  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Мультирум
    5.9k
Мультирум
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
38 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • E Offline
    electric
    @vtec:
    То же разглядел, что нет аудио выхода .
    У нано пи нео выходит цена $16 (доставка + 2$ за оперативку 512Мб). `
    Ну да, я жду прошивку от armbian, как появится - закажу себе одну.
    Дешевле я пока не встречал)
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Классная железка, можно шлюзы в езернет лепить, ток софт дождатся
      Пишу с пульта….
      Пишу с пульта….
      • E Offline
        electric
        @aurodionov:
        Классная железка, можно шлюзы в езернет лепить, ток софт дождатся `
        Да, еще можно свой SONOS забабахать, 16$ за плату уже вполне.
        Хотя еще нужен WiFi (лично я против него), усилитель, корпус, БП и много-много плясок с софтом, но уже можно попробовать))
        И кстати, была бы отличная статься для гиктаймса)) (чур моя идея 8-) )
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Из довольно дешевых вариантов есть ещё pine64, 3 разные модификации >> https://shop.pine64.com/collections/board
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @electric:
            И кстати, была бы отличная статься для гиктаймса)) (чур моя идея 8-) ) `
            Прям мысли читаешь. :D
            Я ближайшее время навряд ли созрею, так что жду от тебя ;)
              MSapogov
              @electric:
              @electric:
              Из дешевых можно использовать http://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-One-ubuntu-linux-and-android-mini-PC-Beyond-and-Compatible-with-Raspberry-Pi-2/32603308880.html?spm=2114.13010208.99999999.285.WGgEqg, ИМХО дешевле при той же мощности и функциональности не бывает) Ошибочка вышла, на плате Orange Pi One нет аудио-выхода.
              Но как оказалось аудио выход и видеовыход можно припаять http://forum.armbian.com/index.php/topi … -receiver/
              Вот такой хак под микроскопом.
              Заказал себе парочку Orange Pi One помучаю...
              PS: а сильно смелые могут и память увеличить :-) https://www.youtube.com/watch?v=ux2U4yv ... e=youtu.be
              PS2: В качестве сервера IOB на даче поставил Orange Pi One добавил к нему DAC ES9023 Sabre I2S 24bit/192 КГЦ и усилок TDA7492D, активировал в ядре I2S и установил squeezelite и shairport-sync с выводом на этот АЦП. Аудио с iobroker оставил на джек 3.5. Итого ценник 28,5 USD.
              squeezelite управляется через Logitech Squeezebox Adapter. Как придут Orange Pi One , то поставлю их как самостоятельные плееры. Стабильность радует (неделю точно отработали дез сбоев). На ES9023 - нашел сигнал ZD (Zero Detect) - выдает "1" когда нв входе DAC-а подряд идет 8192 нуля. Этакий сигнал MUTE или PowerOff для усилка, теперь никакие шумы усилителя не страшны.
              Осталось если возможно победить микшер для DAC... чтобы и squeezelite и shairport-sync могли вещать одновременно.
              UPD: Отвечу про микширование сам, помогли мне на одном из форумов, может и кому тут пригодится...
              Вот так теперь работает одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync:
              asound.conf
              pcm.!default {
              type hw
              card audiocodec
              ! ctl.!default {
              type hw
              card audiocodec
              https://www.opennet.ru/base/X/dmix_setup.txt.html
              ! pcm.i2c-mix {
              type dmix
              ipc_key 1024 # must be unique!
              ipc_key_add_uid false # let multiple users share
              ipc_perm 0666 # IPC permissions for multi-user sharing (octal, default 0600)
              ! slave {
              pcm "hw:1,0" # you cannot use a "plug" device here, darn.
              period_time 0
              period_size 2048 # must be power of 2
              buffer_size 32768 # dito. It
              rate 192000
              format "S32_LE"
              #periods 128 # dito.
              #rate 8000 # with rate 8000 you will hear,
              # if ossmix is used :)
              ! # bindings are cool. This says, that only the first
              # two channels are to be used by dmix, which is
              # enough for (most) oss apps and also lets
              # multichannel chios work much faster:
              bindings {
              0 0 # from 0 => to 0
              1 1 # from 1 => to 1
              pcm.es9023 {
              type plug
              slave.pcm "i2c-mix" # use our new PCM here
              ! # mixer0 like above
              ctl.mixer0 {
              type hw
              card 0
              shairport-sync.conf
              alsa =
              output_device = "es9023";
              mixer_device = "dmix";
              squeezelite
              SL_SOUNDCARD="es9023"
                MSapogov
                Заканчиваю озвучку квартиры, выбор пал на LMS.
                Сначала проверял на Raspberry Pi2 (piCorePlayer) + PCM5122 + TDA7492, затем все удешивил до минимума.
                В итоге получилось:
                Гостиная 40Вт: Orange Pi PC + DAC Sabre SE9023 + TDA7492 + Управление питанием TDA7492 от DAC - 2200 руб.
                Детская 10Вт: Orange Pi one + DAC Sabre SE9023 + PAM8610 + Управление питанием PAM8610 от DAC - 1500 руб.
                Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб.
                Орерационка armbian, из софта - squeezelite и shairport-sync.
