  4. Internen Temperatursensor finden und extern ersetzen?
    5.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 448 Aufrufe 1 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    würde gerne bei meinem Thermometer, das einen internen und einen externen Fühler hat, den internen durch einen weiteren externen ersetzen.
    Dazu müsste ich aber das entsprechende Bauteil erst finden bzw. erkennen? 😌
    Da ich mich damit aber nicht auskenne... hätte Ihr eine Idee, was hier auf der Platine die Temperatur messen könnte?
    Mein Tipp wäre das Röhrchen oben rechts (links von der LED 😉)), da dort zumindest mal "0,5°C und +/-20%" drauf steht... 😇
    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @padrino sagte in Internen Temperatursensor finden und extern ersetzen?:
      Mein Tipp wäre das Röhrchen oben rechts (links von der LED )),
      Was steht denn in dem Feld, das genau von dem schwarzen Kabel verdeckt wird.
      das dort angelötete Bauteil könnte ein Temperaturfühler sein
      • padrinoP padrino
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
        @padrino ich würde hier drauf tippen, das eingekreiste. Das was du meinst ist vermutlich ein Kondensator
        Edit: @Homoran war schneller
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Da steht nur R2 daneben...
          Die Rückseite ist wohl auch nicht ergiebig...
          Das Feld "R2" sind die unteren zwei Kontakte neben dem "CS".
          @Nordischerjung
          Wenn Ihr beiden ja der selben Meinung seit, dann sollte ich ein Auslöten ja vielleicht mal wagen... 😌
          • padrinoP padrino
            @Nordischerjung
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            und die schwarzen abgeschnittenen Kabel gehen von R3 ab?
            war da ein externer Sensor dran?
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Yup, die abgeschnittenen Kabel sind noch vom externen Senaor. :)
              • padrinoP padrino
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und sind an R3 angelötet?
                Dann ist die Wahrscheinlichkeit mit R2 für den internen Sensor entsprechend hoch
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  Jo, die zwei Lötpunkte in R3 sind die vom Sensorkabel...
                  Gibt es bei den Sensoren eigentlich "+" und "-"?
                  • padrinoP padrino
                    @Nordischerjung
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @padrino R ist für Widerstand der Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es der interne ist. Die Frage dann aber welcher? PTC, NTC
                    Gruß Nordischerjung
                    • padrinoP padrino
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Gut!
                      Aber bevor du dir da zuviel Hoffnung machst musst du für den Austausch exakt die gleichen Widerstände (NTC/PTC oder was auch immer) mit exakt derselben Kennlinie finden, sonst bekommst du Hausnummern raus
                        Gut!
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Hmm...
                        Also, ich bin mal naiv davon ausgegangen, dass sie vermutlich der Einfachheit halber den gleichen Sensor für intern und externe verwenden.
                        Und da ich noch ein identisches Thermometer habe, wollte ich dessen Außensensor verwenden... 🤔
