  4. Pioneer AVR Skript
    6.0k
Pioneer AVR Skript
45 Beiträge 23 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hash99
    Hi, ich schau mal, dass ich den Port die nächsten Tage einbaue.
    • H Offline
      hash99
      vielen Dank Beb0e für Deine Unterstützung, merge ist erfolgt.
      Also nun funktioniert auch die Port-Zuweisung!
        TemPeck
        ich habe seit eben ein kleines Problem, vielleicht hat hier jemand die zündende Idee…
        Ich habe einen VSX 828, bei dem ich (bisher erfolgreich) über dieses Script den Status I/0 ausgelesen habe (pioneer.onState), u.a. um davon abhängig einen Subwoofer ein- bzw. auszuschalten.
        Ich habe eben die Boxen umgestellt und daher im Pioneer Menü einige Änderungen vorgenommen.
        Ob dies ursächlich ist oder nicht, weiß ich nicht.
        Seitdem wird der pioneer.onState jedoch nicht mehr aktualisiert und meine ganzen Scripte sind nutzlos :(
        Hat jemand hier eine Idee, woran das liegen könnte?
        Ein- und ausschalten sowie andere Befehle werden über das Script angenommen...
        Grüße!
        Edit:
        Problem wurde eben gelöst. Ich bin mir selbst noch unsicher, warum genau.
        Aber ich habe die Einstellungen des AVR eben noch einmal in allen möglichen Kombinationen durchprobiert.
        Als ich die Einstellungen "Speaker System" auf "Heights" gesetzt habe, ging es auf einmal wieder.
        Ich bezweifle eigentlich, dass das irgendwelche Auswirkungen auf das Script etc. hat, bin aber letztendlich einfach froh, dass wieder alles funktioniert.
        Guten Rutsch! :)
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          ich grätsche mal hier rein, habe einen Pioneer VSX-831-B , kann ich da dieses Script ebenfalls verwenden, habe den Onkyo Adapter installiert, oder brauch ich den dann gar nicht?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • Tom10webT Offline
            Tom10webT Offline
            Tom10web
            schrieb am zuletzt editiert von Tom10web
            Hi, bin absoluter Neuling .
            kann man mit einem solchen Skript auch einen Internetradiosender direkt wählen,
            wenn ja, wie.?
            Lautstärke und Power funktioniert mit meinem VSX 932 problemlos.
            @MyzerAT
            Meiner Meinung nach brauchst du den Adapter nicht,ist bei mir nicht gestartet, der läuft nur auf den neueren Geräten (EISCP protocol) und da wiederum brauchst du das Skript nicht
            Raspi3
            Beelink Bt3 X
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Tom10web
              habe meinen erst voriges Jahr gekauft, so alt kann der ja noch nicht sein !
              Also der Adapter funktioniert, ja nur mit der Lautstärke hab ich mein Problem!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                schroeder1
                Hallo in die Runde
                ich hatte mitte letztes Jahr schon mal angefragt ob es möglich ist :
                Bei meinem VSX 922,
                wie setzte ich die Listenings Befehle in IOB und gibt es eine Möglichkeit die Display Infos in IOB sichtbar zu machen ?
                Und da ich auch gern mal den Tuner bzw. Radio höre - kann ich ihrgendwie die Tasten 0 - 9 belegen ?
                Bin noch ein ziehmlicher Neuling in der Sache, habe auch noch ein 2. Script gefunden,
                funktioniert aber dann gar nicht. ( via IP-Protokoll )
                Der obengenannte Adapter lässt sich nicht installieren. Ich habe nur die Sachen von Stormboy installiert bekommen und das klappt auch alles.
                Mfg. schroeder1
                • C czahn
                  Hallo in die Runde,
                  falls es da draußen noch ein paar Pioneer Receiver Besitzer gibt.
                  Basierend auf diesem node.js Package https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr,
                  habe ich mir folgendes Skript in iobroker gebaut, womit ich meinen VSX-921 Receiver von Pioneer steuern kann.
                  Das Skript legt in iobroker versch. States an, worüber der Receiver gesteuert und Status ausgelesen werden können.
