  4. Flot - Min Max-Werte von mehreren Datenpunkten kombinieren
    2.6k
    4.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 409 Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich habe ein Flotdiagramm mit mehrere Datenpunkten in °C, bei denen ich die Min und Max Werte frei lassen möchte, damit eigene Min Max Werte kreiert werden auf der Y-Achse.
    Kann ich dann aber wiederum mehrere Datenpunkte zusammenfassen, damit nur 1x Min und Max auf der Y Achse erzeugt werden?
    Ist schwierig das auszudrücken :-)
    • hg6806H hg6806
      @hg6806 sagte in Flot - Min Max-Werte von mehreren Datenpunkten kombinieren:
      das musst du in einem weitern Datenpunkt zur Verfügung stellen
      ...wenn ich dich richtig verstanden habe
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @homoran sagte in Flot - Min Max-Werte von mehreren Datenpunkten kombinieren:
        Wie soll der weitere Datenpunkt aussehen bzw. erstellt werden?
        • hg6806H hg6806
          bunt 😂
          im Ernst!
          Da muss dann dein Wert, den du darstellen willst rein
          manuell unter 0_userdata.0
            bunt 😂
            im Ernst!
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Ich habe ja drei Werte. Und die möchte ich zusammen in einem Flot anzeigen lassen.
            Aber alle sollen sich auf eine Y Achse beziehen
            Wenn ich jetzt bei allen Werten die Min und Max frei lasse, bekommt jeder Wert seinen eigene Y-Achsen Bezug
            • hg6806H hg6806
              ich verstehe nicht was du willst!
              ich dachte du wolltest einen Max-Wert aus drei Werten bilden
              nicht, wenn du es anders definierst!
              unter mehr gemeinsame Y-Achse definieren
              • hg6806H hg6806
                @hg6806 sagte: Aber alle sollen sich auf eine Y Achse beziehen
                Min- und Max müssen dann identisch sein und bei allen Achsen außer einer wird "nichts" selektiert.
                  @paul53 sagte in Flot - Min Max-Werte von mehreren Datenpunkten kombinieren:
                  aber er schreibt doch:
                  dann muss er
                  Das ist das Zahnrad ganz rechts
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Genau, damit hat es funktioniert. Da hatte ich gesucht.
                    Danke!
