  4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    6.3k
238 Beiträge 62 Kommentatoren 81.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @apollon77 sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
    @gelberlemmy Ack not set ist nur eine ausgabe die sagt das du etwas steuern wilst ... also ok. Das trifft auf das "hue" zu was Du gesendet hast. Die "ack=true) sollten von Homebridge kommen
    OK danke. Ist das ein Bug von dem Adapter oder von dem Plugin ? Oder gibt muss ich dort noch etwas machen ?
    Gruß André
    #128
    @gelberlemmy Es steht nirgends das da ein Bug ist. Es ist eine Debug Logging Ausgabe. Alles korekt. Heisst das Du einen Wert gesteuert hast und der Adapter das erkannt hat.
    Was ist denn Deine Frage? :-)
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #129
      @apollon77 ich frage mich einfach, warum ich die beiden Werte nicht steuern kann. Nur der ein/aus Wert funktioniert. Daher muss ja irgendwo etwas nicht stimmen. Steuere ich dies von extern, werden die werte in den Datenpunkten geändert. Ändere ich Daten im Datenpunkt im Adapter, passiert nichts. Muss ja kein Bug sein. Entweder das Plugin , oder ich muß noch etwas in der Konfiguartionsdatei eintragen. Stehe da ein wenig auf dem Schlauch.
      Gruß André
        Gruß André
        #130
        @gelberlemmy Also im Log sieht man das nachdem du den Wert geschrieben hast er vom Plugin quqsi bestätigt wurde ... warum keine Schaltaktion rausging ist daher eher ne Plugin frage.
        Vllt musst du doch dem Plugin sagen das es ein Light Device ist?
        • P Offline
          PhoenixCR
          #131
          Lieber Forum,
          ich versuche auch den Homebridge Adapter (in Wraper Modus und Ver 4.01) in laufe zu kriegen, leide ohne Erfolg.
          Nach der Installation der Modul und Einstellung in die Konfigurationsdatei komme ich nicht weiter, es wird kein Objekt angezeigt sowie auf die config-seite bleibt es hängen, sobald ich der Config schlüssel betätige.
          Vielleicht habt ihr auch schon der Fehler gehabt.
          Was könnte es sein?
          Danke im Voraus für eure Hilfe.
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PhoenixCR
            Lieber Forum,
            Was könnte es sein?
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            #132
            @phoenixcr Kannst du mal deine Browser Konsole (F12 bei Chrome) öffnen und schauen, ob das Fehlermeldungen kommen?
            Hast du die Module über das Tab (das, was du im Screenshot zeigst) konfiguriert oder über die Instanz Konfigurations-Seite (unter Instanzen)?
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • UncleSamU UncleSam
              PhoenixCR
              #133
              @unclesam Hi,
              das meinst du?
              Die Module habe ich über die Instanz Konfigurations-Seite configuriert.
              • P PhoenixCR
                @unclesam Hi,
                das meinst du?
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                #134
                @phoenixcr OK, danke. Kannst du mal die genaue JSON posten, wie du die Module auf der Instanz Konfigurations-Seite konfiguriert hast?
                  PhoenixCR
                  #135
                  @unclesam anbei
                    "platform": "Govee",
                    "name": "Govee",
                    "apiKey": "Api",
                    "model": "H6104",
                    "controllable": true,
                    "retrievable": true,
                    "supportCmds": [
                      "turn",
                      "brightness",
                      "color",
                      "colorTem"
                  beim API steht natürlich mein API
                  UncleSamU ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PhoenixCR
                    @unclesam anbei
                      "name": "Govee",
                      "apiKey": "Api",
                      "model": "H6104",
                      "supportCmds": [
                        "turn",
                        "brightness",
                        "color",
                        "colorTem"
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #136
                    @phoenixcr Das ist der komplette Inhalt im Tab "Konfigurationsdatei"?
                    Das wäre nämlich falsch: du musst jedes Gerät einzeln in Unterobjekte eintagen.
                     "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                     "accessories": [
                         "name": "MacBook",
                         "services": [
                           "increase-button",
                           "decrease-button",
                           "speaker",
                           "lightbulb"
                         "switchVolumeDelta": 5,
                         "switchDelay": 10,
                         "accessory": "ComputerSpeakers"
                         "accessory": "SunPosition",
                         "name": "Sun",
                         "location": {
                           "lat": 49,
                           "long": 8
                     "platforms": [
                         "platform": "TadoAC",
                         "username": "user@name.com",
                         "password": "*************"
                         "platform": "Ring",
                         "refreshToken": "my-secret-token1"
                         "platform": "WeatherPlus",
                         "service": "openweathermap",
                         "key": "YOUR_API_KEY",
                         "locationId": 2950159,
                         "locationCity": "Berlin, DE",
                         "locationGeo": [
                           52.5200066,
                           13.404954
                         "platform": "TuyaWebPlatform",
                         "name": "TuyaWebPlatform",
                         "options": {
                           "platform": "form"
                         "scenes": false
                    Aber sonst leer doch einfach das Feld (also einfach {} rein schreiben) und verwende für alles den Tab. Das sollte auch gehen. Dort kannst du Module hinzufügen und entfernen und konfigurieren.