                  Für Feedback bin ich offen ;)
                  Grüße,
                  Christof
                  script needs stormboy/node-pioneer-avr package.
                  see https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr
                  To install, excecute the following command in /opt/iobroker/node_modules:
                  npm install https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git
                  //path to node-pioneer-avr package
                  var avr = require("../../pioneer-avr");
                  //new iobroker states
                  createState('pioneer.volumeUp'); //set to true to increase Volume
                  createState('pioneer.volumeDown'); //set to true to decrease Volume
                  createState('pioneer.turnOn'); //set to true to turn receiver on
                  createState('pioneer.turnOff'); //set to true to turn receiver off
                  createState('pioneer.setInput'); //set new input as numeric value (see below)
                  createState('pioneer.onState'); //Status On/Off
                  createState('pioneer.inputState'); //Current Input State
                  //Options
                  var options = {
                  port: 23,
                  host: "192.168.0.19",
                  log: true
                  var receiver = new avr.VSX(options);
                  //trigger on connection
                  receiver.on("connect", function() {
                  console.log("receiver connected");
                  //trigger on Input change
                  receiver.on("input", function(id, name) {
                  console.log("current input: " + id + " : " + name);
                  setState('javascript.0.pioneer.inputState', id + " : " + name);
                  //trigger on power change
                  receiver.on("power", function(pwrstate) {
                  console.log("Power: " + pwrstate);
                  setState('javascript.0.pioneer.onState', pwrstate);
                  //inc Vol
                  on({id: 'javascript.0.pioneer.volumeUp', val: true}, function (obj) {
                  receiver.volumeUp();
                  //dec Vol
                  on({id: 'javascript.0.pioneer.volumeDown', val: true}, function (obj) {
                  receiver.volumeDown();
                  //Turn On
                  on({id: 'javascript.0.pioneer.turnOn', val: true}, function (obj) {
                  receiver.power(true);
                  //Turn Off
                  on({id: 'javascript.0.pioneer.turnOff', val: true}, function (obj) {
                  receiver.power(false);
                  /* Input Codes
                  dvd: "04",
                  bd: "25",
                  tv_sat: "05",
                  dvr_bdr: "15",
                  video_1: "10",
                  video_2: "14",
                  hdmi_1: "19",
                  hdmi_2: "20",
                  hdmi_3: "21",
                  hdmi_4: "22",
                  hdmi_5: "23",
                  media: "26",
                  ipod_usb: "17",
                  xm_radio: "18",
                  cd: "01",
                  cdr_tape: "03",
                  tuner: "02",
                  phono: "00",
                  multi_ch: "12",
                  adapter_port: "33",
                  sirius: "27",
                  //Set Input
                  on({id: 'javascript.0.pioneer.setInput', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  console.log(value);
                  console.log(receiver.queryInputName());
                  receiver.selectInput(value);
                  sichreid
                  Altes Thema.
                  Ich habe einen VSX-922 und über iobroker hatte ich bisher einen Adapter, den es auf github gibt installiert. Nach einigen/ständigen Problemen möchte ich die Handvoll Befehle irgendwie selbst im Javascript coden.
                  Ich möchte:
                  EIN/AUS
                  Lautstärke
                  Mute ein/aus
                  Input-Kanal
                  über die Kommandos triggern. d.h. eh nur einen kleinen Bruchteil der Möglichkeiten.
                  Kann mir wer sagen, wie ich das an den Receiver schicken muss und wie ich darin die Kommandos interpretieren muss, die auf der Pioneer-Seite zur Verfügung gestellt wurden?
                  https://www.pioneere...tall/SC-37-RS232.pdf
                  also irgendwas mit http://"+PORT+":23"+command=XYZ" ???
                  Grüß
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sichreid
                    Altes Thema.
                    Ich möchte:
                    EIN/AUS
                    Lautstärke
                    Mute ein/aus
                    Input-Kanal
                    Grüß
                    peterfido
                    @sichreid
                    Ich habe vor Jahren (für mich) ein Pioneer-Tool für meinen VSX-922 unter VB6 programmiert.
                    Das läuft aktuell noch auf einem alten Windows Tablet. Da das Tablet schon einiges älter ist, könnte ich langsam mal auf was Aktuelles wechseln. Evtl unter iobroker. Welchen Adapter meinst du da und welche Probleme hattest du?
