  4. (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @humidor
    Container neu anlegen Mount erstellen und in diesem Mount Ordner dein Backup reinlegen.
    Container starten .
    FERTIG .
    Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
    Ich mag eigentlich keine Videos , aber hier bei 4:35 Min ist der Mount dargestellt .
    https://www.youtube.com/watch?v=cUQJleqlzOA
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @glasfaser ich kenne es, es funktioniert aber nicht
    selbst wenn ich google drive einbinde, findet er nix
    mir scheint, der kommt aus dem Container nicht raus.
    BG
    • HumidorH Humidor
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor sagte in (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?:
      Was funktioniert nicht ?
      • Er holt sich nicht das hinterlegt Backup im Ordner und startet normal ohne das Backup
      • Er holt sich das Backup , ist aber danach nicht erreichbar .
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @glasfaser er nimmt das Backup nicht bei Erstellung, egal wohin ich es kopiere
        im Backitup Local findet er nichts.
        nun hat doch mal Google Drive funktioniert, nun rappelt er, scheint mir aber nicht zu funktionieren ?
        sollte nicht unter /docker/iobroker/ auch mal files eingetragen werden? ist immer noch leer
        BG
        • HumidorH Humidor
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dein Mount ( Ordner Zuweisung ) funktioniert bei dir nicht , deshalb hast du nichts drin bzw. er holt sich nicht das Backup
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @glasfaser habs nach Anleitung gemacht (portainer)
            BG
            • HumidorH Humidor
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Erstelle Ihn ohne Portainer .
              Also über die Normale Synology Docker Container Oberfläche wie im Video den Container einrichten .
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @glasfaser habe ich schon probiert, dann stürzt der Container ab, gibt eine Fehlermeldung von der Syno.
                das habe ich gerade gefunden im portainer:
                Mount path	/volume1/@docker/volumes/iobroker_data/_data
                hmm
                BG
                • HumidorH Humidor
                  hmm
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  und wie lautet die Fehlermeldung .
                  Dann sucht er das Backup im Unterordener _data , bzw. dort ist alles von ioBroker
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @glasfaser naja, da stimmt ja der ganze Pfad nicht
                    ich machs nochmal neu
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @humidor über Docker (nicht portainer) kommt ein Absturz
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @humidor
                        Ja , er sagt da ist was falsch .
                        Schau das der Unterordner _data und die history Datei dort nicht mehr vorhanden ist .
                        Zeige mir mal ein Screenshot von dem Mount / Volume .
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @glasfaser ich hab alles gelöscht, jetzt startet der Container, files kommen rein in docker/iobroker_data, iobroker läuft
                          wo finde ich die Mounts?
                          kann ich das Backup jetzt hier einspielen ?
                          installation vom Adapter (error?):
                          meldung:
                          und wiederherstellung local findet er nix.
                          probiere ich es über google drive, will er einen neuen Tab öffnen und das wars....
                          Bildschirmfoto 2021-05-02 um 18.53.09.png Bildschirmfoto 2021-05-02 um 18.53.05.png
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            meldung:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Klick mal auf den Reiter
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @glasfaser sry. übersehen, habe den Beitrag oben weiter editiert.
                              das will er nicht machen
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @humidor
                                der / ist zu viel
                                  @humidor
                                  der / ist zu viel
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @glasfaser interessant, alle Anleitungen machen den hin...
                                  kann ich das ändern, oder muss ich den Container neu erstellen ?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Nicht über Backitup.
                                    Lege das Backup in /opt/iobroker/backups
                                    Melde dich in der Docker Konsole an .
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker restore 0
                                    wenn er fertig ist , den Container neu starten
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker restore 0
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @glasfaser hmm, fkt. nicht ??
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @humidor
                                        Auf erstellen dann bash eingeben
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @glasfaser COOOL, es läuft was !!
                                          BG
