  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Мультирум
    5.9k
Мультирум
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
38 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    @electric:
    И кстати, была бы отличная статься для гиктаймса)) (чур моя идея 8-) ) `
    Прям мысли читаешь. :D
    Я ближайшее время навряд ли созрею, так что жду от тебя ;)
      MSapogov
      @electric:
      @electric:
      Из дешевых можно использовать http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html?spm=2114.13010208.99999999.285.WGgEqg, ИМХО дешевле при той же мощности и функциональности не бывает) Ошибочка вышла, на плате Orange Pi One нет аудио-выхода.
      Но как оказалось аудио выход и видеовыход можно припаять http://forum.armbian.com/index.php/topi … -receiver/
      Вот такой хак под микроскопом.
      Заказал себе парочку Orange Pi One помучаю...
      PS: а сильно смелые могут и память увеличить :-) https://www.youtube.com/watch?v=ux2U4yv ... e=youtu.be
      PS2: В качестве сервера IOB на даче поставил Orange Pi One добавил к нему DAC ES9023 Sabre I2S 24bit/192 КГЦ и усилок TDA7492D, активировал в ядре I2S и установил squeezelite и shairport-sync с выводом на этот АЦП. Аудио с iobroker оставил на джек 3.5. Итого ценник 28,5 USD.
      squeezelite управляется через Logitech Squeezebox Adapter. Как придут Orange Pi One , то поставлю их как самостоятельные плееры. Стабильность радует (неделю точно отработали дез сбоев). На ES9023 - нашел сигнал ZD (Zero Detect) - выдает "1" когда нв входе DAC-а подряд идет 8192 нуля. Этакий сигнал MUTE или PowerOff для усилка, теперь никакие шумы усилителя не страшны.
      Осталось если возможно победить микшер для DAC... чтобы и squeezelite и shairport-sync могли вещать одновременно.
      UPD: Отвечу про микширование сам, помогли мне на одном из форумов, может и кому тут пригодится...
      Вот так теперь работает одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync:
      asound.conf
      pcm.!default {
      type hw
      card audiocodec
      ! ctl.!default {
      type hw
      card audiocodec
      https://www.opennet.ru/base/X/dmix_setup.txt.html
      ! pcm.i2c-mix {
      type dmix
      ipc_key 1024 # must be unique!
      ipc_key_add_uid false # let multiple users share
      ipc_perm 0666 # IPC permissions for multi-user sharing (octal, default 0600)
      ! slave {
      pcm "hw:1,0" # you cannot use a "plug" device here, darn.
      period_time 0
      period_size 2048 # must be power of 2
      buffer_size 32768 # dito. It
      rate 192000
      format "S32_LE"
      #periods 128 # dito.
      #rate 8000 # with rate 8000 you will hear,
      # if ossmix is used :)
      ! # bindings are cool. This says, that only the first
      # two channels are to be used by dmix, which is
      # enough for (most) oss apps and also lets
      # multichannel chios work much faster:
      bindings {
      0 0 # from 0 => to 0
      1 1 # from 1 => to 1
      pcm.es9023 {
      type plug
      slave.pcm "i2c-mix" # use our new PCM here
      ! # mixer0 like above
      ctl.mixer0 {
      type hw
      card 0
      shairport-sync.conf
      alsa =
      output_device = "es9023";
      mixer_device = "dmix";
      squeezelite
      SL_SOUNDCARD="es9023"
        MSapogov
        Заканчиваю озвучку квартиры, выбор пал на LMS.
        Сначала проверял на Raspberry Pi2 (piCorePlayer) + PCM5122 + TDA7492, затем все удешивил до минимума.
        В итоге получилось:
        Гостиная 40Вт: Orange Pi PC + DAC Sabre SE9023 + TDA7492 + Управление питанием TDA7492 от DAC - 2200 руб.
        Детская 10Вт: Orange Pi one + DAC Sabre SE9023 + PAM8610 + Управление питанием PAM8610 от DAC - 1500 руб.
        Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб.
        Орерационка armbian, из софта - squeezelite и shairport-sync.
        Настроено микширование (одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync)
        На мое удивление PAM8403 звучит практически так-же (по громкости) как и PAM8610, на одной и то-же акустике. :-)
        еще есть идея сделать Ванная (моно) + Уборная (моно), (конфигурация как в столовой). Это будут отдельные устройства для LMS
        Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
        В дальнейшем, может на GPIO повешаю кнопки для изменение громкости и прочее.
        Заказал еще USB-WiFi (RTL8188EU) - для добавления беспроводного интерфейса и СинийЗуб.
        Если есть интерес, то поделюсь конфигами для настройки микширования DAC-а.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо?
            MSapogov
            @Bluefox:
            А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо? `
            Ну вот… наступили на больную мозоль... :-)
            Помнится в ОпенХабе было как-то реализовано, но очень ка-то заумно... (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста).
            Вот очень-бы хотелось, чтобы sayit работал с Squeezebox .
            Буду надеятся... http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =522#p3532
            PS: как вариант можно поставить еще и pulsaudio, если будет поддержка MPD. Вы только скажите… буду тестировать.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @MSapogov:
              (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) `
              Именно так реализовано в sonos.
                MSapogov
                @Bluefox:
                @MSapogov:
                (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) Именно так реализовано в sonos.
                Эх… был бы я программистом.
