  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Мультирум
    5.9k
Мультирум
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
38 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
    MSapogov
    @Bluefox:
    А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо? `
    Ну вот… наступили на больную мозоль... :-)
    Помнится в ОпенХабе было как-то реализовано, но очень ка-то заумно... (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста).
    Вот очень-бы хотелось, чтобы sayit работал с Squeezebox .
    Буду надеятся... http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =522#p3532
    PS: как вариант можно поставить еще и pulsaudio, если будет поддержка MPD. Вы только скажите… буду тестировать.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @MSapogov:
      (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) `
      Именно так реализовано в sonos.
        MSapogov
        @Bluefox:
        @MSapogov:
        (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) Именно так реализовано в sonos.
        Эх… был бы я программистом.
        А то открыл ссылки https://www.npmjs.com/package/squeezenode, и …. ну какбудто марсианина встретил...
        А вот с этим - http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
        немного попонятнее, понял, что кнопки GPIO на самом устройстве буду через HTTP-шками разруливать.
          MSapogov
          @MSapogov:
          еще есть идея сделать Ванная (моно) + Уборная (моно), (конфигурация как в столовой). Это будут отдельные устройства для LMS
          Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале. `
          Было время занялся изучением ALSA…
          Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one.
          Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
          ! asound.conf
          pcm.mix_left {
          type plug
          slave.pcm {
          type dshare
          ipc_key 123456
          slave.pcm "hw:0"
          slave.channels 2
          bindings.0 1
          >! pcm.mix_right {
          type plug
          slave.pcm {
          type dshare
          ipc_key 123456
          slave.pcm "hw:0"
          slave.channels 2
          bindings.0 0
          Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
          [Unit]
          Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
          After=multi-user.target
          >! [Service]
          Type=simple
          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
          >! [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
          [Unit]
          Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
          >! [Service]
          Type=simple
          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
          >! [Install]
          Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
          systemctl enable squeezelite_left.service
          systemctl enable squeezelite_right.service
          Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
          systemctl start squeezelite_left.service
          systemctl start squeezelite_right.service
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            @MSapogov:
            Заканчиваю озвучку квартиры, выбор пал на LMS.
            Сначала проверял на Raspberry Pi2 (piCorePlayer) + PCM5122 + TDA7492, затем все удешивил до минимума.
            В итоге получилось:
            Гостиная 40Вт: Orange Pi PC + DAC Sabre SE9023 + TDA7492 + Управление питанием TDA7492 от DAC - 2200 руб.
            Детская 10Вт: Orange Pi one + DAC Sabre SE9023 + PAM8610 + Управление питанием PAM8610 от DAC - 1500 руб.
            Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб. `
            а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте?
              SolarW
              @VictorS:
              а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте? `
              LMS по сети на железки стримит.
              А он уже из разных источников может получать контент.
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                @SolarW:
                @VictorS:
                А он уже из разных источников может получать контент. `
                более-менее понятно. а вообще смысл мультирум и его использования с IOB? Какие совместные сценарии?
                Управление? Но любой современный медиацентр имеет прекрасные web-интерфейсы…
                Не могу уловить :)
                  SolarW
                  @VictorS:
                  а вообще смысл мультирум `
                  В приставке мульти?
                  В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно).
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    @SolarW:
                    @VictorS:
                    В приставке мульти?
                    В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно). `
                    про мульти все понятно. непонятно роль в этом именно умного дома, так как думаю что LMS может обойтись и без него для проигрывании чего-то своего или разного в каждой комнате.
                    Непонятны сценарии именно в случае работы в связке с умным домом
                      MSapogov
                      Что реализовано на LMS у меня сейчас…
                      Вся музыка лежит на сервере под Win2012 там-же установлен сервер LMS. Но как правило дети ставят свои плей листы, а взрослые по радио прикалываются :-).
                      Клиенты находятся в разных комнатах и помещениях...
                      Потихоньку добавляю локальное управление кнопками через GPIO и отображение текущей композиции и громкости.
                      Как правило через IoB (через драйвер) идет управление ВКЛ/ВЫКЛ и громкость. Можно оправлять громкостью от времени суток... Да мого чего можно сделать.
                      Объединение плееров по зонам (для синхнонного звучания) выбрано на сервере. Но можно поменять свободно через WEB интерфейс LMS-а.
                      Можно так сказать что как SONOS только дешевле.
