  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
107 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nole
    schrieb am zuletzt editiert von nole
    Hallo, ich habe ein Problem mit einem Blockly. Irgendwo ist da ein Fehler drin. Ich weiß nur nicht wo.
    Ich möchte meine Hauswasserpumpe bei Trockenlauf automatisch ausschalten (angeschlossen an Sonoff PowR2 mit Tasmota). Im normalen Betrieb liegt die Wattanzeige bei ca 600-800 Watt. Bei Trockenlauf bei ca 100-180 Watt. Im normalen Betrieb werden auch schonmal Werte von 5-20 Watt angezeigt bevor die Anzeige dann auf 0 (Null) geht. MeinProblem ist das bei meinem Blockly die Hauswasserpumpe auch schonmal während die Anzeige O Watt ist, also die Pumpe nicht pumpt aber trotzdem nicht trocken ist, durch das Blockly stromlos geschaltet wird.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.Screenshot_2021-05-10 javascript - ioBroker.png
    • N nole
      Jan1
      @nole
      Der stop timeout direkt vor den timeout fehlt und dann noch auf wurde aktualisiert getriggert. So startet jedes mal ein weiterer timeout wenn der Trigger zuckt und die Bedingung erfüllt ist, was dazu führt, dass sehr viele timeouts gleichzeitig laufen können.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @nole
        N Offline
        N Offline
        nole
        @jan1 Hallo, ich stehe da ehrlich gesagt auf dem Schlauch. Wie müsste das denn dann aussehen? Einen timeout habe ich doch eingebaut, aber ich denke nach deiner Aussage an der falschen Stelle. Durch was muss ich den "aktualisiert" Trigger ersetzen?
        Für deine weitere Hilfe wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Ich werde aber versuchen ob ich das mit deinen bisherigen Informationen hinbekomme.
        • N nole
          Jan1
          @nole
          Trigger auf "wurde geändert" und den "stop timeout" direkt vor den "timeout", den Rest lasse wie es ist.
          • J Jan1
            @nole
            N Offline
            N Offline
            nole
            @jan1 meinst du das so?
            • N nole
              Jan1
              @nole
              wo ist der stoptimeout vor dem timeout???
              • J Jan1
                @nole
                Jan1
                @jan1
                poste den Code, bevor sich das hier zieht ;)
                • J Jan1
                  @jan1
                  N Offline
                  N Offline
                  nole
                  @jan1
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="q-2pBvl6%n5S#abWP$s/" disabled="true" x="-412" y="-462">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="iWm~)rPccpnpWh2X$U!8">
                          <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="*u:Y?-)4@!`l4f]Mv^nP">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="VP9e)6J]zYn7/7fQo9/J">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="7a*`arM=5Ulas9,HvJxA">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="E+`CVo}+](X)+^n{ImEd">
                                  <field name="TEXT">40</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="V!fe@mMn?^/.j2HWR*1L">
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="UA})2Q/8,{VDo355I116">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="H)wpGiQ/+!`8]y2m^:yh">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="WBhKao3;JRCl[NMAkixS">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="K3?gQkN15DhcM5r]Ioi@">
                                      <field name="TEXT">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="`!0nMKO~NS@s;6q;Q%?l">
                                  <field name="DELAY">30</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="control" id="]Bk-sBrZB@ibgfZIvpr%">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="I(Ro$K$)^XNfZ,r%WhUO">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="email" id="nrf23U9Yfr*(k#{OltHa">
                                          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                          <field name="LOG">warn</field>
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="LGB]yJ5pt)::Vuc{ONtF">
                                              <field name="TEXT">nobtukpetploy@web.de</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="f*-:)PlYFmAIyrk|Z+P0">
                                              <field name="TEXT">Die Hauswasserpumpe ist OFF, bitte Wasser auffüllen und wieder einschalten. Danke.</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="SUBJECT">
                                            <shadow type="text" id="Qz]4x8.nF4@KH?n7Bkhw">
                                              <field name="TEXT">Warnung Hauswasserpumpe</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="debug" id="QMYtq(@P%Zl/UpGh+VOy">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="[e_]XwfIyK%VQAOw9JTX">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="-l@!yvf1+^N+0AIc|.p^">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="(p|^-:)CM*w;(ua-#0~C">
                                          <field name="TEXT">Watt:</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="F4Q/0h$*.npgi2yJ,%{[">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="math_number" id="gDW`KdlQb%.Ce{!86K;x" x="262" y="-387">
                      <field name="NUM">50</field>
                    </block>
                    <block type="math_number" id="?Q%hf#T}`?PA4?|LYvRU" x="287" y="-312">
                      <field name="NUM">100</field>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-412" y="213">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                    <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                        <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="email" id="$9UHB7f:5pH}KOb-MKc+">
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="k[:)o{+Cw9TDavPP#q~0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="Jg,,Cl.tlM@syT9Y]D#}">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="text" id="qh:kGtW{TIeASi#IVI)A">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on" id="oxhUH-RyPNmr.a,fC__1" disabled="true" x="-37" y="863">
                        <block type="controls_if" id="3GRR6%ye(/hgO28(b]EO">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="?R`IVDoVJ4yuKNq~v^/J">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="-gME%kj1-KiYw.g301j!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="znQ4C7/;8Jroo*M)1QT,">
                                  <field name="TEXT">50</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="3~jLu%Czt8OhrV9=@Wp`">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="SQ$YSGNMJkiaCy9J|4~X">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id=":]fSqM`[tiZY4)D5qUz`">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="hdZ$E)elS9c-18U?%s7:">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="??7)9|bdG5X@kSTuO]kA">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="z1NU*AXh?bxJI=ZQWF/R">
