  5. Kabelcodierung vom Go-e Charger in Variable schreiben
    5.1k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @henrik-0 sagte in Kabelcodierung vom Go-e Charger in Variable schreiben:
    @homoran ich nutze den Adapter und versuche "cable ampere code" in eine Variable zu schreiben.
    ok!
    Das war nicht klar.
    Der DP ist vom Typ number, welchen Typ hat die Variable?
    Henrik 0
    @homoran wie kann ich denn den Typ einer Variablen bestimmen/auswählen?
    Wenn ich eine neue Variabel in Blockly erstelle, kann ich ja nicht auswählen, welchen Typs sie sein soll. oder doch? ich bin erst seit ein paar tagen mit Blockly unterwegs. Ich kannte es von Java, dass man immer angeben musste, welchen Typ die Variable haben soll. (Int, string, boolean, float.......).
      @homoran sagte: außer sie wurden vorher schon mal definiert
      Auch dann nicht.
      @paul53 sagte in Kabelcodierung vom Go-e Charger in Variable schreiben:
      Auch dann nicht.
      dann wechselt die Variable den Typ?
      ich dachte sie behält den Typ der ersten Zuweisung.
      Hab ich das falsch verstanden?
      @Henrik-0
      Das diskutieren wir gerade - mag sein, dass ich das falsch verstanden hatte
        Auch dann nicht.
        @Henrik-0
        @homoran sagte: dann wechselt die Variable den Typ?
        Ja, beliebig oft.
          Ja, beliebig oft.
          Ja, beliebig oft.
          Danke - wieder was gelernt!
            Auch dann nicht.
            @Henrik-0
            @homoran sagte: ich dachte sie behält den Typ der ersten Zuweisung.
            Nicht durch den JS-Editor verunsichern lassen: Dessen Prüfungen basieren auf Typescript - nicht auf Javascript.
            • H Henrik 0
              So, das ist jetzt geklärt.
              Wenn du der Variablen eine Zahl zuweist, hat die Variable den Typ number.
              Da liegt das Problem also schon mal nicht.
              Wie ich dir gezeigt habe scheint es auch daran nicht zu liegen, weil es bei mir funktioniert.
              Ich habe noch ein wenig weiter recherchiert und den RAW des Datenpunktes angesehen:
                "_id": "go-e.0.cable_ampere_code",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Kabel Ampere codierung (cbl)",
                  "type": "number",
                  "role": "level.volume",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "states": {
                    "0": "no cable",
                    "16": "16 Ampere",
                    "32": "32 Ampere"
                "from": "system.host.ioBroker01.cli",
                "ts": 1613758204602,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "native": {}
              anscheinend gibt es nur 0, 16 und 32 als mögliche Zahl.
              in der API steht jedoch 0,13...32
              cbl	uint8_t	Typ2 ​Kabel Ampere codierung
              13-32: Ampere Codierung
              0: kein Kabel
              Steht bei dir tatsächlich eine 20 in den Objekten?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "states": {
                      "0": "no cable",
                      "16": "16 Ampere",
                      "32": "32 Ampere"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {}
                0: kein Kabel
                Henrik 0
                @homoran also in meinen Objekten stehen auch nur die Zahlen "0","16" und "32" drin:
                  "from": "system.adapter.go-e.0",
                  "ts": 1620734504293,
                  "user": "system.user.admin",
                  "common": {
                    "type": "mixed",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "states": {
                      "0": "no cable",
                      "16": "16 Ampere",
                      "32": "32 Ampere"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                ich habe mal ein neues Skript geschrieben wo ich nur den Wert des Objektes auf die Variable des Objektes legen und dann ausgebe. Das funktioniert wunderbar.:
                Das heißt, irgendwo in meinem Skript "PVÜberschussladen" läuft irgendwas verkehrt.
                Hier ein Ausschnitt aus dem Blocky (ja, ich weiß, dass man einiges sicherlich einfacher und sauberer schreiben kann):
                H HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • H Henrik 0
                    "common": {
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "states": {
                        "0": "no cable",
                        "16": "16 Ampere",
                        "32": "32 Ampere"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Henrik 0
                  @henrik-0 FEHLER GEFUNDEN! (hoffentlich)
                  ich habe mal nach dem Lesen des Wertes eine Pause eingefügt. Dann klappt es. Kann es sein, dass das Skript "zu schnell" ist und das Auslesen vom Go-e noch nicht abgeschlossen ist?
                  Warum auch immer, mit der Pause zwischen Lesen und Schreiben läuft es.
                  • H Henrik 0
                      "common": {
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "no cable",
                          "16": "16 Ampere",
                          "32": "32 Ampere"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    Das hatte ich ja geschriebn.
                    Deswegen wollte ich ja das ganze Blockly sehen
                    eher nicht.
                    umgekehrt ergäbe sich da ein Sinn, weil das Schreiben in einen Datenpunkt immer eine Gewisse zeit dauert.
                    Eine Variable sollte sofort gefüllt sein.
                    Wie lange ist denn da das Kabel schon am Auto?
                    EDIT:
                    sehe gerade dein "Wiederhole solange",
                    Das feuert im Millisekundentakt Wiederholungen und kann deinen js-Adapter lahmlegen
                      eher nicht.
                      EDIT:
                      Henrik 0
                      @homoran said in Kabelcodierung vom Go-e Charger in Variable schreiben:
                      Wie kann ich das denn verbessern? Gibts eine bessere Möglichkeit den Skriptteil zu wiederholen?
                      Ich habe vor dem Ende des "Wiederhole solange" eine 60 Sekunden Pause drin. Dürfte daher doch unproblematisch sein oder ?
                      • H Henrik 0
                        solange 1=1 halte ich sowieso für sinnfrei!
                        Oder!
                        gefeuert wird sofort und vor der Ausführung dann tausend mal die Pause gemacht - also eher noch schlimmer.
                        Nutze einen Intervall-Baustein
                        • H Henrik 0
                            "common": {
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "no cable",
                                "16": "16 Ampere",
                                "32": "32 Ampere"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          @henrik-0 sagte: Hier ein Ausschnitt aus dem Blocky
                          "wiederhole solange" erzeugt regelmäßig eine Endlosschleife!
                          Setze die Variable StatusKabel beim Skript-Start und durch einen Trigger auf "Kabel Ampere codierung", dann ist ein Polling überflüssig.
                          Wert findet man unter "Trigger".
                            Henrik 0
                            Danke für die ganzen Tipps. Ihr habt mir sehr geholfen!!
                            Es läuft jetzt so wie ich es mir vorstelle. Mal sehen wie lange ...
                            Jetzt brauch ich nur noch Sonne 😳
                            ein schönes WE noch
