxdb.0 (1897) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-15 07:10:58.109 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
      2021-05-15 07:10:58.109 - info: host.iobroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
      2021-05-15 07:11:03.617 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1972
      2021-05-15 07:11:04.436 - info: influxdb.0 (1972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:11:04.451 - info: influxdb.0 (1972) No stored data from last exit found
      2021-05-15 07:11:04.451 - info: influxdb.0 (1972) Connecting http://localhost:8086 ...
      2021-05-15 07:11:04.480 - info: influxdb.0 (1972) Connected!
      2021-05-15 07:11:12.346 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
      2021-05-15 07:11:12.551 - info: influxdb.0 (1972) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-15 07:11:13.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
      2021-05-15 07:11:13.073 - info: host.iobroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
      2021-05-15 07:11:18.312 - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
      2021-05-15 07:11:18.937 - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" enabled
      2021-05-15 07:11:18.937 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
      2021-05-15 07:11:19.381 - info: influxdb.0 (1998) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:11:19.395 - info: influxdb.0 (1998) No stored data from last exit found
      2021-05-15 07:11:19.396 - info: influxdb.0 (1998) Connecting http://localhost:8086 ...
      2021-05-15 07:11:19.424 - info: influxdb.0 (1998) Connected!
      2021-05-15 07:11:21.939 - info: host.iobroker stopInstance timeout 3000 system.adapter.influxdb.0 killing pid 1998
      2021-05-15 07:11:21.941 - info: influxdb.0 (1998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-15 07:11:22.461 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-05-15 07:11:27.454 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 2024
      2021-05-15 07:11:28.247 - info: influxdb.0 (2024) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:11:28.261 - info: influxdb.0 (2024) No stored data from last exit found
      2021-05-15 07:11:28.262 - info: influxdb.0 (2024) Connecting http://localhost:8086 ...
      2021-05-15 07:11:28.290 - info: influxdb.0 (2024) Connected!
      2021-05-15 07:12:22.343 - info: host.iobroker iobroker upgrade backitup
      2021-05-15 07:12:23.462 - info: host.iobroker iobroker Update backitup from @2.1.0 to @2.1.6
      2021-05-15 07:12:23.691 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.12
      2021-05-15 07:12:23.691 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2021-05-15 07:12:34.923 - info: host.iobroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      2021-05-15 07:12:35.032 - info: host.iobroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
      2021-05-15 07:12:35.085 - info: host.iobroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      2021-05-15 07:12:35.138 - info: host.iobroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
      2021-05-15 07:12:35.192 - info: host.iobroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
      2021-05-15 07:12:35.245 - info: host.iobroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2021-05-15 07:12:35.299 - info: host.iobroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      2021-05-15 07:12:35.352 - info: host.iobroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
      2021-05-15 07:12:35.405 - info: host.iobroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      2021-05-15 07:12:35.459 - info: host.iobroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
      2021-05-15 07:12:35.513 - info: host.iobroker iobroker Adapter "backitup" updated
      2021-05-15 07:12:36.525 - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2021-05-15 07:12:43.862 - info: host.iobroker "system.adapter.discovery.0" disabled
      2021-05-15 07:12:43.862 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2021-05-15 07:12:43.865 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2021-05-15 07:12:43.864 - info: discovery.0 (126) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-05-15 07:12:43.872 - info: discovery.0 (126) terminating
      2021-05-15 07:12:43.873 - info: discovery.0 (126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-15 07:12:44.394 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-05-15 07:13:32.930 - info: host.iobroker Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2021-05-15 07:14:16.412 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-05-15 07:14:16.416 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-05-15 07:14:16.416 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.22.1
      2021-05-15 07:14:16.416 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.20 fe80::211:32ff:fee4:c772 192.168.0.21 fe80::211:32ff:fee4:c773 192.168.0.22 fe80::211:32ff:fee4:c774 192.168.0.23 fe80::211:32ff:fee4:c775 172.17.0.1 fe80::42:6bff:fe42:8f6a fe80::5014:99ff:fe62:1f61 fe80::fc54:fbff:fedd:b4b0 fe80::d818:1fff:fe70:732b
      2021-05-15 07:14:16.685 - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2021-05-15 07:14:16.700 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2021-05-15 07:14:16.927 - info: host.iobroker 4 instances found
      2021-05-15 07:14:16.935 - info: host.iobroker starting 3 instances
      2021-05-15 07:14:16.999 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 110
      2021-05-15 07:14:18.061 - info: admin.0 (110) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:14:18.081 - info: admin.0 (110) requesting all states
      2021-05-15 07:14:18.082 - info: admin.0 (110) requesting all objects
      2021-05-15 07:14:18.230 - info: admin.0 (110) received all objects
      2021-05-15 07:14:18.287 - info: admin.0 (110) http server listening on port 8081
      2021-05-15 07:14:18.287 - info: admin.0 (110) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2021-05-15 07:14:20.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 125