                      Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=4455 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5&start=40 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=4663), и тогда можно и озвучку системных сообщений сделать. Перед выводом сообщения нужно будет через драйвер "Logitech Squeezebox Adapter" выключить (или убавить громкость) необходимый или необходимые плееры, а потом их включить обратно (или восстановить громкость). Благо в ALSA настроено микширование.
                      Понимаю, что это не совсем правильно (как это реализовано в драйвере SONOS), но такое решение тоже может жить.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @MSapogov:
                        Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD `
                        Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                          MSapogov
                          @Bluefox:
                          @MSapogov:
                          Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                          Это да… Если я не знаю как реализовать задачу, то буду искать 100 и 1 известный мне способ как реализовать задуманное.
                          Пока меня хватило только на изучения API от LMS, чтобы по telnet управлять громкостью и питанием через GPIO от Raspberry Pi или Orange One.
                          • aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            MSapogov, ты бы создал тему и описал как и что надо сделать с lms что-бы это заработало .
                            С примерами скриптов и на пальцах, очень бы пригодилось.
                            А то собирать по крупицам инфу размазанную по трём форумам не есть удобно.
                            Пишу с пульта….
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              А какую железку посоветуете (типа Orange PI, малину или еще чего) для максимально безпроблемного "взять и попробовать". В качестве девайса для проирывания музыки.
                              Люблю конечно "поплясать с бубном", но в последнее время как то со временем не очень.
                              и еще вопрос - есть у меня сервер http://plex.tv, на котором десятки терабайт всякой медиа. не хотелось бы городить еще один сервер типа LWS или MPD. Зато в IOB есть поддержка KODI. А у KODI интеграция с Plex.
                              Что-то наверное можно сколхозить, но вот что? :) Пока мысли в разные стороны разбегаются, не могу собрать :)
                              Может кто посоветует?
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                @VictorS:
                                Может кто посоветует? `
                                Вроде у плекс есть поддержка upnp , и у lms она тоже есть
                                можно попробовать связать.
                                Хотя проще lms параллельно поднять
                                Пишу с пульта….
                                  MSapogov
                                  Хорошо… так и сделаю.
                                  Только вот здоровье свое поправлю. Думаю, что в последней неделе января будет новая тема.
                                    MSapogov
                                    @aurodionov:
                                    @VictorS:
                                    Хотя проще lms параллельно поднять `
                                    Неудержался…
                                    На том-же сервере где LMS у меня еще и PLEX работает (хранилище то - единое).
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      @MSapogov:
                                      @aurodionov:
                                      @VictorS:
                                      Неудержался…
                                      На том-же сервере где LMS у меня еще и PLEX работает (хранилище то - единое). `
                                      У меня немного по другому.. Есть сторадж Synology , на нем поднят Plex сервер. На нем же поднят VurtualBox, а в нем в качестве виртуалки линукс с IOB.
                                      Но как оказалось - на Synology есть и LWS :) Т.е. без плясок с бубном получаем то что и требовалось.
                                      Осталось понять какую железку купить для воспроизведения. Железки от самого Logitech у нас в Беларуси (да и вообще нигде) купить уже нереально, так как не производятся.
                                        MSapogov
                                        @VictorS:
                                        Осталось понять какую железку купить для воспроизведения. Железки от самого Logitech у нас в Беларуси (да и вообще нигде) купить уже нереально, так как не производятся. `
                                        Я так понял, что они вообще прекратили выпуск прееров squizeebox и др…
                                        И в следствии чего выложили исходники для возможности повторения.
                                        Из покупных можно использывать планшеты на андроид с необходимым ПО...
                                        А можно и вполне красивые устройства с ОФ форума DIY или 3rd Party Hardware (как правило на raspberry) - http://forums.slimdevices.com/forumdisp … ser-Forums
                                        Из законченных устройств можно так-же использывать Apple устройства с AirPlay (они прекрасно подключаются к LMS через плагин)
                                        squeezelite клиенты есть под все платформы - https://sourceforge.net/projects/lmscli … ueezelite/
                                        PS: Скоро все постараюсь расписать, что знаю… только нос свой починю...
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @MSapogov:
                                          @VictorS:
                                          …. skip
                                          что-то не нашел никаких бесплатных проигрывателей для andoid… может плохо искал?
                                          контроллеров валом, а проигрывателей нету :)
