  4. Vielzahl von Aliasen schnell erstellen
alias
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Markus84
    ich arbeite fast von Beginn an ausschließlich mit Aliasen, was sich absolut bewehrt hat. Ich ziehe in den nächsten Wochen in unseren Neubau und dort habe ich etwa 400 Steckdosen/Wand- und Deckenauslässe etc. die ich ungerne einzeln von Hand verknüpfen möchte.
    Gibt es eine Möglichkeit ordnerweise Aliase zu erstellen? Also z.B. alle Datenpunkte von KNX.0.Ordner_1 zu Alias.0.KNX.Ordner_1?
    Den Alias Manager Adapter habe ich ausprobiert, aber entweder verstehe ich die Funktionsweise nicht oder er ist für diese Funktion nicht vorgesehen...
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    @markus84 Um's kurz zu machen: Nein. Der Alias-Manager Adapter ist schon eine enorme Erleichterung, aber nicht für Deinen Einsatzzweck.
    • M Markus84
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @markus84 es gibt ein script, welches aliase anlegt - da müßte man halt eine schleife machen und in dieser schleife werden dann die aliase erzeugt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Markus84
        @liv-in-sky said in Vielzahl von Aliasen schnell erstellen:
        Ich nutze immer dieses Skript hier: https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
        Leider übersteigt es meine Kenntnisse hier eine Schleife einzubauen.
        Wenn sich der ursprüngliche Datenpunkt ändern sollte, also z.B. von true/false auf eine Zahl, ändert sich dann eigentlich ein angelegter Alias automatisch mit (natürlich nur wenn man keine Konvertierung eingebaut hat beim Anlegen des Alias)?
        • M Markus84
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @markus84
          hier das script - MUSS ABER NOCH FÜR DICH ANGEGLICHEN WERDEN
          es wird zum test nur ein ordenr mit allen unter-dp als alias angelegt - bei mir im sonoff adapter
          Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
             			Changelog
          Version 1.1.4
          - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
             	Flags /
             	Variablen
          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          // nameAlias = 'Licht Haustür';
          // role = 'switch';
          // desc = 'per Script erstellt';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '%'; // nur für Zahlen
          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
          Requirements: bCreateAliasPath == true
          If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
          let bConvertExistingPath = true;
             	Don't change anything from here /
             	Ab hier nichts verändern
          let arEnum = [];
          let arId = [];
          let timeoutAssignEnum;
          var callbackAlias = undefined;
          function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
           if(!idDst.includes('alias.0.'))
               idDst = 'alias.0.' + idDst;
           if(!existsObject(idSrc))
               log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
               return;
           // Create the object Path for alias id,
           // so you can assign rooms and function to the parents
           var createAliasPath = (id) => {
                if(bCreateAliasPath){
                     let lisMergedIds = [];
                     let mergedId = 'alias.0';
                     id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                     let split = id.split('.');
                     for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                         mergedId += '.' + split[i];
                         lisMergedIds.push(mergedId);
                     function path(){
                         if(lisMergedIds.length == 0) {
                             alias();
                             return;
                         let tmpId = lisMergedIds[0];
                         lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                         if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                             let obj;
                             if(existsObject(tmpId))
                                 obj = getObject(tmpId);
                             else
                                 obj = {};
                             let bApply = false;
                             if(obj != undefined){
                                 if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                     obj.type = 'meta';
                                     bApply = true;
                                 if(obj.common == undefined){
                                     obj.common = {};
                                     obj.common.type = 'meta.folder';
                                     bApply = true;
                                 else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                     bApply = true;
                                 if(obj.native == undefined){
                                     obj.native = {};
                                     bApply = true;
                             else{
                                 path();
                                 log('Object is undefined');
                                 return;
                             if(bApply){
                                 setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                 if(!err){
                                     log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                     path();
                                 else
                                     log('Error creating alias-path','error');
                             else
                                 path();
                     path();
                else
                  alias();
           function alias(){
               // Create alias object
                 if(!existsObject(idDst)){
                     let obj = {};
                     obj.type = 'state';
                     obj.common = getObject(idSrc).common;
                     obj.common.alias = {};
                     obj.common.alias.id = idSrc;
                     if(typeAlias !== undefined)
                         obj.common.type = typeAlias;
                     if(obj.common.read !== undefined)
                         obj.common.alias.read = read;
                     if(obj.common.write !== undefined)
                         obj.common.alias.write = write;
                     if(nameAlias !== undefined)
                         obj.common.name = nameAlias;
                     if(role !== undefined)
                         obj.common.role = role;
                     if(desc !== undefined)
                         obj.common.desc = desc;
                     if(min !== undefined)
                         obj.common.min = min;
                     if(max !== undefined)
                         obj.common.max = max;
                     if(unit !== undefined)
                         obj.common.unit = unit;
                     if(states !== undefined)
                         obj.common.states = states;
