  5. Blockly Datenpunkt Name verändern [Solved]
    5.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 290 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Carsten EngelC Offline
    Carsten Engel
    schrieb am zuletzt editiert von Carsten Engel
    Hallo und guten Tag,
    ich suche verzweifelt nach einer Möglichkeit im Blockly den Namen eine Datenpunkt zu ändern.
    Gibt es im Blockly und/oder per Javascript eine Möglichkeit, den Namen zu verändern.
    Ich bin in Blockly ganz fit, in Javascript kann ich bissle was.
    • Carsten EngelC Carsten Engel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @carsten-engel
      javascript:
       var obj = getObject("controll-own.0.AAATEST.TestLogic2");
          obj.common.name = "unbenannt";
          setObject("controll-own.0.AAATEST.TestLogic2", obj);
      Carsten EngelC 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @carsten-engel
        javascript:
        Carsten Engel
        @liv-in-sky Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren. Ist das per Blockly auch möglich?
        liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @carsten-engel du kannst das in ein functions blockly kopieren und in dein blockly einbinden
          function:
          aufruf:
            function:
            aufruf:
            Carsten Engel
            @liv-in-sky Vielen Vielen Dank für Deine Unterstützung...
            Ich habe das mal probiert und erhalte für die JS-Funktion und für das gesamte Script keine Fehlermeldung, aber der Name des Datenpunkt wird nicht verändert.
              @carsten-engel sagte: Ist das per Blockly auch möglich?
              Inhalt der Funktion newName(id, Name):
              extendObject(id, {common: {name: Name}});
              In der Konfiguration der Javascript-Instanz muss setObject freigegeben sein.
              @carsten-engel sagte in Blockly Datenpunkt Name verändern:
              In Zeile 4 darf MyNewName nicht in Hochkomma gesetzt werden.
              Unmittelbar nach Änderung des Namen kann der neue Name nicht per getObject(id).common.name abgefragt werden, da setObject() asynchron abgearbeitet wird, also bei der Abfrage noch nicht fertig ist.
              So kann man es testen:
              Carsten EngelC 2 Antworten Letzte Antwort
                Carsten Engel
                @paul53 said in Blockly Datenpunkt Name verändern:
                Das war der Fehler. Dein Vorschlag funktioniert Einwandfrei. DANKE
                  Carsten Engel