                                  <field name="DELAY">60</field>
                                    <block type="control" id="%pM}j2/2mt5hACT($/bo">
                                        <block type="logic_boolean" id="Y0RLb-Aa+BOV$uMCp[YC">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="email" id="YiD/n[z_VBa:UBF^{1::">
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="f1fd.qX_q5rG)Z@#qUn)">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="/OzyS$JOBSpZ-hfUq8[{">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="text" id="xzEa[0h6Gc}K6or#Gb,q">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="I1YpWvCvoTpWI5DpC%Lx">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="-SE=`^q9kO76.G)R)%WJ">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="g140IN00}r!gtJomXW5B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="on_source" id=";i{OtvxN_wRB;nvOwTMG">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • N nole
                    @jan1
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TO">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TO">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TO">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Jan1
                    @nole
                    Jetzt packst das noch schnell in Code Tag und Spoiler, dann bau ich das um ;)
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @nole
                      N Offline
                      N Offline
                      nole
                      @jan1 ???????????
                      Da mußt du mir jetzt aber sagen wie das geht.
                      • J Jan1
                        @nole
                        N Offline
                        N Offline
                        nole
                        @jan1 Ich hatte da noch nicht aktive Bausteine auf der Seite.
                        <variables>
                        </variables>
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArnar=BQ8z"> <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8kWxQv,M">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="3L+HxZZZ[6;bcStTgXv"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j"> <field name="NAME">timeout3</field> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12S1gi{?f|+:!d87">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="TO">
                        </shadow>
                        </value>
                        <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </value>
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        <value name="ADD0">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </xml>
                        • N nole
                          <variables>
                          </variables>
                          <value name="OID0">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <value name="TO">
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </value>
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          <value name="ADD0">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          Jan1
                          @nole
                          Hast schon mal die Symbole über dem Editor gesehen wenn Du was postest? Da gibts nix zu erklären, weil das selbsterklärend ist und lösche den letzten Post, bevor ich keine Lust mehr habe mir den Finger wund zu scrollen ;)
                          Edit:
                          ich kenne übrigens kein Forum bei dem das nicht so gehandhabt wird und das hat nix mit Linux oder sonstigen zu tun :)
                          • J Jan1
                            @nole
                            Edit:
                            N Offline
                            N Offline
                            nole
                            @jan1
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            [/s]
                            • N nole
                              @jan1
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              [/s]
                              Jan1
                              @nole
                              Dann noch in Code Tags im Spoiler da ich das erhalte:
                              Wobei, was hast denn jetzt gepostet, das Blockly als Export (wie ich das haben möchte), oder einfach in Java Script umgeschaltet? Könnte natürlich auch an der versauten Codierung liegen, weil nicht i Code Tags gepackt.
                              • J Jan1
                                @nole
                                Edit:
                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                @jan1 Tut mir leid, das ist mein erstes Forum und ich lerne den Umgang damit noch. Aber du hast Recht, wer richtig hinsieht ist im Vorteil.
                                Habe ich das jetzt so richtig gemacht.```
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TO">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                • J Jan1
                                  @nole
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nole
                                  @jan1 Blockly als Export
                                  • N nole
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TO">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    Jan1
                                    @nole
                                    wenn Du jetzt noch mal was offen gepostest, dann bin ich hier raus!
                                    Ich kann das nicht importieren, weil wohl was fehlt oder das Ding ohne Code Tags schlicht versaut wird.
                                    N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @nole
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nole
                                      @jan1 Tut mir leid, was habe ich denn bis jetzt richtig? Was benötigst du noch und wie mache ich das?
                                      Ich bin dir wirklich sehr dankbar für deine Hilfe.
                                      • N nole
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @nole https://forum.iobroker.net/post/394912
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          Jan1
                                          @liv-in-sky
                                          geil, ne Anleitung dazu.
                                          Kann man die irgendwie oben anpinnen?
                                          liv-in-skyL N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
