  4. keine Verbindung zu VIS per LAN
    2.6k
    4.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 295 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    joerg55
    ich betreibe den ioBroker auf einem Raspberry Pi4. Bisher war dieser ausschließlich per WLAN eingebunden. Nachdem jetzt der Anschluß per LAN erfolgt ist, kann ich VIS über die neue LAN-IP-Adresse nicht mehr erreichen.
    ioBroker selbst funktioniert einwandfrei. Nur VIS läßt sich selbst aus dem ioBroker heraus nicht starten. Fehlermeldung ist: Seite nicht erreichbar. Auch komplettes Löschen des VIS-Adapters mit anschließender Neuinstallation inkl. Lizenzeingabe ändert nichts.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    • J joerg55
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @joerg55 Welche IP wird denn in der Übersicht angezeigt?
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        joerg55
        schrieb am zuletzt editiert von joerg55
        @meister-mopper ,
        es wird die neue, also die LAN-IP angezeigt. Es läßt sich aber keine Verbindung herstellen
        • J joerg55
          @meister-mopper ,
          Meister Mopper
          @joerg55
          Wie hast Du die web.0 Instanz konfiguriert?
            @joerg55
            joerg55
            @meister-mopper said in keine Verbindung zu VIS per LAN:
            @joerg55
            ah ja, keine IP-Adresse angegeben. Der web-Server stand auch auf rot. Ich habe jetzt die LAN-Adresse eingestellt und VIS läuft wieder.
            Besten Dank
            • J joerg55
              @joerg55
              Besten Dank
              Meister Mopper
              @joerg55 Welche IP hast Du angegeben? Es sollte die 0.0.0.0 sein, sonst kommst Du nicht von allen Geräten auf Deine vis.
                joerg55
                @meister-mopper ,
                alles klar, nochmal dankeschön
