  4. [gelöst]2 oder mehr Kriterien für die Sichtbarkeit in vis
    2.5k
    4.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    Re: Sichtbarkeit eines Widget nach mehreren Kriterien
    im o.g. Thread wurde vorgeschlagen, ein script zu schreiben, das die Datenpunkte untersucht und davon abhängig einen weiteren Datenpunkt auf true oder false setzt...
    Ist das wirklich die einzige Möglichkeit, kann man da nicht die Kriterien irgendwie anders verknüpfen?
    Grund für die Anfrage:
    Ich kann leider kein Javascript 🙄
    (Meine Kenntnisse würde gerade dazu reichen, ein Beispielscript anzupassen und ins System zu integrieren)
    Willyiobrok
    • W WillyIobrok
      Willyiobrok
      @willyiobrok sagte in 2 oder mehr Kriterien für die Sichtbarkeit eines Objects:
      keine Ausreden!
      dann bringen wir dir Blockly eben bei!
      Das ist nicht schwer. Der "Use Case" könnte ein leichter Einstieg sein.
      Was willst du denn als Bedingungen nutzen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        keine Ausreden!
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        Hmmm Blockly ? Habe ich irgendwann mal versucht und dann gleich wieder sein lassen (weiß nicht mehr warum). Da lerne ich lieber Javascript, hihihi (ich komme aus der C/C++ FW Ecke)
        Die Bedingungen:
        mqtt.0.info.connection bestehend aus Afucontroller
        und
        mqtt.0.KW_station_in_use bestehend aus unten
        Also eigentlich ganz einfach 😁
        ... ich glaube, ich versuche doch mal ein bestehendes Javascript (das ich für einen anderen Zweck unter Anleitung "verbrochen habe") anzupassen:
        var solar_conspac_l         // Verbrauch
        var solar_pac_l             // Erzeugung
        var solar_p_netz_l =0;      // Netzbetreiber Lieferung/Bezug
        function update_solar_p_netz() {
            solar_conspac_l = getState("solarlog.0.status.conspac").val;
            solar_pac_l     = getState("solarlog.0.status.pac").val;
            solar_p_netz_l =  solar_pac_l - solar_conspac_l;
        //    log(solar_conspac_l);
        //    log(solar_pac_l);
            setState("0_userdata.0.solar_p_netz",solar_p_netz_l);
        //    log("solar_p_netz neu berechnet");
        //    log(String(solar_p_netz_l));
        //    log( getState("0_userdata.0.solar_p_netz").val );
        update_solar_p_netz(); // Skriptstart
        // Trigger bei Wertänderung des Verbrauchs
        on("solarlog.0.status.conspac", function(dp) {
        // Trigger bei Wertänderung der Erzeugung
        on("solarlog.0.status.pac", function(dp) {
        • W WillyIobrok
          Die Bedingungen:
          und
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @willyiobrok
          du kannst auch ein binding in opacity nutzen - ist halt ein miniscript
          ein beispiel
          wenn luefter1 und luefter 3 ist war dann opacity =100 = sichtbar
          {val1:controll-own.0.Luefter1;val2:controll-own.0.Luefter3; val1=="true" ? val2=="true" ? 100 : 0 :0}
          • W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @liv-in-sky
            opacity - interessante Lösung, werde ich mir für später merken - vielen Dank!
            Fürs erste habe ich mein Problem mit einem Javascript gelöst (ich hätte es nicht gedacht, daß ich das schaffe, es war aber gar nicht so schwer, 😊 hihihi)
            Ob das alles so richtig und schön ist weiß ich nicht, aber es scheint zu funktionieren ...
            Trotzdem vielen Dank für die Tips !
            WillyIoBrok
            var connected_clients       // mqtt-client-Liste
            var which_station           // welche Station ist aktiv ?
            function update_KW_Station_in_use() {
                connected_clients = getState("mqtt.0.info.connection").val;
                which_station     = getState("mqtt.0.KW_station_in_use").val;
                log(connected_clients);
                log(which_station);
                setState("mqtt.0.KW_aktiv_oben",false);
                setState("mqtt.0.KW_aktiv_unten",false);
                if (connected_clients.includes("Afucontroller")) {
                    if (which_station.includes("oben")) {
                        setState("mqtt.0.KW_aktiv_oben",true);
                    if (which_station.includes("unten")) {
                        setState("mqtt.0.KW_aktiv_unten",true);
                log(getState("mqtt.0.KW_aktiv_oben").val );
                log(getState("mqtt.0.KW_aktiv_unten").val );
            update_KW_Station_in_use(); // Skriptstart
            // Trigger bei Änderung der Verbindung
            on("mqtt.0.info.connection", function(dp) {
            // Trigger bei Änderung der Stationswahl
            on("mqtt.0.KW_station_in_use", function(dp) {