                     obj.native = {};
                     obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                     log('Created Alias-State ' + idDst);
                     setObject(idDst, obj,(err) =>{
                         if(!err)
                             startAttach();
                         else
                             log('Error creating-alias','error');
                 else
                     startAttach();
           // Save ID and Enum (room or function)
           var attach = (id, enu,value) => {
               if(id.length == 0){
                   log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                   return;
               if(value.length == 0){
                   log('Value has lenght 0','warn');
                   return;
               let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
               if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                   let obj = getObject(sEnuId)
                   let members = obj.common.members;
                   if(!members.includes(id)){
                       arEnum.push(sEnuId);
                       arId.push(id);
               else
            	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
          function startAttach(){
             let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
             let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
             if(bRoom)
                 attach(idDst,'rooms',raum);
             if(bGewerk)
                 attach(idDst,'functions',gewerk);
             if(bRoom || bGewerk){
                     if(timeoutAssignEnum){
                         clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                         timeoutAssignEnum = null;
                     timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
           createAliasPath(idDst);
          function finishScript(){
             assignEnums();
          // Add the saved IDs to the rooms/functions
          function assignEnums(){
          if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
               return;
          if(arEnum.length != arId.length){
               log('Arrays have different size','error');
               return;
          let mapEnumId = new Map();
          for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
              let enu = arEnum[i];
              let id = arId[i];
              if(existsObject(id)){
             	 let obj = getObject(enu)
             	 let members;
             	 if(!mapEnumId.has(enu)){
             		 mapEnumId.set(enu,members);
             	 else
             		 members = mapEnumId.get(enu);
             		  log("Adding " + id + " to " + enu);
             		  members.push(id);
              else
                  log('Can not find Alias ' + id,'error');
           function setMembers(members,enu,map){
               let obj = getObject(enu);
               obj.common.members = members;
               setObject(enu,obj);
           mapEnumId.forEach(setMembers);
          //createAlias('sonoff.0.USBSwitch9.POWER', 'Zimmer.Desk.Luefter.Smoke',undefined, undefined, 'bool', undefined, undefined, 'Zimmer-Desk-Luefter-Smoke', undefined, 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, undefined)
          $('sonoff.1.FontaHomeDose1.*').each(function(id, i) {
          let nameAlias=id.replace("sonoff.1.",""); nameAlias=nameAlias.replace(".","-");
          //log(id.replace("sonoff.1.","Sonoff-"))
          createAlias(id,id.replace("sonoff.1.","Sonoff-Decices.Sonoff-"),undefined, undefined, typeof getState(id).val, undefined, undefined,nameAlias, undefined, 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, undefined)
          ab zeile 264 ist wichtig
          • M Markus84
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @markus84 sagte in Vielzahl von Aliasen schnell erstellen:
            habe ich noch nicht getestet, da man true false in boolean-dp schreibt und eine zahl in number-dp - sollte do nicht unbedingt verwendet werden
            • M Markus84
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @markus84
              das ist die schleife
              teste erst mal mit einem device - nach test kannst du dann in der ersten zeile die schleife ändern
                @markus84
                   			Changelog
                Version 1.1.4
                   	Flags /
                   	Variablen
                // role = 'switch';
                let arEnum = [];
                let arId = [];
                     return;
                           function path(){
                                   alias();
                                   return;
                                   let obj;
                                   else
                                       obj = {};
                                   let bApply = false;
                                           obj.type = 'meta';
                                           bApply = true;
                                           obj.common = {};
                                           bApply = true;
                                           bApply = true;
                                           obj.native = {};
                                           bApply = true;
                                   else{
                                       path();
                                       return;
                                   if(bApply){
                                       if(!err){
                                           path();
                                       else
                                   else
                                       path();
                           path();
                      else
                        alias();
                 function alias(){
                           let obj = {};
                           obj.type = 'state';
                           obj.native = {};
                               if(!err)
                                   startAttach();
                               else
                       else
                           startAttach();
                     if(id.length == 0){
                         return;
                         return;
                             arId.push(id);
                     else
                   if(bRoom)
                   if(bGewerk)
                   assignEnums();
                     return;
                     return;
                    let id = arId[i];
                   	 let members;
                   	 else
                   		  members.push(id);
                    else
                     setObject(enu,obj);
                Markus84
                @liv-in-sky Erst einmal besten Dank! Hast du zufällig irgendwo eine Erklärung dazu?
                Ich vermute in Zeile 264 muss ich den ursprünglichen Ordner auswählen?
                In Zeile 265 wird ein Zeichen ersetzt, richtig? Wofür brauche ich das?
                Zeile 266 verstehe ich leider überhaupt nicht...
                Und Zeile 267 legt den neuen Ordnernamen unter alias.0. fest?