                    Die Befehle werden per Telnet übermittelt. Der VSX lässt sich über zwei Verbindungen gleichzeitig steuern. Einmal Standard - Port und einmal ein anderer Port, welchen ich gerade nicht im Kopf habe. Die Verbindung bleibt normal die ganze Zeit bestehen. Wenn der VSX Kommunikationsprobleme hatte, hast es geholfen, den Netzstecker für länger als 30 Sekunden zu ziehen.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @sichreid
                      sichreid
                      schrieb am zuletzt editiert von sichreid
                      @peterfido
                      Vielen Dank für die Antwort.
                      Ich habe den Adapter von hier installiert: https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr
                      Dazu gibt auch das Button-Script von @czahn.
                      Ich gebe zu, ich habe die ein oder andere Änderung eingebaut (Lautstärkeeingabe in % und ein paar Kleinigkeiten). Das ist jetzt viele Jahre ganz gut gelaufen. Ich verwende eigentlich nur ein paar Standardthemen und habe dies in Routinen in Alexa eingebaut. Wie geschrieben, ist es Jahrelang gut gelaufen. Ich habe mir einen LG TV gekauft und seitdem ich den LGTV-Adapter laufen habe, mag manches nicht mehr und ich bekomme folgende Fehler:
                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.823	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.822	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.821	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.820	error	Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.7:23
                      javascript.0	2021-05-08 18:38:23.740	error	(24358) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      Die 192.168.0.7 ist der Pioneer.
                      Ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich das Script ist, oder weil der Verstärker einfach in der Verbindung zu macht(?) - aber warum? (Ich habe mal den LGTV deaktiviert, das hilft aber nicht, die connection refuses kommen dennoch).
                      Mittlerweile artet dies dann in eine Endlosschleife mit Neustart des JS-Adapters aus! 😠
                      Ideen?
                      Du sagtest was von 2 ports? Soll ich einen anderen versuchen? Welchen?
                      • S sichreid
                        @peterfido
                        Ideen?
                        peterfido
                        @sichreid
                        Möglich, dass sich bereits ein Gerät auf Port 23 am Pioneer angemeldet hat. Dann dürfte mit nem Telnet- Client keine Verbindung auf dem Port mehr möglich sein. Der andere Port sollte der 8102 sein.
                        Frag den VSX nicht zu schnell ab. Ich hatte eine Pause zwischen den Befehlen eingebaut.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @sichreid
                          sichreid
                          @peterfido
                          Danke für den Tipp, welche Wartezeit wäre angemessen?
                          • S sichreid
                            @peterfido
                            peterfido
                            @sichreid
                            Weiß ich ad hoc nicht. Wenn ich zu komme, sehe ich mir morgen den Quellcode an. Ich würde in 100ms Schritten probieren, bis es stabil läuft.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @sichreid
                              sichreid
                              @peterfido
                              Ok, werde mal sowas versuchen.
                              Vielen Dank!
                              • S sichreid
                                @peterfido
                                Vielen Dank!
                                peterfido
                                @sichreid
                                Die Verzögerung, wenn ich nach PowerOn alle Werte hole, hatte ich auf 200 ms eingestellt. Ansonsten ist nach jedem Befehl eine Pause von 78 ms drin.
                                Das Skript habe ich mir angesehen. Auch den "Adapter", welcher sich nicht einfach so pert GitHub-Katze installieren lässt.
                                Ich werde etwas auf Basis von Node-Red mit den Telnet-Nodes bauen. Das Anfangsgerüst steht und die Werte trudeln alle ein. Das Separieren auf einzelne Datenpunkte erledigt dann ein Function-Node und das Steuern der Befehle kommt danach dran.
                                Wenn das fertig ist, kann ich das Windows-Tablet gegen ein altes Ipad2 ersetzen. Da heute die Sonne scheint, schalte ich den Rechner nun aus.