                Настроено микширование (одновременное воспроизведение и squeezelite и shairport-sync)
                На мое удивление PAM8403 звучит практически так-же (по громкости) как и PAM8610, на одной и то-же акустике. :-)
                еще есть идея сделать Ванная (моно) + Уборная (моно), (конфигурация как в столовой). Это будут отдельные устройства для LMS
                Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                В дальнейшем, может на GPIO повешаю кнопки для изменение громкости и прочее.
                Заказал еще USB-WiFi (RTL8188EU) - для добавления беспроводного интерфейса и СинийЗуб.
                Если есть интерес, то поделюсь конфигами для настройки микширования DAC-а.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо?
                    MSapogov
                    @Bluefox:
                    А Logitech Squeezebox работает с sayit? Если да, то хорошо? `
                    Ну вот… наступили на больную мозоль... :-)
                    Помнится в ОпенХабе было как-то реализовано, но очень ка-то заумно... (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста).
                    Вот очень-бы хотелось, чтобы sayit работал с Squeezebox .
                    Буду надеятся... http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =522#p3532
                    PS: как вариант можно поставить еще и pulsaudio, если будет поддержка MPD. Вы только скажите… буду тестировать.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @MSapogov:
                      (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) `
                      Именно так реализовано в sonos.
                        MSapogov
                        @Bluefox:
                        @MSapogov:
                        (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) Именно так реализовано в sonos.
                        Эх… был бы я программистом.
                        А то открыл ссылки https://www.npmjs.com/package/squeezenode, и …. ну какбудто марсианина встретил...
                        А вот с этим - http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                        немного попонятнее, понял, что кнопки GPIO на самом устройстве буду через HTTP-шками разруливать.
                          MSapogov
                          @MSapogov:
                          Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале. `
                          Было время занялся изучением ALSA…
                          Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one.
                          Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                          ! asound.conf
                          pcm.mix_left {
                          type plug
                          slave.pcm {
                          type dshare
                          ipc_key 123456
                          slave.pcm "hw:0"
                          slave.channels 2
                          bindings.0 1
                          >! pcm.mix_right {
                          type plug
                          slave.pcm {
                          type dshare
                          ipc_key 123456
                          slave.pcm "hw:0"
                          slave.channels 2
                          bindings.0 0
                          Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                          [Unit]
                          Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                          After=multi-user.target
                          >! [Service]
                          Type=simple
                          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                          >! [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                          [Unit]
                          Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                          >! [Service]
                          Type=simple
                          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                          >! [Install]
                          Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                          systemctl enable squeezelite_left.service
                          systemctl enable squeezelite_right.service
                          Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                          systemctl start squeezelite_left.service
                          systemctl start squeezelite_right.service
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            @MSapogov:
                            В итоге получилось:
                            Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб. `
                            а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте?
                              SolarW
                              @VictorS:
                              а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте? `
                              LMS по сети на железки стримит.
                              А он уже из разных источников может получать контент.
                              • V Offline
                                V Offline
                                VictorS
                                @SolarW:
                                @VictorS:
                                А он уже из разных источников может получать контент. `
                                более-менее понятно. а вообще смысл мультирум и его использования с IOB? Какие совместные сценарии?
                                Управление? Но любой современный медиацентр имеет прекрасные web-интерфейсы…
                                Не могу уловить :)
                                  SolarW
                                  @VictorS:
                                  а вообще смысл мультирум `
                                  В приставке мульти?
                                  В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно).
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VictorS
                                    @SolarW:
                                    @VictorS:
                                    В приставке мульти?
                                    В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно). `
                                    про мульти все понятно. непонятно роль в этом именно умного дома, так как думаю что LMS может обойтись и без него для проигрывании чего-то своего или разного в каждой комнате.
                                    Непонятны сценарии именно в случае работы в связке с умным домом
                                      MSapogov
                                      Что реализовано на LMS у меня сейчас…
                                      Вся музыка лежит на сервере под Win2012 там-же установлен сервер LMS. Но как правило дети ставят свои плей листы, а взрослые по радио прикалываются :-).
                                      Клиенты находятся в разных комнатах и помещениях...
                                      Потихоньку добавляю локальное управление кнопками через GPIO и отображение текущей композиции и громкости.
                                      Как правило через IoB (через драйвер) идет управление ВКЛ/ВЫКЛ и громкость. Можно оправлять громкостью от времени суток... Да мого чего можно сделать.
                                      Объединение плееров по зонам (для синхнонного звучания) выбрано на сервере. Но можно поменять свободно через WEB интерфейс LMS-а.
                                      Можно так сказать что как SONOS только дешевле.
                                      Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=4455 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5&start=40 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=4663), и тогда можно и озвучку системных сообщений сделать. Перед выводом сообщения нужно будет через драйвер "Logitech Squeezebox Adapter" выключить (или убавить громкость) необходимый или необходимые плееры, а потом их включить обратно (или восстановить громкость). Благо в ALSA настроено микширование.
                                      Понимаю, что это не совсем правильно (как это реализовано в драйвере SONOS), но такое решение тоже может жить.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @MSapogov:
                                        Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD `
                                        Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                                          MSapogov
                                          @Bluefox:
                                          @MSapogov:
                                          Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                                          Это да… Если я не знаю как реализовать задачу, то буду искать 100 и 1 известный мне способ как реализовать задуманное.
                                          Пока меня хватило только на изучения API от LMS, чтобы по telnet управлять громкостью и питанием через GPIO от Raspberry Pi или Orange One.