                • M Markus84
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @markus84
                  • 264 - ist die schleife - in meinem beispiel scanne ich nur ein device - fontahomeedose - mit allen unterordner und dp
                  • 265 - ja - da werden zeichen ersetzt, da ich keine punkte gebrauchen kann
                  • 266 - ist ein log - aber deaktiviert - daher nicht ausgeführt - brauchte ich zum testen (heißt debug in blockly)
                  • 267 -ja
                    @markus84
                    • 267 -ja
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @markus84 poste die schleife hier im thread, bevor du testest - dann schauen wir uns das nochmal an
                    • M Markus84
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @markus84
                      das script sollte nur einmal aktiviert werden - dann legt es alles an - anschliessend deaktiviere das script, sonnst werden die aliase immer bei jeden neustart angelegt - macht zwar nix kaputt - aber erzeugt fehlermeldungen, da sis ja schon exisitieren
                      das ist ein "sonderscript", da es nur einmal laufen muss - bei standard script's ist das anders - die sind immer aktiviert
                      du kanst auch jederzeit deine aliase löschen und nochmal machen, wenn dir was nicht gefällt - natürlich bevor du sie in scripte oder vis einbindest
                      • M Markus84
                        @markus84 sagte: Gibt es eine Möglichkeit ordnerweise Aliase zu erstellen?
                        Das wäre Ressourcenverschwendung. Aliase sollten nur zu den Datenpunkten erstellt werden, die in einer Visualisierung oder in einer Logik (Skript) verwendet werden. Das geht nicht automatisch.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          da stimme ich zu - man könnte aber bestimmte datenpunkte bestimmen - also eine liste machen, mit dp, von denen man das haben will - das spart einiges
                          M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @markus84
                            Markus84
                            @liv-in-sky Danke, ich probiere es später aus und melde mich nochmal. Echt top, dass du so viel geholfen hast!
                            @paul53 said in Vielzahl von Aliasen schnell erstellen:
                            Naja, ich habe schon vor die Datenpunkte alle in Skripten und/oder in der Vis zu nutzen. Und wenn es nur in einer alles aus Logik ist...
                            • M Markus84
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              @markus84 Das ist doch mal wieder die tolle ioBroker Community: Es gibt keine Lösung "out of the box", wie ich oben schon geschrieben habe, und trotzdem hast Du ruck-zuck Hilfe mit einem genau auf Deinen Fall zugeschnittenen Script!
                              Ohne Leute wie @liv-in-sky und @paul53 wäre das nicht möglich, danke!
                                Markus84
                                @liv-in-sky Ich bin leider erst jetzt zum Testen gekommen. Es funktioniert perfekt! Vielen Dank nochmal!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @liv-in-sky diese liste müsstest du aber für jedes gerät ändern! alleine wenn ich mir z.b. fronius, oder grünbeck anschaue, sind da jede menge DP drinnen, die eigentlich gar nicht benützt werden, da es auf die anlage ankommt.
                                  ergo ist das mehr als recourcenverschwendung. auch bei jedem anderen gerät gibts DPs wo mir keiner sagen kann, daß er sie eventuell mal in einem script verwenden wird. und wenn, dann kann man diesen alias einfach schnell erstellen.
                                  ich weis, es ist verdammt viel arbeit, die aber durch den alias-manager schon mehr als easy geworden ist. ich hab voriges jahr noch für ca 60 devices alles benötigte die alias mit @paul53 's script mühevoll angelegt.
                                  IMHO geht der vorteil von alias durch so eine aktion mehr als verloren, weil auch die übersichtlichkeit wieder verloren geht.
                                  von raum und ebenen, sontigen zuordnungen ganz zu schweigen...
                                  just my 2 €...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    just my 2 €...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @da_woody
                                    ich hatte ja erwähnt, mit einer liste zu arbeiten - ich würde mir ein array einbauen , welche die dp beinhaltet, die ich brauche und würde dadurch die masse einschränken - meist braucht man eh nicht mehr wie 3- 5 .
                                    @Markus84 wollte aber alle haben
                                    EDIT: natürlich müßte diese liste für verschiedene adapter, verschiedene inhalte haben
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @liv-in-sky yes, i know. war nicht gegen deine idea, aber schwer bei dem thema dem richtigen zu antworten. hats halt dich erwischt... ;)
                                      genau das meinte ich ja! da verbrauchst du mehr zeit für die listen/arrays erstellen, als es vorteile bringt.
                                      allein bei tasmota. ist das ding ein switch, hängen sensoren dran, u.s.w.
                                      shellys, jedes teil bringt andere DPs mit.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @da_woody
                                        das kommt auf die anzahl der devices an -
                                        ein liste mit 5 inhalten ist in 15 sek gemacht - bei 400 devices lohnt sich das
                                        bei 400 geräten ist es auch schwierig noch mit räumen und stockwerken bei der aliaserstellung zu arbeiten - da macht das schon sinn, so einn script zu nutzen
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @liv-in-sky sagte in Vielzahl von Aliasen schnell erstellen:
                                          ja, bei 400 gleichen! ;)
                                          ich habe 80 shellys, ca. 10 verschiedene typen. heisst, 10 listen anlegen. ohne raum zuordnung und so... :(