                                Mein Stand:
                                        "id": "643715a7.56ebfc",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Pioneer",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "id": "b47a4fe6.c47dc",
                                        "type": "debug",
                                        "z": "643715a7.56ebfc",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "true",
                                        "targetType": "full",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 1230,
                                        "y": 60,
                                        "wires": []
                                        "id": "7c58f53f.1b9fac",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "payloadType": "date",
                                        "x": 120,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "79fdd5ab.3a0b3c"
                                        "id": "8171afa2.7d439",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "x": 120,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "f8ac3600.47b468"
                                        "id": "79fdd5ab.3a0b3c",
                                        "type": "function",
                                        "name": "",
                                        "func": "msg.payload = 'PF';\n\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "c438e912.8d1e48"
                                        "id": "f8ac3600.47b468",
                                        "type": "function",
                                        "name": "",
                                        "func": "msg.payload = 'PO';\n\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 310,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "c438e912.8d1e48"
                                        "id": "67dc95c3.4609cc",
                                        "type": "telnet-read",
                                        "name": "",
                                        "connection": "4cb45c67.1562f4",
                                        "x": 810,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "ac7006c3.aabfe8",
                                                "7a0bfe29.84bf2"
                                        "id": "c438e912.8d1e48",
                                        "type": "telnet-send",
                                        "name": "",
                                        "x": 590,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "id": "ac7006c3.aabfe8",
                                        "type": "timeout",
                                        "name": "My Timeout",
                                        "outtopic": "",
                                        "outsafe": "Safe",
                                        "outwarning": "Warning",
                                        "outunsafe": "Unsafe",
                                        "warning": "5",
                                        "timer": "10",
                                        "repeat": false,
                                        "again": true,
                                        "x": 930,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                        "id": "59cc8731.e136d8",
                                        "type": "function",
                                        "name": "Turnus",
                                        "func": "const Abfragen=[\"?P\",\"?AP\",\"?V\",\"?ZV\",\"?M\",\"?TO\",\"?BA\",\"?TR\",\"?F\",\"?FR\",\"?ZS\",\"?L__CLV\",\"?R__CLV\",\"?C__CLV\",\"?SL_CLV\",\"?SR_CLV\",\"?SBLCLV\",\"?SBRCLV\",\"?SW_CLV\",\"?LH_CLV\",\"?RH_CLV\",\"?SPK\",\"?SSF\",\"?IS\",\"?VSB\",\"?VHT\",\"?ATA\",\"?SDA\",\"?SDB\",\"?ATC\",\"?ATD\",\"?ATE\",\"?ATF\",\"?ATG\",\"?ATH\",\"?ATJ\",\"?ATK\",\"?ATL\",\"?ATM\",\"?ATN\",\"?ATO\",\"?ATP\",\"?ATQ\",\"?ATR\",\"?ATS\",\"?ATT\",\"?ATU\",\"?VDP\",\"?ATW\",\"?VWD\",\"?MC\",\"?S\",\"?L\",\"?VTB\",\"?VTD\",\"?VTS\",\"?VTF\",\"?VTR\",\"?VTC\",\"?VTE\",\"?VTG\",\"?VTH\",\"?VTI\",\"?VTJ\",\"?VTK\",\"?VTL\",\"?VTM\",\"?VTN\",\"?VTO\",\"?VTP\",\"?VTQ\",\"?AST\",\"?VST\",\"?ATB\",\"?ILV\",\"?PR\",\"?FR\"];\nvar Pos=flow.get(\"AbfragePos\");\nmsg.payload=Abfragen[Pos];\nPos++;\nif (flow.get(\"PowerOn\")==1 && flow.get(\"PowerOn2\")==1){\n    if(Pos>3){\n        Pos=0;\n    }\n    \n}else{\n    if(Pos==Abfragen.length){\n        Pos=0;\n    }\n}\n\nflow.set(\"AbfragePos\",Pos);\nnode.status({text:Pos+\":\"+msg.payload});\n\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "// Code added here will be run once\n// whenever the node is deployed.\nflow.set(\"AbfragePos\",0);\nflow.set(\"PowerOn\",1);\nflow.set(\"PowerOn2\",1);\n",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 410,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "c438e912.8d1e48",
                                                "3cde6738.a05c18"
                                        "id": "e97a984a.5eabf8",
                                        "type": "interval",
                                        "name": "interval",
