  4. Gewerbliche Nutzung Iobroker & Hardware
16 Beiträge 5 Kommentatoren 815 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smarteGschicht
    @wildbill
    Sorry wenn ich mich zu kompliziert ausgedrückt habe.
    Ich meinte mit gewerblichen Einsatz der Einsatz über mein Gewerbe bei einer Smart Home Installation eines Privatkunden. In Wohnungen und EFH werden normalerweise keine USVs verbaut.
    @smartegschicht sagte in Gewerbliche Nutzung Iobroker & Hardware:
    ist das so?
    ich habe für meine "EDV-Standorte" zwei kleine USV im Privathaushalt
    und vor langer, langer Zeit mich für einen Cubietruck entschieden, weil dort eine LiPO als Backupbatterie angeschlossen werden konnte, bei der sogar vom Cubie das Lademanagement übernommen wurde
    • S smarteGschicht
      @wildbill
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @smartegschicht Also ich, und viele andere hier im Forum, haben sehr wohl eine (kleine) USV vor ihren NUC, Raspi oder worauf auch immer Smarthome und diverse andere Dinge laufen, um eben solche Fälle aufzufangen und ich werde es auch immer wieder empfehlen. Es ist eine Sache, ob der (Windows-)Rechner nicht meht hoch fährt, weil bei einem Stromausfall das Dateisystem geschrottet wurde. Dann installiert man eben im schlimmsten Fall neu, oder nimmt gleich ein vernünftiges Betriebssystem. 😊 Aber auch ein Linux verzeiht es nicht, wenn im laufenden Betrieb während eines Schreibzugriffs plötzlich der Strom weg ist. Im günstigsten Fall sind nur ein paar Dateien beschädigt, im kritischsten Fall war es was systemrelevantes oder bei einem Raspi ist die SD-Karte gleich hin. Klar, auch bei einem Server oder Raspi kann ich neu installieren und ein Backup einspielen (was man immer haben sollte!). Aber in der Zeit steht alles, was mit Smarthome und Ähnlichem zu tun hat. Und das will man nicht wirklich. So viel kosten kleine USV nicht, um sich den Ärger anzutun, wenn man sie nicht hat.
      Gruss, Jürgen
        ist das so?
        smarteGschicht
        @homoran said in Gewerbliche Nutzung Iobroker & Hardware:
        ist das so?
        tatsächlich habe ich noch nie daran gedacht in einem normalen EFH eine USV zu installieren. Hab mir gerade die Preise kleinerer Anlagen angeschaut und die kosten ja wirklich nicht die welt. Wäre eine Überlegung Wert.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarteGschicht
          ist das so?
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @smartegschicht Unbedingt. Ohne USV würde ich nicht fahren. Weil selbst wenn du einen 1-Sekunden-Ausfall hast (den die meisten Leute nicht mal bemerken), läuft dann dein Haus mindestens 20-30 Sekunden (je nach CPU/Anzahl Adapter noch viel länger) nicht mehr richtig. Und da ist dann das "Smart Home" plötzlich total unbeliebt.
          Meine USV versorgt sogar Geräte in 3 Stockwerken (macht dafür aber soviel Lärm, dass sie in der Waschküche untergebracht ist). Eine "Notbeleuchtung" mit meinen 24V-Netzteilen ist angedacht aber noch nicht umgesetzt.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • S smarteGschicht
            Hallo Zusammen,
            ich habe bereits einige Projekte mit "Konkurrenzprodukten" erstellt und betreut aber bin mit keinem Produkt eigentlich so zufrieden wie mit Iobroker, den ich auch Privat bei mir zuhause nutze. Mein Privates Projekt läuft deutlich zuverlässiger und stabiler als die genannte Konkurrenz und ist noch dazu viel offener.
            Da ich wie erwähnt, mit der Konkurrenz nicht wirklich zufrieden bin und da auch vieles, was der Iobroker bietet, gar nicht verfügbar ist, würde ich bei meinen Zukünftigen Projekten gerne Iobroker als Visualisierungssoftware einsetzen.
            Das Lizenzmodell ist klar und Bedarf auch keiner Erklärung. Würde das auch als Unterstützung der Iobroker GmbH, Bluefox und dieses Tolle Projekts sehen.
            Was mir ein bisschen "Bauchschmerzen" bereitet ist die Hardware. Einen Raspi nehmen und in ein Hutschienengehäuse packen so wie ichs jetzt einsetze oder doch was anderes? Hat da jemand erfahrung von euch?
            Viele Grüße
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Hallo Zusammen,
            Viele Grüße
            Neben den vielen Hinweisen Richtung Intel NUC oder ähnliche grössere Systeme würde ich Deinen Blick auch auf die CM4 Compute Modules mit den dazu verfügbaren Basismodulen richten wollen. Damit bekommst Du zumindest das Problem "SDCard" in den Griff. Es gibt Varianten mit SATA Anschluss und /oder EMMC. Zumindest mit der EMMC sollte ein deutlich stabilerer Betrieb gegenüber einer SD Karte gewährleistet sein.
            Das gilt allerdings auch da nur wenn du zumindest eine kleine USV mit einplanst. Ich denke das ist einem Kunden der SmartHome einsetzen will gegenüber auch gut zu erklären. Nur weil die Sicherung des Raumes in dem sich sein "Home Gateway" befindet auslöst soll ja nicht das ganze SmartHome still stehen.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Hallo Zusammen,
              Viele Grüße
              A.
              @asgothian sagte in Gewerbliche Nutzung Iobroker & Hardware:
              das kommt aber auch auf die Qualität des eMMC-Bausteins an.
              Mit meinen Rock64 (ja - andere Liga!) ist das eMMC schneller hin gewesen als jede µSD
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @homoran sagte in Gewerbliche Nutzung Iobroker & Hardware:
                Auf jeden Fall. Es ist aber einen Versuch wert (CM4 mit EMMC ohne WLan, ein Basismodul mit Lan / USB2 / GPIO dazu.
                A.
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Nachtrag zur USV: hier wird gerade über die Lautstärke diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/44551/frage-usv-lautstärke
                  Da gibt's welche, die haben die sogar im Schlafzimmer! ;-)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    A.
                    smarteGschicht
                    @asgothian
                    die EMMC ist aber fest verlötet die SD Kann ich tauschen. Ist ein nicht zu unterschätzender Faktor finde ich.
                    Die Dinger hab ich mir vor einiger Zeit auch mal angeschaut. Eine IO Platine mit SATA hab ich da allerdings nie gesehen. Auch gibts wenig bis gar keine vernünftigen Gehäuse. Zumindest hab ich keine gefunden.
                    • UncleSamU UncleSam
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @unclesam Ja, das bin ich. 😊
                      Da ein WLAN-AP im angrenzenden Flur ohne Steckdose an der Decke hängt, im Schlafzimmer aber eh ein Switch steht um unter Anderem den Sat-Receiver im Netzwerk zu haben, ist dort eine USV, die den Switch, WLAN-AP und Sat-Receiver versorgt. Nicht, dass mal eine Aufnahme abbricht, weil das Stromnetz kurz einen Wackler hat. 😀
                      Von da geht es nach dem Poe-Injector dann zum WLAN-Ap.
                      Alles konform und von der Frau abgenommen... 😁
                      Gruß, Jürgen
                      • S smarteGschicht
                        @asgothian
                        nicht bei allen Systemen.
                        Zumindest bei Odroid und Pine/Rock64 sind sie gesockelt.
