  4. ioBroker Admin vom iPhone oder iPad verwalten.
    1.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 619 Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Hey,
    wenn ich versuche, die ioBroker Admin Oberfläche mit dem iPhone oder iPad zu starten, wird die Seite nicht geladen. Gibt es hier eine Lösung?
    • TolkinT Tolkin
      Hey,
      @tolkin sagte in ioBroker Admin vom iPhone oder iPad verwalten.:
      mehr Infos?
      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
        mehr Infos?
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        Die Seite wird nicht korrekt geladen, oben läuft der Ladebalken von links nach rechts und in der Mitte dreht sich ein Kreis der die Farbe wechselt.
        • TolkinT Tolkin
          • App?
            • welche?
          • Browser?
            • welcher?
          • Port?
            • https?
            • App?
              • welche?
            • Browser?
              • welcher?
            • Port?
              • https?
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Ohne App, einfach per https://ip-adresse:8081 egal mit welchem Browser (Edge, Safari, Firefox) Es wäre schön, wenn man die Admin Oberfläche vom iPad bedienen könnte, ohne jedes mal den PC einschalten zu müssen ;)
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • TolkinT Tolkin
              Versuch mal ohne https
              http://ip-adresse:8081
              • TolkinT Tolkin
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @tolkin Ich hab da 0 Probleme - genau wollte gerade sagen mit http:// - ist leider eine Eigenart in ios - diese blöde Vervollständigung hat mir schon oft Probleme gemacht.
                • mickymM mickym
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  @mickym
                  Wenn ich https unter ioBroker Admin deaktiviere, komme ich vom iPhone und iPad per http drauf. Da laut Firewall-Regel der ioBroker aber ins Internet darf, würde ich schon gerne weiterhin https nutzen.
                  • TolkinT Tolkin
                    @mickym
                    @tolkin
                    Dann musst du dir da eigene Zertifikate hinterlegen.
                    Wobei der ioBroker natürlich ins Internet darf, er sollte nur nicht aus der Gegenrichtung (von außen) erreichbar sein.
                    • TolkinT Tolkin
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @tolkin Im Prinzip hat @Thomas-Braun bereits alles gesagt. Wenn der iobroker raustelefonieren darf ist das noch kein Grund https zu verwenden. Ansonsten musst Du eigene Zertifikate verwenden. Das hat dann auch nichts mit IOS zu tun - Du kannst auch auf anderen Geräten kein https verwenden, wenn keine Zertifikate hinterlegt sind. Mit was soll dann verschlüsselt werden?
