  4. Falsche Delta-Werte beim Statistics Adapter
statistic adapterstatistics
3 Beiträge 3 Kommentatoren 433 Aufrufe 3 Beobachtet
    Banis
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Proxmox LXC/Ubuntu
    Node-Version: 10.22.1
    Nodejs-Version: 10.22.1
    ich habe den Statistics Adapter in der aktuellen Version (1.0.2) installiert und hatte bisher auch keine Probleme. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Tagesproduktion meiner PV-Anlage nicht korrekt berechnet wird. Die Tagesproduktion laut Adapter ist ca. das 1,3 fache der tatsächlichen Produktion.
    Die Werte werden von mir per Modbus-Adapter ausgelesen. Der Wert der vom Statistics Adapter überwcht wird zählt die gesamt PV-Produktion, solle eigentlich für die Deltaberechnung alles passen.
      "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1614080906644,
      "common": {
        "name": "AC-Gesamtproduktion",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "unit": "KWh",
        "desc": "Created by linkeddevices",
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "statistics.0": {
            "enabled": true,
            "logName": "AC-Gesamtproduktion",
            "count": false,
            "sumCount": false,
            "timeCount": false,
            "fiveMin": false,
            "groupFactor": "",
            "impUnit": "",
            "impUnitPerImpulse": "",
            "sumIgnoreMinus": true,
            "sumDelta": true,
            "avg": false,
            "minmax": false,
            "sumGroup": ""
          "linkeddevices.0": {
            "enabled": true,
            "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
            "parentType": "number",
            "isLinked": true,
            "number_maxDecimal": 2,
            "linkedId": "",
            "name": "",
            "role": "",
            "mergeSettingsOnRestart": false,
            "expertSettings": false,
            "number_convertTo": "",
            "number_unit": "",
            "number_min": "",
            "number_max": "",
            "number_calculation": "",
            "number_calculation_readOnly": "",
            "number_to_boolean_condition": "",
            "number_to_boolean_value_true": "",
            "number_to_boolean_value_false": "",
            "number_to_string_condition": "",
            "number_to_duration_convert_seconds": "",
            "number_to_duration_format": "",
            "number_to_datetime_convert_seconds": "",
            "number_to_datetime_format": "",
            "number_to_multi_condition": "",
            "boolean_convertTo": "",
            "boolean_to_string_value_true": "",
            "boolean_to_string_value_false": "",
            "string_convertTo": "",
            "string_prefix": "",
            "string_suffix": "",
            "string_to_boolean_value_true": "",
            "string_to_boolean_value_false": "",
            "string_to_number_unit": "",
            "string_to_number_maxDecimal": "",
            "string_to_number_calculation": "",
            "string_to_number_calculation_readOnly": "",
            "string_to_duration_format": "",
            "string_to_datetime_parser": "",
            "string_to_datetime_format": ""
        "icon": "linkeddevices_small.png"
      "native": {
        "regType": "holdingRegs",
        "type": "int32be",
        "address": 93,
        "deviceId": 1,
        "len": 2,
        "offset": 0,
        "factor": 0.001,
        "poll": true
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
      "type": "state"
    • B Banis
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
        "common": {
          "role": "level",
          "type": "number",
          "unit": "KWh",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "statistics.0": {
              "enabled": true,
              "count": false,
              "sumCount": false,
              "timeCount": false,
              "fiveMin": false,
              "groupFactor": "",
              "impUnit": "",
              "sumDelta": true,
              "avg": false,
              "minmax": false,
              "sumGroup": ""
              "enabled": true,
              "isLinked": true,
              "linkedId": "",
              "name": "",
              "role": "",
              "number_unit": "",
              "number_min": "",
              "number_max": "",
        "native": {
          "type": "int32be",
          "address": 93,
          "deviceId": 1,
          "len": 2,
          "offset": 0,
          "factor": 0.001,
          "poll": true
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Sandmanyz
      @banis
      Hast du ne Lösung gefunden. Habe auch das Problem, dass der PV Ertrag im Statistics Adapter nicht stimmt.
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sandmanyz
        @banis
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @sandmanyz @Banis
        Habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse zu dem Thema?
        Ich habe ähnliche Probleme.
        Link Text