      2021-05-15 07:14:23.053 - info: info.0 (125) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:14:23.774 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.iface" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.775 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.ifaceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.775 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.775 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.ip6subnet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.776 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.776 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.internal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.776 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.virtual" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.777 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.operstate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.777 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.777 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.duplex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.778 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.mtu" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.778 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.778 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.778 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.dnsSuffix" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.779 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.ieee8021xAuth" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.779 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.ieee8021xState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.779 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface7.carrierChanges" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.779 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.iface" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.780 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.ifaceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.780 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.780 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.ip6subnet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.780 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.781 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.internal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.781 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.virtual" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.781 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.operstate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.781 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.782 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.duplex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.782 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.mtu" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.782 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.782 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.783 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.dnsSuffix" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.783 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.ieee8021xAuth" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.783 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.ieee8021xState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.783 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface8.carrierChanges" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.881 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev41.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.881 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev41.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.881 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev41.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.882 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev41.removable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:23.882 - warn: info.0 (125) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev41.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2021-05-15 07:14:23.882 - warn: info.0 (125) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-05-15 07:14:23.882 - warn: info.0 (125) State "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev41.group" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-05-15 07:14:24.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 642
      2021-05-15 07:14:25.775 - info: influxdb.0 (642) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:14:25.798 - info: influxdb.0 (642) No stored data from last exit found
      2021-05-15 07:14:25.799 - info: influxdb.0 (642) Connecting http://localhost:8086 ...
      2021-05-15 07:14:25.828 - info: influxdb.0 (642) Connected!
      2021-05-15 07:25:15.204 - info: host.iobroker iobroker del backitup
      2021-05-15 07:25:16.240 - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "backitup"
      2021-05-15 07:25:16.246 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 meta of backitup
      2021-05-15 07:25:16.250 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for backitup
      2021-05-15 07:25:16.430 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file backitup.admin deleted
      2021-05-15 07:25:16.434 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup deleted
      2021-05-15 07:25:16.436 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.admin deleted
      2021-05-15 07:25:16.437 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 2 object(s).
      2021-05-15 07:25:16.446 - info: host.iobroker iobroker npm uninstall iobroker.backitup --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2021-05-15 07:25:21.666 - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2021-05-15 07:31:05.357 - info: host.iobroker iobroker add backitup --host iobroker
      2021-05-15 07:31:06.715 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.12
      2021-05-15 07:31:06.716 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2021-05-15 07:31:14.758 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter backitup
      2021-05-15 07:31:14.897 - error: host.iobroker iobroker Cannot install "cifs-utils": E: Paket cifs-utils kann nicht gefunden werden.
      2021-05-15 07:31:14.934 - error: host.iobroker iobroker Cannot install "nfs-common": E: Für Paket »nfs-common« existiert kein Installationskandidat.
      2021-05-15 07:31:14.934 - error: host.iobroker iobroker The following apt-get packages could not be installed: cifs-utils, nfs-common. Please install them manually.
