  5. [gelöst] Blockly 1x ausführen, weitere Trigger ignorieren
    5.1k
blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 577 Aufrufe 2 Beobachtet
    @raspiuser sagte: ohne Erfolg experimentiert.
    Hinweis: Um auf die Variable timeout zugreifen zu können, muss erst "Ausführen timeout" eingefügt und anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück gewechselt werden. Keine Variable timeout erstellen!!
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @paul53 hallo Paul, kannst du bitte kurz erklären, warum man keine Variable erstellen soll?
    RaspiUserR paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W weimaraner
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      @weimaraner said in Blockly einmal ausführen, weitere Trigger ignorieren:
      keine Variable
      ... gute Frage !?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        keine Variable
        ... gute Frage !?
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        Ich befürchte, für mein "Krähen"-Problem ist der Lösungsansatz eh falsch.
        Wenn ich den Rollladen per Hand verstelle ist das ja auch eine Erschütterung ... 👎
        Stellt sich jetzt die Frage, wie erkennt man eine Krähe ...!? 😕
        • W weimaraner
          @weimaraner sagte: warum man keine Variable erstellen soll?
          Weil es dann zwei Variablen timeout gibt. Die Variable timeout wird beim Einfügen von "Ausführen timeout" automatisch erstellt, was leider in Blockly nicht gleich zu sehen ist. Deshalb in die Javascript-Ansicht umschalten, wo es in der ersten Zeile nur eine Variable timeout geben darf.
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            Danke für die Erklärung, wieder etwas gelernt.
            Dein Lösungsansatz funktioniert.
            Ich probiere die Angelegenheit über die "Empfindlichkeit" des Sensor doch noch in den Griff zu kriegen. Schaun'mer mal ...
            Nochmal Danke
              @raspiuser sagte: wie erkennt man eine Krähe ...!?
              Vielleicht durch Auswertung von WORKING (HM classic) bzw. PROCESS (HmIP)?
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @paul53 said in [gelöst] Blockly 1x ausführen, weitere Trigger ignorieren:
                PROCESS (HmIP)
                OK ... "PROCESS" gibt es bei den ioBroker Objekten des von mir genutzten "HmIP-FROLL".
                Aber ich habe keine Ahnung, was genau das eigentlich ist (was auch bei den restlichen Objekten bzw. den Möglichkeiten in den HOMEMATIC Geräte Einstellungen der Fall ist) und erst recht nicht, wie ich das in Zusammenhang mit der "Krähe" bringen könnte.
                Wenn Du noch etwas Zeit hättest es zu erläutern ... 🙄
                (Wie man bei der ursprünglichen Frage vermuten kann, habe ich ein überschaubares Grundwissen ...)
                  PROCESS (HmIP)
                  @raspiuser sagte in [gelöst] Blockly 1x ausführen, weitere Trigger ignorieren:
                  dieser State ist true wenn du gerade den Rolladen (selber) bewegst.
                  Wenn du das in deine Logik mit einbaust kannst du das absichtliche Bedienen des Rollladens ausfiltern
                    PROCESS (HmIP)
                    @raspiuser sagte: "PROCESS" gibt es bei den ioBroker Objekten des von mir genutzten "HmIP-FROLL". Aber ich habe keine Ahnung, was genau das eigentlich ist
                    PROCESS ist 1 während Rollo-Bewegung, sonst 0.
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      @paul53 @Homoran
                      Vielen Dank für die Erläuterung. Das ist ein seeeeehr wichtiger Tipp im Zusammenhang mit der Nutzung des HmIP-SAM !!!
                      (Wie schon geschrieben ... man lernt nie aus ...)
