  4. Kodi Adapter: Anzeigen der VideoLibrary
    2.5k
    4.5k
vis
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @helfi9999
    ok das habe ich getan wird denn ein Datenpunkt automatisch angelegt oder muss ich das selber machen. Wenn ja
    H Online
    H Online
    helfi9999
    @ostseereiter musst du erstmal anlegen
    Intel NUC mit Iobroker
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @helfi9999
      den Datenpunkt einfach als Logik wert ?
      Gruß OSR
      Plattform
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @helfi9999
        H Online
        H Online
        helfi9999
        @ostseereiter Datenpunkt und gemischt habe ich gemacht und das klappt super
        • H helfi9999
          ostseereiter
          @helfi9999
          ok danke
          Gruß OSR
          Plattform
          • H helfi9999
            @ostseereiter du musst das script erstellen was im Post "Kodi" ist und und dann die Zeilen "setState("state.wo.es.hin.soll", url, true);" state.wo es hin soll umbennen. Dann in swe Vis ein String img src Widget nehmen und den Pfad eintragen. Das war es.
            ostseereiter
            @helfi9999 sagte in Kodi Adapter: Anzeigen der VideoLibrary:
            das mit den abschneiden hat geklappt leider wird trotz richtigen pfad kein Cover angezeigt. heir der Pfad vom erstellten Datenpunkt:
            nfs://100.100.100.100/export/Filme/HD/The.12th.Man.Kampf.ums.Ueberleben.(2017)/The.12th.Man_1080p-poster.jpg.
            schade.
            Gruß OSR
            Plattform
              dos1973
              Wird denn in kodi ein cover angezeigt?
              Wurde das Cover automatisch getaggt, oder hast du ein cover selbst hinzugefügt?
              Der angegebene Pfad mit 100.100.x.x ist komisch
              • D dos1973
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                @dos1973
                In kodi und auch in der Yatze app werden die cover geladen.
                Der Pfad ist so weil ich die IP nur geändert habe. Die cover wurden alle automatisch mit den media-manager getaggt. und die Filme liegen alle auf einen Server.
                Gruß OSR
                Plattform
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  Siehst du denn das cover im browser mit deinem pfad?
                  H ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    @dos1973 habe das Problem stellenweise wenn man vorher die Filme mit einem Scrapper bearbeitet hat dann wird das Cover in der Vis nicht angezeigt. Habe dieses mehrfach ausprobiert. Ist in dem Filmordner nur der Film und nichts anderes und man geht bei Kodi suchen dann erscheint auch ein Cover in der Vis. Finde dieses grade sehr blöd.😠
                    • D dos1973
                      ostseereiter
                      @dos1973 sagte in Kodi Adapter: Anzeigen der VideoLibrary:
                      nein sehe ich auch nicht
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • G Offline
                        G4l4h4d
                        Bei mir klappt es mit dem Script auch, allerdings werden bei mir auch keine Cover angezeigt.
                        Mein Kodi läuft auf einer Nvidea Shield und die Daten liegen auf USB Festplatten.
                        Mein gekürzter Pfad sieht so aus:
                        /storage/5C46-271E/Filme/A/Akte X - Der Film (1998)/fanart.jpg
                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                        • BoronsbruderB Online
                          Boronsbruder
                          Hi!
                          Ich bin zufällig über den Thread gestolpert, weil ich ein ähnliches Problem hatte.
                          mit JSON-Parse kannst du den JSON in ein Object umwandeln und auf die Teile zugreifen
                          var response = JSON.parse(getState('NameDesDatenPunkts').val);
                          var teil = response.movies[1];
                          so hast du z.B. in der Variable "teil" alles was innerhalb vom 2. "movies"-Eintrag im JSON liegt
                          var teil = response.movies[1].director;
                          enthält "Erika Mustermann"
                          Und mit JSON.stringify kann man den JSON in einen String umwandeln!
                          Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber vielleicht hilft es jemandem ;)
                          • BoronsbruderB Boronsbruder
                            Hi!
                            senger1985
                            @boronsbruder kannst du mir zufällig behilflich sein und mit verraten, wie ich das in einer Schleife ausgeben kann, sodass nicht nur die Info, zu einem Film ausgegeben wird.
                            • H HD71
                              zur Visualisierung/Steuerung meines TVs und Receivers habe ich nun auch den Kodi Adapter installiert.
                              Der Adapter legt u.a. den Datenpunkt kodi.0.systeminfo.VideoLibrary an und importiert den Datenbankinhalt aus Kodi von meinem HTPC.
                              Diese Filmsammlung würde ich gerne in ioBroker VIS neben einer kleiner digitalen Fernbedienung für TV, Receiver und Kodi anzeigen lassen, um einen Film direkt aussuchen und starten zu können.
                              Der Inhalt/Wert o.g. Datenpunktes beginnt mit:
                              {"limits":{"end":23,"start":0,"total":23},"movies":[{"director":["Max Mustermann"],"file":"smb://192.........
                              Die Nutzung des JSON-Widget funktioniert so jedoch leider nicht.
                              Wenn ich manuell den Eintrag kürze und
                              lösche (inkl. der letzten geschweiften Klammer am Ende des Gesamtinhalts) funktioniert es, jedoch ist eine solche immer wieder nötig werdende manuelle Anpassung nicht wirklich "smart".
                              Übersehe ich eine Möglichkeit, diese Daten direkt mit einem Widget in ioBroker VIS darzustellen oder müssen hier nun per Javascript die gewünschten Daten ausgelesen und ausgegeben werden?
                              Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                              Besten Dank!
                              godfather78
                              @hd71 hat das noch keiner gelöst daß man sich die Bibliothek in der Vis anzeigen lassen kann?