                А то открыл ссылки https://www.npmjs.com/package/squeezenode, и …. ну какбудто марсианина встретил...
                А вот с этим - http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                немного попонятнее, понял, что кнопки GPIO на самом устройстве буду через HTTP-шками разруливать.
                  MSapogov
                  @MSapogov:
                  Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале. `
                  Было время занялся изучением ALSA…
                  Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one.
                  Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                  ! asound.conf
                  pcm.mix_left {
                  type plug
                  slave.pcm {
                  type dshare
                  ipc_key 123456
                  slave.pcm "hw:0"
                  slave.channels 2
                  bindings.0 1
                  >! pcm.mix_right {
                  type plug
                  slave.pcm {
                  type dshare
                  ipc_key 123456
                  slave.pcm "hw:0"
                  slave.channels 2
                  bindings.0 0
                  Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                  [Unit]
                  Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                  After=multi-user.target
                  >! [Service]
                  Type=simple
                  ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                  >! [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                  [Unit]
                  Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                  >! [Service]
                  Type=simple
                  ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                  >! [Install]
                  Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                  systemctl enable squeezelite_left.service
                  systemctl enable squeezelite_right.service
                  Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                  systemctl start squeezelite_left.service
                  systemctl start squeezelite_right.service
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    @MSapogov:
                    В итоге получилось:
                    Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб. `
                    а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте?
                      SolarW
                      @VictorS:
                      а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте? `
                      LMS по сети на железки стримит.
                      А он уже из разных источников может получать контент.
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        @SolarW:
                        @VictorS:
                        А он уже из разных источников может получать контент. `
                        более-менее понятно. а вообще смысл мультирум и его использования с IOB? Какие совместные сценарии?
                        Управление? Но любой современный медиацентр имеет прекрасные web-интерфейсы…
                        Не могу уловить :)
                          SolarW
                          @VictorS:
                          а вообще смысл мультирум `
                          В приставке мульти?
                          В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно).
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            @SolarW:
                            @VictorS:
                            В приставке мульти?
                            В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно). `
                            про мульти все понятно. непонятно роль в этом именно умного дома, так как думаю что LMS может обойтись и без него для проигрывании чего-то своего или разного в каждой комнате.
                            Непонятны сценарии именно в случае работы в связке с умным домом
                              MSapogov
                              Что реализовано на LMS у меня сейчас…
                              Вся музыка лежит на сервере под Win2012 там-же установлен сервер LMS. Но как правило дети ставят свои плей листы, а взрослые по радио прикалываются :-).
                              Клиенты находятся в разных комнатах и помещениях...
                              Потихоньку добавляю локальное управление кнопками через GPIO и отображение текущей композиции и громкости.
                              Как правило через IoB (через драйвер) идет управление ВКЛ/ВЫКЛ и громкость. Можно оправлять громкостью от времени суток... Да мого чего можно сделать.
                              Объединение плееров по зонам (для синхнонного звучания) выбрано на сервере. Но можно поменять свободно через WEB интерфейс LMS-а.
                              Можно так сказать что как SONOS только дешевле.
                              Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=4455 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5&start=40 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=4663), и тогда можно и озвучку системных сообщений сделать. Перед выводом сообщения нужно будет через драйвер "Logitech Squeezebox Adapter" выключить (или убавить громкость) необходимый или необходимые плееры, а потом их включить обратно (или восстановить громкость). Благо в ALSA настроено микширование.
                              Понимаю, что это не совсем правильно (как это реализовано в драйвере SONOS), но такое решение тоже может жить.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @MSapogov:
                                Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD `
                                Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                                  MSapogov
                                  @Bluefox:
                                  @MSapogov:
                                  Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                                  Это да… Если я не знаю как реализовать задачу, то буду искать 100 и 1 известный мне способ как реализовать задуманное.
                                  Пока меня хватило только на изучения API от LMS, чтобы по telnet управлять громкостью и питанием через GPIO от Raspberry Pi или Orange One.
                                  • aurodionovA Offline
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    MSapogov, ты бы создал тему и описал как и что надо сделать с lms что-бы это заработало .
                                    С примерами скриптов и на пальцах, очень бы пригодилось.
                                    А то собирать по крупицам инфу размазанную по трём форумам не есть удобно.
                                    Пишу с пульта….
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      А какую железку посоветуете (типа Orange PI, малину или еще чего) для максимально безпроблемного "взять и попробовать". В качестве девайса для проирывания музыки.
                                      Люблю конечно "поплясать с бубном", но в последнее время как то со временем не очень.
                                      и еще вопрос - есть у меня сервер http://plex.tv, на котором десятки терабайт всякой медиа. не хотелось бы городить еще один сервер типа LWS или MPD. Зато в IOB есть поддержка KODI. А у KODI интеграция с Plex.
                                      Что-то наверное можно сколхозить, но вот что? :) Пока мысли в разные стороны разбегаются, не могу собрать :)
                                      Может кто посоветует?
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        @VictorS:
                                        Может кто посоветует? `
                                        Вроде у плекс есть поддержка upnp , и у lms она тоже есть
                                        можно попробовать связать.
                                        Хотя проще lms параллельно поднять
                                        Пишу с пульта….
                                          MSapogov
                                          Хорошо… так и сделаю.
                                          Только вот здоровье свое поправлю. Думаю, что в последней неделе января будет новая тема.
