Драйвер MegaD + esp8266
Насчет HTTP я знаю, но это неудобно. А в скриптах, и вообще в программировании, не разбираюсь :( . Хочу использовать ESP8266 для rgb подсветки. Прошивка с ab-lob позволяет использовать и WS281x, но этот пунктик у нас тоже не работает. Думаю многим было бы интересно.
Приветствую всех!
Да… сам решил попробовать ESP8266 MegaD api http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
И на P2, P3, P4 не смог включить ШИМ. Как говорится ШИМ начинается только с P10…
Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD.
А теперь есть еще и MegaD-2561. Вот какой идет прогресс...
Предлагаю сделать в настройке драйвера выбор одного из трех:
1. MegaD-328 - функциональность и набор портов уже есть (количество портов четко ограничено)
2. MegaD-2561 - нужно будет запросить скорее всего у Andrey_B (количество портов четко ограничено)
3. MegaD-ESP8266 - ну тут выбирай что хочешь (без проверки и количество портов неограниченно)
PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие....
Приветствую всех!
PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие.... `
MegaD-2561
Приветствую всех!
Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD. `
Bluefox про мегад уже ругался, так что только пока костыль
1. Порты мы заполняем руками, так как считать не можем
2. Вбиваешь 10 порт и конфигурируеш как шим
3. Порт к примеру Р3 как OUT
4. В объектах копируешь raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте
5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни ;)
5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни ;) `
Не работает.! megad.1 2016-07-30 01:06:05.701 info megad.1 try to control megad.1.p3_P3 with 10
! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true -
! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true `В system.adapter.megad.3 тоже raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте.
Я начал делать драйвер MegaESP
Ну в ioBroker есть еще драйвер https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api. Через него можно GET-запросами бомбить сервер ioBroker, я так делал интеграцию ардуины с изернетом когда MQTT глючил… `
А статус устройства? Так-то можно и тупо http ссылками выключатель щёлкать, но если переключил вручную визуализация ioBroker об этом не знает. Имеется ввиду полноценная интеграция. `
У меня сразу получилось заставить "правильно" работать RGB светодиод на платке, используя прошивку Maks-а https://wifi-iot.com/ $$Соответственно через MQTT.
На других прошивках EasyESP и т.д. нивкакую…
Насчет HTTP я знаю, но это неудобно. А в скриптах, и вообще в программировании, не разбираюсь :( . Хочу использовать ESP8266 для rgb подсветки. Прошивка с ab-lob позволяет использовать и WS281x, но этот пунктик у нас тоже не работает. Думаю многим было бы интересно. `
Ты пробовал драйвер MegaESP , WS281x там должен работать -
Ты пробовал драйвер MegaESP , WS281x там должен работатьhttp://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
Пока не пробовал. Должно работать. А управление отдельными пикселями возможно? -
Пока что прошивка управляет только цветом, llams может что то да делает задай вопрос ему http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 -
Радостная новость!!!
Теперь есть минимальная поддержка MQTT - http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 420#p26487
