  4. Kodi Adapter: Anzeigen der VideoLibrary
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H helfi9999
    @ostseereiter du musst das script erstellen was im Post "Kodi" ist und und dann die Zeilen "setState("state.wo.es.hin.soll", url, true);" state.wo es hin soll umbennen. Dann in swe Vis ein String img src Widget nehmen und den Pfad eintragen. Das war es.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @helfi9999 sagte in Kodi Adapter: Anzeigen der VideoLibrary:
    das mit den abschneiden hat geklappt leider wird trotz richtigen pfad kein Cover angezeigt. heir der Pfad vom erstellten Datenpunkt:
    nfs://100.100.100.100/export/Filme/HD/The.12th.Man.Kampf.ums.Ueberleben.(2017)/The.12th.Man_1080p-poster.jpg.
    schade.
    Gruß OSR
    Plattform
      dos1973
      Wird denn in kodi ein cover angezeigt?
      Wurde das Cover automatisch getaggt, oder hast du ein cover selbst hinzugefügt?
      Der angegebene Pfad mit 100.100.x.x ist komisch
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        @dos1973
        In kodi und auch in der Yatze app werden die cover geladen.
        Der Pfad ist so weil ich die IP nur geändert habe. Die cover wurden alle automatisch mit den media-manager getaggt. und die Filme liegen alle auf einen Server.
        Gruß OSR
        Plattform
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          Siehst du denn das cover im browser mit deinem pfad?
          H ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            helfi9999
            @dos1973 habe das Problem stellenweise wenn man vorher die Filme mit einem Scrapper bearbeitet hat dann wird das Cover in der Vis nicht angezeigt. Habe dieses mehrfach ausprobiert. Ist in dem Filmordner nur der Film und nichts anderes und man geht bei Kodi suchen dann erscheint auch ein Cover in der Vis. Finde dieses grade sehr blöd.😠
            Intel NUC mit Iobroker
            • D dos1973
              ostseereiter
              @dos1973 sagte in Kodi Adapter: Anzeigen der VideoLibrary:
              nein sehe ich auch nicht
              Gruß OSR
              Plattform
              • G Offline
                G4l4h4d
                Bei mir klappt es mit dem Script auch, allerdings werden bei mir auch keine Cover angezeigt.
                Mein Kodi läuft auf einer Nvidea Shield und die Daten liegen auf USB Festplatten.
                Mein gekürzter Pfad sieht so aus:
                /storage/5C46-271E/Filme/A/Akte X - Der Film (1998)/fanart.jpg
                Hat jemand einen Tipp für mich?
                • BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  Hi!
                  Ich bin zufällig über den Thread gestolpert, weil ich ein ähnliches Problem hatte.
                  mit JSON-Parse kannst du den JSON in ein Object umwandeln und auf die Teile zugreifen
                  var response = JSON.parse(getState('NameDesDatenPunkts').val);
                  var teil = response.movies[1];
                  so hast du z.B. in der Variable "teil" alles was innerhalb vom 2. "movies"-Eintrag im JSON liegt
                  var teil = response.movies[1].director;
                  enthält "Erika Mustermann"
                  Und mit JSON.stringify kann man den JSON in einen String umwandeln!
                  Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber vielleicht hilft es jemandem ;)
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    Hi!
                    senger1985
                    @boronsbruder kannst du mir zufällig behilflich sein und mit verraten, wie ich das in einer Schleife ausgeben kann, sodass nicht nur die Info, zu einem Film ausgegeben wird.
                    • H HD71
                      zur Visualisierung/Steuerung meines TVs und Receivers habe ich nun auch den Kodi Adapter installiert.
                      Der Adapter legt u.a. den Datenpunkt kodi.0.systeminfo.VideoLibrary an und importiert den Datenbankinhalt aus Kodi von meinem HTPC.
                      Diese Filmsammlung würde ich gerne in ioBroker VIS neben einer kleiner digitalen Fernbedienung für TV, Receiver und Kodi anzeigen lassen, um einen Film direkt aussuchen und starten zu können.
                      Der Inhalt/Wert o.g. Datenpunktes beginnt mit:
                      {"limits":{"end":23,"start":0,"total":23},"movies":[{"director":["Max Mustermann"],"file":"smb://192.........
                      Die Nutzung des JSON-Widget funktioniert so jedoch leider nicht.
                      Wenn ich manuell den Eintrag kürze und
                      lösche (inkl. der letzten geschweiften Klammer am Ende des Gesamtinhalts) funktioniert es, jedoch ist eine solche immer wieder nötig werdende manuelle Anpassung nicht wirklich "smart".
                      Übersehe ich eine Möglichkeit, diese Daten direkt mit einem Widget in ioBroker VIS darzustellen oder müssen hier nun per Javascript die gewünschten Daten ausgelesen und ausgegeben werden?
                      Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                      Besten Dank!
                      godfather78
                      @hd71 hat das noch keiner gelöst daß man sich die Bibliothek in der Vis anzeigen lassen kann?
