  4. Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh
    2.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 520 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nitrostar
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: PiOS
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe den IOBroker gerade in der nähe meine Fritzbox 7590 aufgespielt, über den Browser 192.168.178.84:8081 konnte ich im Wlan wie gewohnt auf die Oberfläche vom Broker zugreifen.
    Jetzt habe ich ihn abgeklemmt und in der nähe eines AP der sich im Mesh befindet an einem Touchbildschirm angeschlossen. der Zugriff über Putty ist da.
    nur kann ich jetzt nicht mehr über den Browser auf den IOBroker zugreifen. --> 192.168.178.84 hat die Verbindung abgelehnt.
    Simon
    • N Offline
      N Offline
      Nitrostar
      @nitrostar said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
      Hardwaresystem: Pi4
      Simon
      edit: auch im "original" wlan geht nichts mehr...
      • N Nitrostar
        Hardwaresystem: Pi4
        Simon
        Adnim
        @nitrostar
        hi!
        was sagt denn?
        iobroker status
        iobroker list instances
        in der konsole? läuft alles?
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Adnim
          @nitrostar
          hi!
          was sagt denn?
          iobroker status
          N Offline
          N Offline
          Nitrostar
          @adnim said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          Cannot find view "system" for search "host"
          • instance is alive
          • A Adnim
            @nitrostar
            hi!
            was sagt denn?
            iobroker status
            N Offline
            N Offline
            Nitrostar
            iobroker status
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States type: file
            pi@raspberrypi:~ $
            • N Nitrostar
              Hardwaresystem: Pi4
              Simon
              @nitrostar sagte in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
              Heißt ohne ordentlichen shutdown vom Strom genommen?
              Schau hier rein:
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
              • N Nitrostar
                • instance is alive
                instance is alive
                Vor dem Umzug nicht sauber heruntergefahren?
                Hart vom Strom getrennt?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  instance is alive
                  N Offline
                  N Offline
                  Nitrostar
                  @homoran said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
                  Richtig... war wohl nicht so gut?
                  • N Nitrostar
                    Nein...
                    War noch nie gut, ist nicht gut, wird nie gut sein.
                      Nein...
                      N Offline
                      N Offline
                      Nitrostar
                      @thomas-braun said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
                      Nein...
                      das wird der Fehler gewesen sein. gibt es eine möglichkeit in der VIS ein switch zu erstellen und damit alles runterzufahren?
                      das habe ich probiert, leider ohne funktion:
                      const idSchalter = 'javascript.0.VIS.ShutdownSchalter';
                      createState(idSchalter, false, {
                      name: 'Shutdown Schalter',
                      desc: 'Objekt zum Aktivieren des Shutdownvorgangs',
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch'
                      on(idSchalter, function(obj) {
                      if (obj.state.val) {
                      log('Shutdownschalter EIN');
                      // hier Befehl zum Shutdown reinschreiben
                      exec('sudo shutdown -h 1');
                      exec('sudo iobroker stop'); // evtl auch exec('sudo ./iobroker stop');
                      // Ende Befehl zu Shutdown
                      setStateDelayed(idSchalter, false, 5000); // Schalter wird nach 5s zurückgesetzt
                      } else {
                      log('Shutdownschalter AUS');
                      setState(idSchalter, false); // zur Sicherheit bei Skriptstart Schalter auf AUS (EIN bedeutet Runterfahren, AUS bedeutet Leben)