      2021-05-15 07:31:14.949 - info: host.iobroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      2021-05-15 07:31:15.023 - info: host.iobroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
      2021-05-15 07:31:15.077 - info: host.iobroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      2021-05-15 07:31:15.130 - info: host.iobroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
      2021-05-15 07:31:15.184 - info: host.iobroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
      2021-05-15 07:31:15.238 - info: host.iobroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2021-05-15 07:31:15.292 - info: host.iobroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      2021-05-15 07:31:15.346 - info: host.iobroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
      2021-05-15 07:31:15.399 - info: host.iobroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      2021-05-15 07:31:15.453 - info: host.iobroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
      2021-05-15 07:31:15.520 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup created/updated
      2021-05-15 07:31:15.546 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance backitup
      2021-05-15 07:31:15.549 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.output.line created
      2021-05-15 07:31:15.576 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.output created
      2021-05-15 07:31:15.604 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
      2021-05-15 07:31:15.631 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.oneClick.ccu created
      2021-05-15 07:31:15.657 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.oneClick created
      2021-05-15 07:31:15.684 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
      2021-05-15 07:31:15.711 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
      2021-05-15 07:31:15.738 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
      2021-05-15 07:31:15.765 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
      2021-05-15 07:31:15.792 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.history.json created
      2021-05-15 07:31:15.819 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.history.html created
      2021-05-15 07:31:15.846 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.history created
      2021-05-15 07:31:15.873 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
      2021-05-15 07:31:15.900 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
      2021-05-15 07:31:15.927 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.info.latestBackup created
      2021-05-15 07:31:15.954 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object backitup.0.info created
      2021-05-15 07:31:15.982 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.logLevel created
      2021-05-15 07:31:16.009 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
      2021-05-15 07:31:16.036 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
      2021-05-15 07:31:16.063 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
      2021-05-15 07:31:16.091 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
      2021-05-15 07:31:16.118 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
      2021-05-15 07:31:16.145 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
      2021-05-15 07:31:16.173 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
      2021-05-15 07:31:16.200 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
      2021-05-15 07:31:16.228 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
      2021-05-15 07:31:16.256 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
      2021-05-15 07:31:16.283 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
      2021-05-15 07:31:16.311 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.connected created
      2021-05-15 07:31:16.338 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0.alive created
      2021-05-15 07:31:16.367 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.output.line:
      2021-05-15 07:31:16.394 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
      2021-05-15 07:31:16.421 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
      2021-05-15 07:31:16.448 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
      2021-05-15 07:31:16.475 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
      2021-05-15 07:31:16.502 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
      2021-05-15 07:31:16.529 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
      2021-05-15 07:31:16.556 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.history.json: []
      2021-05-15 07:31:16.583 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.history.html: Noch kein Backup
      2021-05-15 07:31:16.610 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
      2021-05-15 07:31:16.636 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
      2021-05-15 07:31:16.672 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.backitup.0 created
      2021-05-15 07:31:17.685 - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2021-05-15 07:31:19.682 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1521
      2021-05-15 07:31:21.264 - info: backitup.0 (1521) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:31:21.302 - info: backitup.0 (1521) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2021-05-15 07:31:38.051 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2021-05-15 07:31:38.053 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2021-05-15 07:31:38.054 - info: backitup.0 (1521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-05-15 07:31:38.055 - info: backitup.0 (1521) cleaned everything up...
      2021-05-15 07:31:38.055 - info: backitup.0 (1521) terminating
      2021-05-15 07:31:38.056 - info: backitup.0 (1521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-15 07:31:38.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-05-15 07:31:41.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1547
      2021-05-15 07:31:42.646 - info: backitup.0 (1547) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:31:42.674 - info: backitup.0 (1547) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
      2021-05-15 07:31:42.675 - warn: backitup.0 (1547) Restart initiated
      2021-05-15 07:31:42.676 - info: backitup.0 (1547) cleaned everything up...
      2021-05-15 07:31:42.706 - info: backitup.0 (1547) terminating
      2021-05-15 07:31:42.707 - info: backitup.0 (1547) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-05-15 07:31:43.232 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-05-15 07:31:43.232 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2021-05-15 07:31:57.342 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1573
      2021-05-15 07:31:58.772 - info: backitup.0 (1573) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-15 07:31:58.804 - info: backitup.0 (1573) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2021-05-15 08:34:19.453 - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
      2021-05-15 08:34:19.457 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
      2021-05-15 08:34:19.661 - info: influxdb.0 (642) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-15 08:34:20.188 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
      2021-05-15 08:34:20.189 - info: host.iobroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    auch aus einere anderen Quelle läuft es nicht an. verm. ja die eine Fehlermeldung.
    (im VMM fkt. das Backup).
    hat das damit etwas zu tun?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Require stack:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor sagte in (Docker) ioBroker Adapter BackitUp, fix ?:
      "im Docker" funktioniert Stop nicht , habe es dir schon genannt
      und auch dir den weg über den Befehl restore .
      https://forum.iobroker.net/topic/44702/syno-docker-wie-spielt-man-das-backup-ein/20
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        NEIN ....
        Und nebenbei du bist Root ... dann nicht mit sudo rumspielen !
        apt-get update
        apt-get install cifs-utils
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          NEIN ....
          apt-get update
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @glasfaser sagte in (Docker) ioBroker Adapter BackitUp, fix ?:
          apt-get update apt-get install cifs-utils
          Ja, sorry, danke, hab ich in der fülle der Infos schon nicht mehr Kopf gehabt !
          das Backup sollte jetzt laufen
          BG
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            Backup ist drin und läuft! Super, danke!