                                        "interval": "1",
                                        "onstart": false,
                                        "msg": "ping",
                                        "showstatus": true,
                                        "unit": "seconds",
                                        "statusformat": "YYYY-MM-D HH:mm:ss",
                                        "x": 90,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "59cc8731.e136d8"
                                        "id": "3cde6738.a05c18",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 610,
                                        "y": 80,
                                        "wires": []
                                        "id": "7a0bfe29.84bf2",
                                        "type": "function",
                                        "name": "",
                                        "func": "const Pfad = '0_userdata.0.Pioneer.';\n\nmsg.topic='dummy';\nmsg.stateName='dummy';\nmsg.stateRole='value'; \n//msg.stateType=    // boolean //number // string\nmsg.stateReadonly=false;\n//msg.stateUnit\n//msg.stateMin\n//msg.stateMax\n\nvar E=msg.payload;\nvar W=0;\nif(E.substring(0,3)==\"PWR\"){ //Power\n    W=parseInt(E.substring(3));        \n    flow.set(\"PowerOn\",W);  \n    msg.topic='PowerOn';\n    msg.stateName='PowerOn';    \n    msg.stateRole='value';\n    msg.stateType='boolean';\n    if(W==1){\n        msg.payload=false;    \n    }else{\n        msg.payload=true;\n    }\n    \n}\nif(E.substring(0,3)==\"APR\"){ //Power 2. Zone\n    W=E.substring(3);\n    W=parseInt(E.substring(3));        \n    flow.set(\"PowerOn2\",W); \n    msg.topic='PowerOnZ2';\n    msg.stateName='PowerOnZ2';    \n    msg.stateRole='value';\n    msg.stateType='boolean';\n    if(W==1){\n        msg.payload=false;    \n    }else{\n        msg.payload=true;\n    }    \n}\n\n\nmsg.topic=Pfad+msg.topic;\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 1000,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "d2a16aba.9f9748",
                                                "b47a4fe6.c47dc"
                                        "id": "d2a16aba.9f9748",
                                        "type": "ioBroker out",
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "true",
                                        "autoCreate": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "id": "4cb45c67.1562f4",
                                        "type": "telnet-connection",
                                        "z": "",
                                        "name": "AVX-922",
                                        "address": "192.168.2.51",
                                        "port": "8102",
                                        "inDelimiter": "",
                                        "outDelimiter": "\\r",
                                        "timeOut": "1500",
                                        "clearOut": "",
                                        "openTries": "1"
                                Peterfido
                                • B beboe
                                  @Holger76:
                                  schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren `
                                  Beim VSX510 ist der Port auch 8102, als Script läuft das ganze auch bei mir, man kann nur keinen festen Lautstärke wert übergeben. Glaube das geht aber bei einigen Modellen nicht.
                                  Sneak-L8
                                  @beboe @schroeder1 @Tom10web
                                  Ich habe mich jetzt auch mal mit dem Thema beschäft. Auch bei mir (VSX-S510) lässt sich die Lautstärke nur ändern, aber nicht auf einen bestimmten Wert setzen.
                                  Aber auch die Input-Belegung ist anders, als im auf github zum Adpater verlinkten Dokument. Das Internet-Radio (Anzeige NETWORK) erreicht ich z.B. über 38FN.
                                  Aber ich habe hier entdeckt, dass es wohl zahlreiche unterschiedliche Implementierungen der Befehle gibt.
                                  Dafür konnte ich auch gut sehen, dass, obwohl im Dispaly des VSX-S510 kaum etwas steht, alle Daten die auf einem Bildschirm angezeigt würden, abrufbar sind bzw. der Receiver diese automatisch sendet (Bitrate, Titel, Sendername, ...)
                                  Ich habe hier eine neue Implementierung eines Adapters gefunden, der auch darauf eingeht, dass Geräte offline gehen (weil sie im Standby die Netzwerkverbindung nicht aufrecht erhalten), Timeout-Fehler abfängt und sich automatisch neu verbindet.
                                  Außerdem werden die State mit Key/Value-Paaren belegt, so dass man keine kryptischen Werte eintragen muss sondern sprechende Namen (TV, NETWORK, ...) auswählen kann.
                                  Ich habe den Adapter mal unter https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.pioneer_sc_vsx geforkt und versuche ihn nun zu erweitern. Z.B. Anzeige der Internet-Radiodaten oder Push-Buttons für Volumeup/down.