                    • P PhoenixCR
                      @unclesam anbei
                        "name": "Govee",
                        "apiKey": "Api",
                        "model": "H6104",
                        "supportCmds": [
                          "turn",
                          "brightness",
                          "color",
                          "colorTem"
                      #137
                      @phoenixcr
                      bei mir funktioniert das alle so in der Configdatei:
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                            "name": "Govee",
                            "lightDevices": [
                            "apiKey": "blablablaapikey",
                            "refreshTime": 30,
                            "controlInterval": 500,
                            "forceUpdates": true,
                            "debug": true
                            "name": "eWeLink",
                            "mode": "auto",
                            "platform": "eWeLink",
                            "countryCode": "49",
                            "username": "email",
                            "password": "password"
                            "platform": "yeelight",
                            "name": "Yeelight"
                      Wichtig war, sonst funktioniert Govee nicht, anschliessend in der HAM Config-Seite den Schraubenschlüssel aufzurufen und dort folgendes eintragen:
                      so funktionierts hier auf jeden Fall.. :-)
                      P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                         "accessories": [
                             "name": "MacBook",
                             "services": [
                               "increase-button",
                               "decrease-button",
                               "speaker",
                               "lightbulb"
                             "switchDelay": 10,
                             "name": "Sun",
                             "location": {
                               "lat": 49,
                               "long": 8
                         "platforms": [
                             "platform": "Ring",
                             "locationGeo": [
                               52.5200066,
                               13.404954
                             "options": {
                               "platform": "form"
                             "scenes": false
                        PhoenixCR
                        #138
                        @unclesam leider kriege ich nur ein gerät in Konfig rein
                        bin ein Anfänger aber offen zum Lernen.
                        Habe es nach deine Anleitung versucht allerdings der installiert kein Modul.
                        Bleibt so hängen
                        und im LOG keine neue Eintrag
                          @phoenixcr
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                                "name": "Govee",
                                "lightDevices": [
                                "refreshTime": 30,
                                "debug": true
                                "name": "eWeLink",
                                "mode": "auto",
                                "name": "Yeelight"
                          PhoenixCR
                          #139
                          @ilovegym genau das ist mein Problem, wenn ich der Schraubenschlüssel aufrufe, bleibt der Homebridge Tab hängen ...
                          • P PhoenixCR
                            #140
                            @phoenixcr dann stimmt ja irgendwas in der Konfig nicht. Logfile?
                              PhoenixCR
                              #141
                              @ilovegym habe es nochmal versucht mit deine einstellungen ...
                              anbei der Log ...
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.362	info	(83738) All NPM Modules got reinstalled/updated ... restarting ...
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.343	info	Run `npm audit` for details.
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.343	info	a different dependency.
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.343	info	Some issues need review, and may require choosing
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.343	info	npm audit fix
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.343	info	To address issues that do not require attention, run:
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.343	info	5 high severity vulnerabilities
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.343	info	(83738)
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.301	info	run `npm fund` for details
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.301	info	(83738) 1 package is looking for funding
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.299	info	(83738)
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.297	info	up to date, audited 208 packages in 8s
                              ham.0	2021-05-12 09:45:19.297	info	(83738)
                              javascript.0	2021-05-12 09:45:19.082	info	(23009) script.js.Schrank.Server_Kühlung_PWM: PWM AUS
                              ham.0	2021-05-12 09:45:10.942	info	(83738) npm install homebridge-govee --production --loglevel error (System call)
                              ham.0	2021-05-12 09:45:10.940	info	(83738) Install/Update homebridge-govee
                              ham.0	2021-05-12 09:45:10.939	info	(83738) Install/Update the following Libraries: homebridge-govee
                              ham.0	2021-05-12 09:45:10.904	info	(83738) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                              host.HomeAutomation	2021-05-12 09:45:09.695	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 83738
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #142
                                @PhoenixCR Jetzt gibt es glaube ich ein Durcheinander:
                                • zuerst muss die Konfiguration des Adapters stimmen oder leer sein (in den Instanz-Einstellungen, nicht im Tab)
                                • wenn die Konfiguration dort stimmt, sollte der Tab funktionieren
                                Welche Module willst du nun installieren (unten hattest du Govee und Homesung, nun hast du homesung-tv)?
                                Kannst du nochmals die gesamte Konfigurationsdatei aus der Instanz-Konfiguration zeigen (siehe unten)?
                                  PhoenixCR
                                  #143
                                  @unclesam
                                  der ist leer,
                                  aber über den Tab kann ich nicht der Homesung Modul installieren.
                                  • P PhoenixCR
                                    @unclesam
                                    der ist leer,
                                    #144
                                    @phoenixcr sehe gerade, du verwendest V4.01, zieh dir mal die aktuelle 4.0.2 aus dem latest.. vielleicht hilft das.
                                    Und mach anschliessend n upload, sicher ist sicher...
                                      PhoenixCR
                                      #145
                                      @ilovegym es gibt aber keine neuere Version ...
                                      wie soll ich es updaten?
                                      • P Offline
                                        PhoenixCR
                                        #146
                                        Ich habe es über terminal gemacht steht aber trotzdem 4.01 ...
                                        ham.0	2021-05-13 05:02:46.349	info	(164338) No additional Libraries to install ...
                                        ham.0	2021-05-13 05:02:46.314	info	(164338) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                        • P PhoenixCR
                                          #147
                                          @phoenixcr Moin, hast du danach n Upload gemacht?
