  4. Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab [gelöst]
    6.5k
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    @homoran Hab ich schon. der prozess war komplett aus
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #84
    mich wunder das trotzdem die auslastung so hoch ist
      #85
      @christoph1337
      @christoph1337 sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
      Die Mitleser auch.
      Wobei ein aus dem Ruder laufendes skript da halt schon gut auf das System hämmert.
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christoph1337
        Die Mitleser auch.
        Christoph1337
        #86
        @thomas-braun es waren aber ALLE Scripte gestoppt. kann doch eigentlich nicht sein
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          #87
          @christoph1337
          Dann kann es noch das evtl. angeschossene Dateisystem sein.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #88
            Hast du immer noch das der JS neustartet .
            Schalte mal alle Adapter aus , natürlich nicht den Admin und dann einen Neustart ,
            • GlasfaserG Glasfaser
              Christoph1337
              #89
              @glasfaser Auch nachdem ich alle Adapter aus hatte bleibt die Auslastung hoch und die Instanz beim Java geht immer mal wieder aus. Ich bin ein bisschen Ratlos
              Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                #90
                @christoph1337
                Log files über den Zeitraum?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #91
                  @christoph1337
                  falls du globale scripte hast - deaktivieren
                  wenn ein defektes script läuft , kann es vorkommen, dass dies weitermacht, obwohl die javasc. instanzen disabeld werden
                  wenn du neustartest und die javasc. instanzen disabled sind, ist dann de load auch hoch ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @christoph1337
                    #92
                    @liv-in-sky sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                    hat er nicht - schon geprüft!
                    deswegen soll er ja neu starten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #93
                      @homoran sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                      diese aussage ist verwirrend - wird mit aktivierten javascript instanzen neugestartet oder nicht- interessant ist ein neustart mit deaktivierten javascript instanzen und alle anderen sind aktiv - erst dann kann man wissen, ob ein script das problem ist
                      daher meine nchfrage
                        Christoph1337
                        #94
                        Moin Leute,
                        irgendwie hat sich iobroker beruhigt und verhält sich jetzt wieder normal.
                        Ich war so genervt von dem Teil das ich es einfach habe laufen lassen und heute
                        Er pendelt sich irgendwo zwischen 5-10% CPU und 2-3GB Ram ein und bleibt da.
                        Falls ich hier wieder Probleme habe werde ich die Infos die ihr zuletzt angefordert habt versuchen initial zu liefern.
                        Erstmal kann ich aber nur einen dicken Dank an euch senden.
                        Beste Grüße,
                        Christoph
                          Moin Leute,
                          Beste Grüße,
                          Christoph
                          #95
                          @christoph1337 sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab [gelöst]:
                          dann ist die Ursache im Moment dektiviert.
                          Wie ich bereits schrieb, dauert es ziemlich lange wenn der load average >4 ist und sich selbst durch z.B. Swapping blockiert, bis dieser wieder stabil ist.