            BG
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @glasfaser allerdings will mir eine Sache noch nicht laufen, weiß da jetzt nicht, welche Seite da verweigert.
              das Backup soll (auf dem selben NAS) in ein Verzeichnis, gut im docker/ ist es ja drin, aber frage mich worans da hier scheitert?
              lässt docker das nicht oder verweigert die Syno?
              backitup.0	2021-05-15 16:38:24.563	error	mount: /opt/iobroker/backups: cannot mount //192.168.0.20/backup/iobroker read-only.
              backitup.0	2021-05-15 16:38:24.563	error	(1823) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobackup,password=****,domain=NAS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/backup/iobroker /opt/iobroker/backups
              BG
              • HumidorH Humidor
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Keine Schreibrechte
                • haselchenH haselchen
                  Keine Schreibrechte
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @haselchen ok, dh. das Verzeichnis der Syno ist für ihn blockiert. Docker oder Container? verstehs noch nicht, wo ich da nun ansetzen muss.
                  BG
                    GlasfaserG Offline
                    @Humidor
                    Warum den Umweg über CIFS !?
                    Du hast ioBroker im Docker auf der Syn und möchtest auf der Syn ein Backup Ordner nutzen !?
                    Nutze den Mount
                    https://forum.iobroker.net/topic/41453/hilfe-bei-backitup-adapter-connect-zu-synology-nas/34
                      @Humidor
                      Nutze den Mount
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @glasfaser super, klappt sofort! danke!
                      BG
                        @Humidor
                        Nutze den Mount
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @glasfaser gibt es auch einen Weg für die VMM?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          danke!
                          Sehr gerne ... ;)
                            danke!
                            Sehr gerne ... ;)
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @glasfaser bei der VMM muss ich über das SMB?
                            hat lt. LOG auch funktioniert, nur liegen keine files im Verzeichnis
                            backitup.0	2021-05-15 15:59:41.817	debug	(3278) system.adapter.admin.0: logging false
                            s7.0	2021-05-15 15:59:41.813	debug	(1082) system.adapter.admin.0: logging false
                            backitup.0	2021-05-15 15:59:34.185	debug	(3278) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"858269950":{"firstName":"Richard"}}
                            backitup.0	2021-05-15 15:59:34.176	debug	(3278) telegram-instance: telegram.0
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:54.869	debug	(3278) umount successfully completed
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:52.842	debug	(3278) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.020	debug	(3278) detect last backup file: iobroker_2021_05_15-17_54_38_ioBrokerPV_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.019	debug	(3278) detect backup file 7 from cifs: iobroker_2021_05_15-17_54_38_ioBrokerPV_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.019	debug	(3278) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_05_15-17_51_22_ioBrokerPV_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.018	debug	(3278) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_05_13-06_30_21_ioBrokerPV_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.018	debug	(3278) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_05_13-06_25_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.018	debug	(3278) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_05_12-06_30_20_ioBrokerPV_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.018	debug	(3278) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_05_12-06_25_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:45.017	debug	(3278) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_05_11-06_30_20_ioBrokerPV_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-05-15 15:58:43.009	debug	(3278) mount successfully completed
                            er überschreibt doch nicht das letzte was da drin liegt oder?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Einen zweiten Weg :
                              Ja ... nutze die Syn VMM Schnappschussfunktion 😎
                              und
                              einen dritten Weg nutze ich auch noch
                                Einen zweiten Weg :
                                und
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @glasfaser Ja das ist eine gute Überlegung, gar nicht das Backup sondern kompletter Schnappschuss.
                                Wo legt er das ab? muss ich mir die Fkt. mal genau ansehen
                                Active Backup - wo ist der virtuelle Speicher des VMM überhaupt?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das war nur meine Backupstategie ... ich nutze mehr als du ;)
                                  Bleibe bei dem kleinen Backup mit Backitup , dort werden nur die wichtigen Daten in einen Backup gezogen , die du dann auf einem sauberen ioBroker wieder installieren kannst !
                                  • HumidorH Humidor
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @humidor
                                    ja ich kann übertreiben ....
                                    .. hier mein vierter mit Hyper Backup
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @glasfaser Jup, bin auch so einer ;)
                                      hat schon geklappt mit VMM
                                      da waren doch noch so Fehlermeldungen....
                                      BG
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @glasfaser nfs-common - kann ich das prüfen, obs da noch ein Problem gibt?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @humidor
                                          Meine du die Einstellung der Syn :
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-backup-auf-synology-nas/
