  4. Anfänger Beratung für Projekt.
    5.6k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Wenn es am raspberry funktioniert lässt es sich auch in iobroker einbinden. Auf die eine oder andere Art.
    Da du anscheinend mindestens rudimentäre Kenntnisse von Python hast sollte es für dich nicht zu schwer sein, etwas ein zu binden was nicht schon eingebunden ist.
    Es gibt auch noch npm module, die haben nichts mit iobroker zu tun und es gibt Millionen die unzählig Möglichkeiten bieten.
    So auch zum Beispiel die ws2801 am rpi zu steuern. https://www.npmjs.com/package/rpi-ws2801
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • G Offline
      Gummix
      Naja, Python.
      Aber wie das ganze dann mit iO Broker mit dem einbinden klappen soll weiß ich (noch) nicht.
      (muss man das net mit Java regeln?)
      • paul53P Offline
        @Gummix:
        (muss man das net mit Java regeln?) `
        Nein, mit Javascript.
        • G Offline
          Gummix
          und davon habe ich 0 Plan.
          • paul53P Offline
            @Gummix:
            und davon habe ich 0 Plan. `
            Dafür gibt es das Forum ;)
              @paul53:
              @Gummix:
              und davon habe ich 0 Plan. Dafür gibt es das Forum ;)
              …und Blockly
              • G Offline
                Gummix
                Ah, ok.
                Kannt ich auch noch nicht.
                Muss ich mir morgen mittag mal anschauen.
                • G Offline
                  Gummix
                  Also,
                  ich scheitere schon beim hinzufügen des Sensors.
                  nehmen wir mal den DS18B20:
                  https://flows.nodered.org/node/node-red … b20-sensor
                  Ich habe den installiert:
                  pi@raspberrypi:~ $ npm install node-red-contrib-ds18b20-sensor
                  node-red-contrib-ds18b20-sensor@1.2.6 node_modules/node-red-contrib-ds18b20-sensor
                  └── underscore@1.8.3
                  Aber er wird nicht in der "Node" liste angezeit.
                  Neustart habe ich gemacht.
                  Auch habe ich versucht den in
                  cd $HOME/.node-red
                  zu installieren (wie es unter "Adding Nodes" steht)
                  Aber er taucht einfach nich auf.
                  Was mache ich falsch?
                    Die Anleitung auf node-red.org gilt für die standalone-Version.
                    Wenn du im Adapter nodes hinzufügen willst, gibst du sie einfach in der Konfiguration im dafür vorgesehenen Feld ein und startest den Adapter neu.
                    • G Offline
                      Gummix
                      Hi, also du meinst:
                      -Unter Instanzen auf node-red.0 drücken
                      -Unter Zusätzliche NPM-Module npm install node-red-contrib-ds18b20-sensor eintragen?
                        @Gummix:
                        Hi, also du meinst:
                        -Unter Zusätzliche NPM-Module npm install node-red-contrib-ds18b20-sensor eintragen? `
                        knapp daneben!
                        Nicht den Befehl, sondern nur den Paketnamen, z.B. node-red-contrib-ds18b20-sensor, wenn er denn so heisst.
                        • G Offline
                          Gummix
                          Ah ok,
                          hab ihn in der liste.
                          Jetzt noch kurz den Sensor in Pi einstellen und mal schauen ob er läuft.
                          Muss ich das "node-red-contrib-ds18b20-sensor" jetzt immer da stehen lassen oder ist und bleibt das Modul dann drin?
                          Danke und Gruß
                            Immer drin lassen solange du es in Flows verwendest.
                            • G Offline
                              Gummix
                              Ok, gut.
                              eine Wichtige Frage habe ich dann noch.
                              Den Flow startet man mit "Deploy" aber wie halte ich ihn wieder an bei z.B: einer Intervallabfrage?^^
                              Oder geht das nur indem man die Instanz neu startet?
                                moebius
                                deploy ist nur so ähnlich wie installieren.
                                Damit der flow regelmäßig läuft, musst du inject verwenden und da den Intervall eingeben.
                                Schau dir vielleicht mal die node-red tutorials an? ;)
                                https://nodered.org/docs/getting-started/first-flow
                                • G Offline
                                  Gummix
                                  Naja, da stehen ein paar Basics drin.
                                  Aber allgemein gibt es scheinbar recht wenig Infos zu dem ganzen.
