<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Falsche Delta-Werte beim Statistics Adapter]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Systemdata</th>
<th>Bitte Ausfüllen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hardwaresystem:</td>
<td>NUC</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsspeicher:</td>
<td>4GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Festplattenart:</td>
<td>SSD</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebssystem:</td>
<td>Proxmox LXC/Ubuntu</td>
</tr>
<tr>
<td>Node-Version:</td>
<td>10.22.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nodejs-Version:</td>
<td>10.22.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe den Statistics Adapter in der aktuellen Version (1.0.2) installiert und hatte bisher auch keine Probleme. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Tagesproduktion meiner PV-Anlage nicht korrekt berechnet wird. Die Tagesproduktion laut Adapter ist ca. das 1,3 fache der tatsächlichen Produktion.</p>
<p dir="auto">Die Werte werden von mir per Modbus-Adapter ausgelesen. Der Wert der vom Statistics Adapter überwcht wird zählt die gesamt PV-Produktion, solle eigentlich für die Deltaberechnung alles passen.</p>
<pre><code>{
  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1614080906644,
  "common": {
    "name": "AC-Gesamtproduktion",
    "role": "level",
    "type": "number",
    "unit": "KWh",
    "desc": "Created by linkeddevices",
    "def": 0,
    "read": true,
    "write": true,
    "custom": {
      "statistics.0": {
        "enabled": true,
        "logName": "AC-Gesamtproduktion",
        "count": false,
        "sumCount": false,
        "timeCount": false,
        "fiveMin": false,
        "groupFactor": "",
        "impUnit": "",
        "impUnitPerImpulse": "",
        "sumIgnoreMinus": true,
        "sumDelta": true,
        "avg": false,
        "minmax": false,
        "sumGroup": ""
      "linkeddevices.0": {
        "enabled": true,
        "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
        "parentType": "number",
        "isLinked": true,
        "number_maxDecimal": 2,
        "linkedId": "",
        "name": "",
        "role": "",
        "mergeSettingsOnRestart": false,
        "expertSettings": false,
        "number_convertTo": "",
        "number_unit": "",
        "number_min": "",
        "number_max": "",
        "number_calculation": "",
        "number_calculation_readOnly": "",
        "number_to_boolean_condition": "",
        "number_to_boolean_value_true": "",
        "number_to_boolean_value_false": "",
        "number_to_string_condition": "",
        "number_to_duration_convert_seconds": "",
        "number_to_duration_format": "",
        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
        "number_to_datetime_format": "",
        "number_to_multi_condition": "",
        "boolean_convertTo": "",
        "boolean_to_string_value_true": "",
        "boolean_to_string_value_false": "",
        "string_convertTo": "",
        "string_prefix": "",
        "string_suffix": "",
        "string_to_boolean_value_true": "",
        "string_to_boolean_value_false": "",
        "string_to_number_unit": "",
        "string_to_number_maxDecimal": "",
        "string_to_number_calculation": "",
        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
        "string_to_duration_format": "",
        "string_to_datetime_parser": "",
        "string_to_datetime_format": ""
    "icon": "linkeddevices_small.png"
  "native": {
    "regType": "holdingRegs",
    "type": "int32be",
    "address": 93,
    "deviceId": 1,
    "len": 2,
    "offset": 0,
    "factor": 0.001,
    "poll": true
  "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
  "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
  "type": "state"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42657/falsche-delta-werte-beim-statistics-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 16:32:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42657.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 25 Feb 2021 16:06:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Falsche Delta-Werte beim Statistics Adapter on Sun, 28 Nov 2021 09:02:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandmanyz" aria-label="Profile: sandmanyz">@<bdi>sandmanyz</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/banis" aria-label="Profile: Banis">@<bdi>Banis</bdi></a><br />
Habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse zu dem Thema?<br />
Ich habe ähnliche Probleme.<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/49708/probleme-mit-statistics-adapter?_=1638090126123">Link Text</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/711164</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/711164</guid><dc:creator><![CDATA[Jensen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Nov 2021 09:02:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falsche Delta-Werte beim Statistics Adapter on Sat, 01 May 2021 17:16:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/banis" aria-label="Profile: banis">@<bdi>banis</bdi></a><br />
Hast du ne Lösung gefunden. Habe auch das Problem, dass der PV Ertrag im Statistics Adapter nicht stimmt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/623166</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/623166</guid><dc:creator><![CDATA[Sandmanyz]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 May 2021 17:16:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