                                  Ich such seit ner Stunde nach einer Möglichkeit den Output vom Sensor auf 2 Stellen zu runden.
                                  Leider habe ich noch nicht Ansatzweise etwas gefunden was da für einen Anfänger verständlich und umsetzbar ist.
                                    moebius
                                    @Gummix:
                                    Naja, da stehen ein paar Basics drin. ` stimmt - nämlich zB wie das mit deploy und inject funktioniert ;)
                                    Wenn dir die "Basics" zu wenig sind, kannst du ja hier alles durchlesen: http://noderedguide.com
                                    Eine Stunde um in google "javascript runden" einzugeben? :)
                                    • G Offline
                                      Gummix
                                      Ich hab bei Google gesucht.
                                      Toll, findet man 100 verschiedene Formeln die man in den Funktionblock kopiert und keine funktioniert.
                                      Auch steht da nicht wie man den input bezeichnet.
                                        moebius
                                        zum Runden brauchst du aber keine Formel, oder?
                                        Du solltest am Anfang ein bischen Geduld haben, die Tutorials machen, mit kleinen Programmen anfangen.
                                        Gleich mit einem Sensor loszulegen, wo du noch gar nicht weisst wo vorne und hinten ist, wird schwierig und braucht noch mehr Geduld.
                                        • G Offline
                                          Gummix
                                          Dann halt Befehl statt Formel( oder wie auch immer man das nennt).
                                          Ich würde halt gerne wissen ob ich das ganze überhaupt umsetzen kann ohne Javascript lernen zu müssen.
                                          Weil ich dann auch das ganze in Python umsetzen kann, da findet man 99% der Sachen die man braucht recht schnell und die Sprache ist auch einfacher.
                                          Was mich in iobroker anspricht ist die vis, welche scheinbar recht einfach Schöne GUIs macht.
                                          Zumindest schönere als z.b. Tkinker oder Kivy.
                                          ****Bis jetzt funktioniert:
                                          -DS18b20
                                          -DHT22
                                          -Relais
                                          -Sonnenauf/untergang****
                                          <u>Hilfe bräuchte ich im moment bei:</u>
                                          <u>Sensoren:</u>
                                          -BH1750 (noch keine Ahnung wie ich damit umgehen soll)
                                          -HC-SR04 (noch keine Ahnung wie ich damit umgehen soll)
                                          <u>LED Steuerung:</u>
                                          -WS2801 LEDs
                                          Damit komme ich nicht weiter.
                                          ich habe dafür https://www.npmjs.com/package/rpi-ws2801 genommen.
                                          Ich habe es installiert und eingetrage.
                                          var leds = require('rpi-ws2801');
                                          // connecting to Raspberry Pi SPI
                                          leds.connect(10); // assign number of WS2801 LEDs
                                          // set all colors to yellow
                                          console.log("fill all yellow");
                                          // fill(r, g, b)
                                          // r, g, b: value as hex (0x00 = 0, 0xFF = 255, 0x7F = 127)
                                          leds.fill(0xFF, 255, 0x00);
                                          // after 2 seconds set first 6 LEDs to (red, green, blue, red, green, blue)
                                          setTimeout(function(){
                                            console.log("red green blue red green blue");
                                            // setRGB(ledIndex, hexColor);
                                            // ledIndex: 0 = LED1, 1 = LED2, …
                                            // hexColor: '#FF0000' = red, '#00FF00' = green, ...
                                            leds.setRGB(0, '#FF0000');    // set LED1 to red
                                            leds.setRGB(1, '#00FF00');    // set LED2 to green
                                            leds.setRGB(2, '#0000FF');    // set LED3 to blue
                                            // setColor(ledIndex, color);
                                            // color: array[red, green, blue] = [255,0,0] = red, [0,255,0] = green
                                            leds.setColor(3, [255,0,0]);  // set LED4 to red
                                            leds.setColor(4, [0,255,0]);  // set LED5 to green
                                            leds.setColor(5, [0,0,255]);  // set LED6 to blue
                                            // send all set colors to SPI via update();
                                            leds.update();
                                          }, 2000)
                                          Dabei bekomme ich aber auch immer nur eine Fehlermeldung raus:
                                          16.1.2017, 16:52:57ae1fe2ff.f22cdfunction : (error)ReferenceError: require is not defined (line 1, col 12)
